Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:00
[ 23 posty(ów) ] |
kondziu83 |
#346068 Wysłany:
18 Mar 2010, 09:18; Temat postu: Problem ze wspomaganiem kierownicy w JTD |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 11 Mar 2010, Posty: 28
Moja kropka od czasu do czasu blokuje wspomaganie kierownicy. W ASO wyjaśniali mi że robi tak kiedy brakuje jej prądu (diesel 1.9). Zdarza się to bardzo rzadko ale w najmniej oczekiwanych momentach i co najgorsze raz nawet podczas jazdy. Zapala się wtedy czerwona kontrolka na desce z symbolem kierownicy. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika problem mija. Czy ktoś się z tym spotkał?
kox |
#346074 Wysłany:
18 Mar 2010, 09:39; Temat postu: |
u mnie nic takiego nie wystąpiło.Miałem kiedyś wrażenie że city mi sie wyłączyło 2-3 razy ale teraz jak tego pilnuje to jest wszystko ok wiec może przypadkowo wyłaczłem
GrandeM |
#346128 Wysłany:
18 Mar 2010, 13:50; Temat postu: |
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 17 Paź 2009, Posty: 108
kox napisał(a): u mnie nic takiego nie wystąpiło.Miałem kiedyś wrażenie że city mi sie wyłączyło 2-3 razy ale teraz jak tego pilnuje to jest wszystko ok wiec może przypadkowo wyłaczłem
przybliż pojęcie "pilnowania wspomagania city"
kondziu83 |
#346175 Wysłany:
18 Mar 2010, 16:48; Temat postu: |
Ja nie o city pisałem... tylko o normalnym wspomaganiu
Berliozz |
#346184 Wysłany:
18 Mar 2010, 17:20; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 23 Kwi 2007, Posty: 240
kondziu83
Ja miałem cos takiego.
Okazało się, że miałem pękniety alternator i czasami nie domagał. Do czasu aż padł całkowicie.
Po wymianie więcej juz się to nie powtórzyło.
_________________ Kobieta powinna traktować swojego faceta jak Psa! - dobrze nakarmić, nie drażnić i wypuszczać na wieczór....
********Grande Punto 1.4 8V*********
kondziu83 |
#346393 Wysłany:
19 Mar 2010, 08:38; Temat postu: |
Berliozz
Dzięki, sprawdzę ładowanie.
daras |
#346424 Wysłany:
19 Mar 2010, 10:34; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Mi się zdarzyło coś takiego raz, latem, po jeździe krętymi uliczkami, gdzie musiałem dużo kręcić kierownicą.
Zadziałało chyba zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika elektrycznego wspomagania.
Serwo przestało działać, nie mogłem prawie w ogóle ruszyć kierownicą a musiałem zaparkować.
Jak uruchomiłem samochód następnego dnia, to już wszystko było w porządku.
kondziu83 |
#346455 Wysłany:
19 Mar 2010, 12:13; Temat postu: |
Przegrzanie raczej nie, bo to zdarzało się zazwyczaj już przy odpalaniu.
daras |
#346463 Wysłany:
19 Mar 2010, 12:33; Temat postu: |
Może kostka gdzieś jakaś nie styka? Silnik serwa jest pod plastikową osłoną dolną, kolumny kierownicy.
twinskillers |
#347028 Wysłany:
20 Mar 2010, 22:04; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko- Biała Rejestracja: 14 Mar 2007, Posty: 37
Miałem podobny objaw przed wymianą wspomagania. Tylko że wspomaganie mi skrzypiało.
_________________ Punto Grande 1.4 V8 77 New Orleans 3d pakiet Energy Komfort + tylny spoiler
RoWeRs |
#347822 Wysłany:
23 Mar 2010, 00:14; Temat postu: |
Paliwo: Inne
A jak się zachowuje uk. kierowniczy w czasie kiedy wspomaganie normalnie działa. Czy np. ściąga w którąś stronę albo lżej Ci się skręca w prawo lub lewo?
luksio |
#358934 Wysłany:
23 Kwi 2010, 21:46; Temat postu: Re: Problem ze wspomaganiem kierownicy w JTD |
kondziu83 napisał(a): Moja kropka od czasu do czasu blokuje wspomaganie kierownicy. W ASO wyjaśniali mi że robi tak kiedy brakuje jej prądu (diesel 1.9). Zdarza się to bardzo rzadko ale w najmniej oczekiwanych momentach i co najgorsze raz nawet podczas jazdy. Zapala się wtedy czerwona kontrolka na desce z symbolem kierownicy. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika problem mija. Czy ktoś się z tym spotkał?
Mam ten sam problem. Niedawno kupiłem to auto, diesel 1.9 120KM rok 2006.
W ciągu tygodnia stało mi się tak już 3 razy ale jeszcze nigdzie z tym nie byłem więc nie bardzo mogę pomóc.
KusiK |
#359267 Wysłany:
25 Kwi 2010, 09:22; Temat postu: |
Miejscowość: ST ..... Tychy Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 336 Pomógł: 2
U mnie ten sam problem wystąpił. Pojechałem do ASO w Tychach i mi zaśpiewali 300 zł  Ciekawe ile będą sobie życzyć w Bielsku
_________________ Grande Punto 1.4 8V 77KM Active 5D
luksio |
#400847 Wysłany:
02 Paź 2010, 10:18; Temat postu: |
U mnie problem zniknął po naprawie alternatora. Okazało się że nie miał wystarczającego ładowania aż padł całkowicie
kondziu83 |
#406658 Wysłany:
24 Paź 2010, 19:08; Temat postu: |
może faktycznie alternator bo po pierwsze w latem problem się nie pojawiał a po drugie wytargałem aku. i oczyściłem klemy i styki. W aso powiedzieli że to "mechanizm obronny" żeby silnik dostawał tyle prądu ile akurat potrzebuje i odłącza inne rzeczy, które akurat nie są ważne. Jak taki troskliwy to mógłby np. radio wyłączyć a nie wspomaganie!!!
autofan |
#406664 Wysłany:
24 Paź 2010, 19:24; Temat postu: |
Wersja: Energy
kondziu83 napisał(a): Jak taki troskliwy to mógłby np. radio wyłączyć a nie wspomaganie!!!
Pewnie wspomaganie bierze więcej prądu jak radio
Energy |
#406703 Wysłany:
24 Paź 2010, 21:09; Temat postu: |
Temat jest stary i wystarczy poczytać na forum Ja miałam podobny problem przez rok czasu zaświecała się kierownica podczas odpalania potem gasła. w serwisie zrzucali na słabe ładowanie, alternator, brak styku i takie tam. Za każdym razem brałem wydruki z kompa. Było tak do czasu kiedy podczas jazdy po krętej drodze wyłączyło się i wtedy się wkurzyłem ponieważ w sekundzie auto było sztywne. Pojechałem do serwisu i mówię jaka sprawa a oni że może to i tamto a jak się powtórzy to proszę przyjechać Więc ja wydruki z kompa na stół. Jak zobaczyli to z miejsca wymienili cały układ wspomagania i mam spokój. Jedno muszę dodać autko było na gwarancji. Niestety muszę was zmartwić po prostu ten typ tak ma.
_________________ 2008 1.4 8V
Rogal |
#535737 Wysłany:
08 Sty 2012, 18:55; Temat postu: Re: Problem ze wspomaganiem kierownicy w JTD |
Imię: Andrzej
Wersja: Energy
Tak jak energy pisze, u mnie tez tak bylo ze w czasie jazdy sie wylaczalo,najgorzej jesli to sie dzieje na zakrecie,dokladnie to sie psuje czujnik kata skretu koszt okolo 500 zl sam czujnik na necie(nowe) lub naprawa ELEKTRONIC SERWIS ul.Pokrzywno 21D 61-315 Poznań Wyślij e-mail tel: 695866331 tel: 0618726039 gg 2854886 24
koszt wymiany wraz z czujnikiem 800zl i gwarancja na rok czasu Bylem u nich wymienili mi i gdzies po 7 miesiacach znowu padlo zadz i bez problemu wymienili mi w ramach gwarancji Gosciu mowil ze to rzadkosc ze sie psuje swiezo wymieniony czujnik
kondziu83 |
#536083 Wysłany:
09 Sty 2012, 23:31; Temat postu: Re: Problem ze wspomaganiem kierownicy w JTD |
Po czterech latach eksploatacji wymieniłem aku. Kupiłem większy i problem przestał się pojawiać. Właśnie zdałem sobie z tego sprawę  Widać ten problem może mieć różne podłoża. Mi nie przydarzyło się to nigdy podczas jazdy, tylko zawsze po odpaleniu i przejechaniu kilkunastu metrów.
Sebooo |
#536126 Wysłany:
10 Sty 2012, 07:51; Temat postu: Re: Problem ze wspomaganiem kierownicy w JTD |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
Danko8790 |
#536155 Wysłany:
10 Sty 2012, 11:19; Temat postu: Re: Problem ze wspomaganiem kierownicy w JTD |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
gruby55 |
#541958 Wysłany:
29 Sty 2012, 17:22; Temat postu: Re: Problem ze wspomaganiem kierownicy w 1,2 8v |
Witam, koledzy pomocy. Mam Punto II z 2000roku, od dwoch dzieje sie cos ze wspomaganiem,wkladam kluczyk po przekreceniu pola sie kontrolki po chwili wszystkie znikaja odpalam silnik i ruszam a tu nagle zaswieca sie kontrolka wspomagania i kierownica ciezko chodzi, zatrzymuje auto gasze silnik, ponownie odpalam kontrolka gasnie ale za jakis czas znowu sie zapala, co moze byc przyczyna, autko mam od miesiaca i nie wiem o co w tym wszystkim chodzi.
[ Dodano: 29 Sty 2012 16:22 ]
Moze zna ktos dobry warsztat we Wroclawiu kto to naprawi.
olek1 |
#798662 Wysłany:
29 Lut 2016, 12:06; Temat postu: Re: Problem ze wspomaganiem kierownicy w JTD |
Imię: olek
hejka, ja miałem to samo i okazał sie czujnik skrętu, naprawiałem w warszawie namiar na fachowca 530024124, szybko i sprawnie pozdrawiam forumowiczów,
[ 23 posty(ów) ] |
