Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:51
[ 6 posty(ów) ] |
Aegnorpl |
#799355 Wysłany:
06 Mar 2016, 13:42; Temat postu: Chrobotanie przy skręcie w lewo, po prawej stronie |
Imię: Marios
Witam serdecznie od ponad roku mam taki objaw w kropce, po dłuższym postoju np 8h podczas skrętu w lewą stronę słychać chrobotanie z prawej strony , jest to podobne jak w drzwiach takie tyk tyk tryk ;p, wymieniłem już poduszki .m persona, amortzatory ,sprenrzyny, łączniki stabilizatora, 20 marca mam wymienić wachacze , i niemam pojęcia czy to dobra decyzja , gdzieś na forum ktoś pisał że to przegub wewnętrzny tak robi tylko dziwne jest to że to tylko dzieję się po długim postoju i objawy ustępują ;( , czy ktoś się z takim czymś spotkał ? Dziękuję za każdą sugestię
oko21 |
#799357 Wysłany:
06 Mar 2016, 13:53; Temat postu: Re: Chobotanie przy skrencie w lewo po prawej stronie |
Imię: Damian
Moim zdaniem to prawy przegub, ale zewnętrzny, czyli ten przy kole. On hałasuje przy skręcaniu. Przegub wewnętrzny daje o sobie znać podczas przyspieszania, a nie podczas skrętu.
Aegnorpl |
#799364 Wysłany:
06 Mar 2016, 14:27; Temat postu: Re: Chobotanie przy skrencie w lewo po prawej stronie |
Imię: Marios
Dziękuję za radę, chyba muszę zmienić mechanika bo on upiera się że to nie przegłub , twierdzi że objaw by był cały czas a nie tylko po długim postoju
oko21 |
#799367 Wysłany:
06 Mar 2016, 14:35; Temat postu: Re: Chobotanie przy skrencie w lewo po prawej stronie |
Imię: Damian
W moim punto IIFL nie chrobotał non stop. Bywało, że jakiś czas był spokój.
Aegnorpl |
#799438 Wysłany:
07 Mar 2016, 12:21; Temat postu: Re: Chrobotanie przy skręcie w lewo, po prawej stronie |
Imię: Marios
Robs |
#800786 Wysłany:
20 Mar 2016, 22:03; Temat postu: Re: Chrobotanie przy skręcie w lewo, po prawej stronie |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
Panowie po wymianie górnych łożysk amortyzatorów mam taki problem, że jadąc wolno coś skrzypi z przodu.Zarówno jadąc na wprost jak i skręcając.Powyżej prędkości 20-30 jest OK. Jak jadę wolno lub się zatrzymuję to zaczyna skrzypieć i to też nie zawsze.Jadąc do tyłu również to występuje.Warsztat twierdzi, że wszystko jest dobrze. Byłem też na SKP i na ścieżce też jest OK.Co to może być.Wspomaganie i tryb city działa normalnie.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
[ 6 posty(ów) ] |
