Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:22
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 120 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Post #174890 Wysłany: 28 Wrz 2008, 23:05;
 Temat postu: Wymiana klocków hamulcowych [ koszty ]
Miejscowość: Gdańsk
witam serdecznie - koncza mi sie klocki z przodu a nie wiem czy warto brac sie za wymiane samemu:>-nie robilem jeszcze tego nigdy. czy znacie moze jakies linki gdzie jest opisane wszystko krok po kroku? jesli nie to prosze o pomoc. pzdrwm :roll: [/b]
 Post #174893 Wysłany: 28 Wrz 2008, 23:09;
nie ten dzial ...
 Post #174900 Wysłany: 28 Wrz 2008, 23:13;
Miejscowość: Gdańsk
wyszlo 2 razy niechcacy :cry: to w jakim dziale szukac? pomocy
 Post #174907 Wysłany: 28 Wrz 2008, 23:18;
juz przenioslem :>
a po drugie nie jest to trudna operacja ale skoro nie wiesz jak sie zabrac to moze popros znajomego ktory lubi majsterkowac bo nie ma w tym problemu jakiegos ...
 Post #174967 Wysłany: 29 Wrz 2008, 07:41;
Miejscowość: Kolobrzeg
Ja juz jestem po wymianie w serwisie (wytrzymaly 77 tys). Klocki nowe, oryginaly (okazalo sie ze maja czujnik zuzycia - na lewym klocku ale jest :D ).
Wymiana obejmowala:
1.Szlifowanie tarczy hamulcowej (ponoc lepiej robic to co wymiane-tak mowili)
2.Wstawienie nowych klockow
3.Sprawdzenie wszystkigo na hamowni
4.Wpis do ksiazki
Ceny samej uslugi nie pamietam bo robilem to wraz z wymiana oleju i filtra, ale wszystko wlacznie wynioslo mnie niecale 700zl
GP 1.3 MJ 75 KM
 Post #174977 Wysłany: 29 Wrz 2008, 08:51;
adrian napisał(a):
niecale 700zl
dosyc drogo ... no ale to ASO w koncu ....
 Post #174979 Wysłany: 29 Wrz 2008, 08:56;
Miejscowość: Tychy
Same klocki kosztują oryginalnie w ASO 300 zł :-) Klocki zamienniki dobrej firmy do GP kosztują 150 zł. Robocizna to jakieś 50 zł.
Co do samej wymiany klocków to standard :-) Trzpień zamykający zacisk na zawleczce bądź specjalnym oringu. Wyjmujesz zawleczkę bądź oring wyciągasz, trzpień unosisz zacisk, wyjmujesz klocki wpychasz tłok, zakładasz zacisk, odpowietrzasz układ...i wsio :-)
 Post #174980 Wysłany: 29 Wrz 2008, 08:56;
Ja w Midasie za wymianę w sumie zapłaciłem 150 PLN
Kobieta powinna traktować swojego faceta jak Psa! - dobrze nakarmić, nie drażnić i wypuszczać na wieczór....
********Grande Punto 1.4 8V*********
 Post #174981 Wysłany: 29 Wrz 2008, 08:57;
Miejscowość: Tychy
Berliozz klocki + robocizna ??
 Post #174984 Wysłany: 29 Wrz 2008, 09:00;
Tak. Klocki zamówione w ASO jako zamienniki :)
 Post #174985 Wysłany: 29 Wrz 2008, 09:00;
Yoka napisał(a):
odpowietrzasz układ...i wsio Smile
po co odpowietrzac :> ?? nie trzeba :> przeciez nie odkrecamy przewodu hamulcowego ... jak sie wcisnie tlok to nie trzeba odpowietrzac ukladu ...
 Post #174987 Wysłany: 29 Wrz 2008, 09:05;
Miejscowość: Podbeskidzie
No.
a może mu chodziło o "pompowanie" pedałem hamulca :)
 Post #174994 Wysłany: 29 Wrz 2008, 09:17;
Miejscowość: Tychy
Thomas odpowietrzamy bo:
1. Dobra okazja ku temu sie nadarza...pomyśl o tym, że przez ok 70 tyś km lub około 2 lat w przewodzie hamulcowym pracuje płyn pod ciśnieniem i przy dużych temperaturach.
2. No właśnie...wciskanie tłoka. Jednorazowy ruch tłoka o kilka-kilkanascie cm może spowodować dostanie się minimalnych ilości powietrza do układu
 Post #174995 Wysłany: 29 Wrz 2008, 09:28;
Yoka nie odpowietrzamy a co 2 lata wymieniamy :>
 Post #175015 Wysłany: 29 Wrz 2008, 10:46;
Miejscowość: Tychy
Thomas jeśli w jednym roku wymienisz płyn a w następnym klocki, to co wtedy ???
Mój przykład był ekstremalny :-)
 Post #175018 Wysłany: 29 Wrz 2008, 10:58;
to wtedy,ze nie zrobil bym czegos takiego tylko wymienil razem i bym poczekal z wymiana plynu do czasu wymiany klockow ;) proste :E
 Post #175022 Wysłany: 29 Wrz 2008, 11:12;
Miejscowość: Tychy
Thomas o wiele prościej jest odpowietrzyć układ niż czekać na cokolwiek co ma sie zdarzyć w przyszłości ... wielkiej filozofii w tym nie ma :-)
 Post #175670 Wysłany: 30 Wrz 2008, 23:06;
 Temat postu: oj tam
Miejscowość: Gdańsk
myslalem ze skoro to grande i ma abs to bedzie wieksza filozofia-balem sie zanim zajzalem :E calosc zajela mi jakies pol godzinki i to bez przygotowania. dzieki za pomoc i pzdrwm!!!!
 Post #237416 Wysłany: 07 Kwi 2009, 18:09;
Miejscowość: ŁóDź
Byłem na przeglądzie "państwowym" Auto po 3 latach przegląd przeszło ale diagnosta zwrócił uwagę na wyrzębione tarcze hamulcowe.
Wiec nie ma co zwlekać wziałem sie za wymiane bo wiadomo hamulce to nie żarty. Nowe tarcze i klocki. Co sie okazało po rozebraniu elementów:
Poprzedni właściciel załozył chu..... klocki -twarde bez czujnika zużycia.
Twarde klocki zniszczyły tarcze. Same klocki były jeszcze niezłe ,nadawały sie do jazdy.
Teraz załozyłem klocki Lukas koszt 130 zł.Oraz nowe tarcze
Zupełnie inne auto.
Grande Punto 1.4 77KM 2006r.
 Post #260864 Wysłany: 02 Cze 2009, 11:56;
ciekawostka dla wszystkich majsterkowiczów
przy wymianie klocków na tylniej osi w moim samochodzie dowiedziałem się (wyszło w praktyce) że tłoka nie da się wcisnąc, trzeba go wkręcić odpowiednim kluczem ... i w taki oto sposob chcac zaoszczedzic narobilem sobie kłopotow :) no nic, mam nadzieje ze nic nie uszkodziłem, samochod jest w serwisie (chłopaki sie troche smiali, ogolnie powiedziano mi ze nie powinienem sie za to brac sam)
Grande Punto Sport 1.9 MultiJet, 130KM (2006) :>
 Post #260961 Wysłany: 02 Cze 2009, 16:46;
Miejscowość: ŁóDź
A w Grande styłu są klocki???????????????????????????????
:shock: :shock: :shock: :shock:
Ja mam szczęki i bębny na tylnej osi.
 Post #260966 Wysłany: 02 Cze 2009, 17:14;
zalezy jaki masz silnik, ja mam 1.9 multijet, bębny by nie dały rady
 Post #260973 Wysłany: 02 Cze 2009, 17:30;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
silniki w Grande Punto nie kończą się tylko na 1.2, 1.3 MultiJet i 1.4 :E
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #261144 Wysłany: 02 Cze 2009, 23:17;
Ekstremista
Samochód: 500X
Dlaczego jesteś taki zdziwiony? W instrukcji znajdziesz info o zastosowanym rodzaju hamulców na tylnej osi w zależności od wersji silnikowej :wink:
 Post #261186 Wysłany: 03 Cze 2009, 08:02;
Ja swoje tracze będę docierał i wyrównywał - bębny tak samo -wtedy o niebo lepiej jest wymieniać szczeki a i klocki się nie ścierają od razu
