Obecny czas: 04 Cze 2024, 22:32
[ 14 posty(ów) ] |
Autor |
darczan |
#408692 Wysłany:
31 Paź 2010, 20:55; Temat postu: Kabel czujnika zużycia klocków hamulcowych. |
Forumowicz |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 07 Wrz 2010, Posty: 4
w piątek przy okazji zmiany opon zauważyłem, że w Grande mojej mamy przy lewym przednim kole jest przerwany jakiś kabelek. Pan z warsztatu zapytał mnie czy pali się jakaś kontrolka, po mojej negatywnej odpowiedzi stwierdził że to na 99% od czujnika zużycia klocków. Niestety nie mam zdjęcia, ale wyglądało to tak jakby już kiedyś był przerwany i zaklejany
Pewnie trzeba zmienić cały kabel? Jaki może być koszt naprawy tego ustrojstwa?
_________________ Fiat Punto Evo Estiva Blue&Me 1.4 8v '10
Renault Clio II ph3 1.2 8v '05
Góra |
Yacek |
#408697 Wysłany:
31 Paź 2010, 21:02; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Estiva
witam,
kontrolka zapali się jak kabel połączysz z masą samochodu. nie trzeba wymieniać całego wystarczy go zlutować i założyć koszulkę termokurczliwą i po kłopocie.
_________________ GP. MY2008
Góra |
darczan |
#408701 Wysłany:
31 Paź 2010, 21:08; Temat postu: |
Forumowicz |
Dzięki za szybką i konkretną odpowiedź - pkt poleciał.
Trzeba będzie się za to zabrać - czyt. znaleźć kogoś kto to zrobi, bo ja do takich robótek mam dwie lewe ręce
Góra |
nissanek_3 |
#409243 Wysłany:
03 Lis 2010, 00:45; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 26 Sie 2009, Posty: 251 Pomógł: 3
też mam ten kabelek ale po zetknięciu z masą nic nie świeci a przerwany niby nie jest
_________________ GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC , ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie P II 1.2 8V
Góra |
adam608 |
#411864 Wysłany:
11 Lis 2010, 19:55; Temat postu: |
Puntomaniak |
Mam to samo wszystko niby ok ale po zetknięciu z masa nic na desce nie pokazuje. Jjak jeszcze to można sprawdzic
Góra |
Yacek |
#411878 Wysłany:
11 Lis 2010, 20:21; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Estiva
adam608 napisał(a): Mam to samo wszystko niby ok ale po zetknięciu z masa nic na desce nie pokazuje. Jjak jeszcze to można sprawdzic Pozdrawiam
witam,
stacyjka powinna być przekręcona w pozycję mar, następnie po połączeniu kabelka z masą zaczyna świecić kontrolka zużycie klocków hamulcowych ( zółto-pomarańczowa). W niektórych wersjach na wyswietlaczu ukaże się odpowiedni komunikat.
Góra |
wojtek1967 |
#411883 Wysłany:
11 Lis 2010, 20:39; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
nie kombinujcie, bo skasować ten błąd będzie można tylko u kogoś kto dysponuje examinerem lub w ASO
Góra |
Pabes |
#458453 Wysłany:
01 Kwi 2011, 22:38; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 18 Wrz 2007, Posty: 49
Też mam przerwany. Powinienem się martwić?
_________________ Grande Punto, 1.4 77 KM Dynamic, 3d
Góra |
robimal |
#467555 Wysłany:
27 Kwi 2011, 20:19; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: małopolska Rejestracja: 11 Maj 2009, Posty: 49
Dziś podczas dojazdu do skrzyżowania lekko przyhamowałem i pojawił się komunikat o okładzinach z przodu do wymiany. Wymiana klocków nastąpiła 2 miesiące temu. Po 10 km dioda sama zgasła. Zagadka.
_________________ Grande Punto 1.4 8v 77 KM ENERGY
Góra |
traceur |
#817676 Wysłany:
12 Sty 2017, 01:32; Temat postu: Re: Kabel czujnika zużycia klocków hamulcowych. |
Sympatyk kropek |
Też mam taki luźny kabelek (zauważyłem go po wjechaniu do rowu), nie wiem skąd dokąd biegnie ale możliwe że to ten od klocków (a pogoda nie zachęca do zdejmowania koła). Żadna kontrolka mi się nie świeci. Podpowiedzcie proszę co z nim zrobić - wymieniać, nie wymieniać, zwierać z masą / nie zwierać, jak przylutować to gdzie - zrobię to jak będzie cieplej. Z góry dzięki
Góra |
abel |
#817682 Wysłany:
12 Sty 2017, 08:34; Temat postu: Re: Kabel czujnika zużycia klocków hamulcowych. |
Puntoświr |
Jak zewrzesz z masą to kontrolka się zaświeci . Poszukaj drugiego końca ,połącz i zaizoluj miejsce połączenia .
Góra |
krowka |
#817694 Wysłany:
12 Sty 2017, 14:36; Temat postu: Re: Kabel czujnika zużycia klocków hamulcowych. |
Ekstremista |
Kontrolka od razu się nie zaświeci po zwarciu z masą. W moim testowałem, zaświeciła przy wciśniętym hamulcu, ale przy koniecznie uruchomionym silniku - sam zapłon nie wystarczył. Po ponownym włączeniu zapłonu kontrolka nie świeci.
Góra |
traceur |
#817755 Wysłany:
14 Sty 2017, 00:38; Temat postu: Re: Kabel czujnika zużycia klocków hamulcowych. |
Sympatyk kropek |
Dzięki dla pewności, czy dobrze rozumiem że: 1. Obecny system ostrzegania o zużyciu klocków jest wyłączony, czyli klocki mogą, ale nie muszą nadawać się do wymiany (a może po drugiej-prawej stronie też jest taki system, który skoro nie daje mi znać o problemie to mogę sądzić, że klocki po prawej str. są OK więc pewnie po lewej też są OK) 2. Gdy zlutuję kabelek, to po prostu przywrócę sprawność systemowi ostrzegania
Góra |
abel |
#817761 Wysłany:
14 Sty 2017, 06:41; Temat postu: Re: Kabel czujnika zużycia klocków hamulcowych. |
Puntoświr |
1 czujnik zużycia klocków jest tylko z jednej strony 2 tak
Góra |
[ 14 posty(ów) ] |
