Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:52
[ 7 posty(ów) ] |
Jerry1960 |
#824160 Wysłany:
30 Maj 2017, 17:59; Temat postu: zablokowane hamulce |
Podczas jazdy nastąpiło zablokowanie obu kół przednich . Po odkręceniu odpowietrznika problem zniknął . Co może być przyczyną takiej blokady .
PeKaeSiak |
#824169 Wysłany:
30 Maj 2017, 20:54; Temat postu: Re: zablokowane hamulce |
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 08 Sie 2016, Posty: 316 Pomógł: 4
Czy samochod toczy sie swobodnie? Czy czuć taki opór? Jeśli tak to być może klocki hamulcowe nie odbijają do końca. Tra o tarczę i układ się nagrzewa. W skutek czego sie zapowietrza i blokuje koła. Osobiscie w MK1 mialem taki przypadek.
Jerry1960 |
#824187 Wysłany:
31 Maj 2017, 07:55; Temat postu: Re: zablokowane hamulce |
Klocki i tarcze wymieniane rok temu , jakieś 10 tys. km. Auto po odkręceniu odpowietrznika jednego koła toczy się swobodnie , zaciski się nie blokują . Dziwny jest fakt , że problem się nie powtórzył drugi raz pomimo licznych hamowań.
RafikWJ |
#824192 Wysłany:
31 Maj 2017, 09:19; Temat postu: Re: zablokowane hamulce |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 11 Lut 2015, Posty: 55
Profilaktycznie zdejmij zaciski sprawdź gumki wyczyść jarzma i nasmaruj prowadnice
Jerry1960 |
#824193 Wysłany:
31 Maj 2017, 10:44; Temat postu: Re: zablokowane hamulce |
Awaria ustąpiła po odkręceniu odpowietrznika , teraz nic się nie blokuje. Skuteczność hamowania bardzo dobra. Szukam przyczyny ,bo nie wierzę że samo się naprawiło.
PawełG |
#824253 Wysłany:
01 Cze 2017, 11:06; Temat postu: Re: zablokowane hamulce |
Sprawdź przewody elastyczne. Czasami spuchnięte przewody potrafią przy wyższym ciśnieniu w układnie tak spuchnąć że blokują przepływ, w zacisku nadal występuje ciśnienie i zaciska klocki.
Jerry1960 |
#824256 Wysłany:
01 Cze 2017, 13:02; Temat postu: Re: zablokowane hamulce |
Myślałem o wymianie tego jednego przewodu tj tam gdzie popuściłem odpowietrznik, ale wydaje mi się że powinno wtedy zablokować to jedno koło , a nie dwa.
[ 7 posty(ów) ] |
