 Post #818278 Wysłany: 23 Sty 2017, 21:04;
 Temat postu: Drgania przy przyspieszaniu
Witam.
Mam pewien ciekawy problem w GP 2006 , w zakresie prędkości 60 do 90 około i raczej wysokich obrotach na 3, 4 i 5 biegu występuje drżenie całego samochodu , drgania można wyczuć w nogach , zaobserwować na całej karoserii auta . Drgania te wzmagają się gdy na przykład jedziemy pod górę i prędkość maleje a my dodajemy gazu , drgania sa w tedy tak duże jak by miało sie coś rozlecieć albo urwać. Lecz tor jazdy pozostaje nie naruszony. Drgania nie występują na gdy jadę 120 i przyspieszam lub jade z górki i przyspieszam. Na postoju czy w ruchu po mieście. Co to może byc ?
Co już zrobiłem:
Dwa przeglądy zawieszenia ( szarpaki itd itd ) nic nie wykazały , zawieszenie super.
Nowe opony
Wyważanie felg standardowe jak i całych kół na samochodzie.
 Post #818279 Wysłany: 23 Sty 2017, 21:33;
 Temat postu: Re: Drgania przy przyspieszaniu
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała
a poduszki silnika i skrzyni?
 Post #818289 Wysłany: 23 Sty 2017, 23:34;
Popieram. Przy takim wieku autka dobrze jest wymienić je wszystkie. Mówię o wieku a nie przebiegu gdyż guma starzeje się nie tylko w miarę eksploatacji ale i w miarę czasu.
 Post #818297 Wysłany: 24 Sty 2017, 09:09;
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
Witam.
Podłącze się pod temat.
W moim GP T-jet mam ten sam objaw na 1 i 2 biegu. Podobno najczęściej pada tak zwany "LIZAK". Czy ktoś może to potwierdzić?
Pozdrawiam Karol.
 Post #818323 Wysłany: 24 Sty 2017, 23:13;
KubaPilot napisał(a):
Witam.
Co już zrobiłem:
Nowe opony
Poza poduszkami sprawdziłbym przeguby wewnętrzne gdyż najprawdopodobniej to któryś z nich jest bezpośrednim winowajcą.
Witam.
Pozdrawiam Karol.
Bardzo możliwe gdyż te lizaki padają ale tak jak pisałem wyżej zazwyczaj coś jeszcze powoduje szarpanie a luz na lizaku to wzmacnia.
Mały ale wariat ;)
1.3 mjt => 1.4 8V Lepszy Power Gamoniu ;)
 Post #818330 Wysłany: 25 Sty 2017, 08:41;
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
Hmmm w sumie masz kolego racje. Jak miałem MK1 to miałem podobne zdarzenie, ale to przy wyższych prędkościach.
No nic będzie trzeba zbadać temat. Dzięki za podpowiedz:)
 Post #818359 Wysłany: 26 Sty 2017, 07:42;
Miejscowość: kraków
U mnie w 1.9 jtdm występuje ten objaw przy przyspieszaniu , opony , koła , poduszka tylna wymienione . Póki co diagnoza pada na przeguby wewnętrzne
OlszaRallyGarage
 Post #818394 Wysłany: 26 Sty 2017, 19:20;
Dokładnie jestem świeżo po wymianie tylnej poduszki .... Wciąż objaw pozostał . Wiec nic innego niż przegub wew. nie pozostaje.
I tutaj pytanie, Czy cały przegub trzeba wymieniać , czy krzyżak przegubu wewnętrznego?. Jestem laikiem , a nie chce żeby mechanik wcisnoł mi zaraz całą półoś. Podpowiedzcie lub podlinkujcie co trzeba zakupić mówiąc przegubu wewnętrzny. Grande punto 2006 1.4 77km
i dodatkowo zaczęły się chrobotania przy skręconych kołach i mocnym przyspieszaniu
 Post #818402 Wysłany: 26 Sty 2017, 22:46;
Chrobotania to raczej przeguby zewnętrzne ;) A co do wymiany to potrzebny jest cały przegub tj. Korpus z trzpieniem który wchodzi w skrzynię biegów i krzyżak, najczęściej winna za szarpania jest wytarta obudowa wtedy kamienie pulsują co odbija się na całym pojeździe. Odradzałbym zakup taniego zamiennika typu "pascal" lepiej szarpnąć się na oryginał zwłaszcza że do fiata nie jest to jakaś straszna suma. ;)
Mały ale wariat ;)
 Post #818410 Wysłany: 27 Sty 2017, 08:06;
Miejscowość: kraków
To teraz pytanie z innej beczki , czy da się zweryfikować który przegub wewnętrzny jest uszkodzony czy wymiana tylko parami
OlszaRallyGarage
 Post #818412 Wysłany: 27 Sty 2017, 09:29;
Teoretycznie na kanale powinieneś wyczuć luz przy próbie obrotu półosią lewo prawo, nie rób tego na podniesionym aucie bo wtedy wszystko jest napięte i nic nie czuc. Oczywiście czasami nie idzie wyczuć luzu wtedy to loteria. ;)
Mały ale wariat ;)
 Post #818479 Wysłany: 29 Sty 2017, 08:39;
Miejscowość: kraków
Jakiego producenta przegubem wewnętrzne polecacie do skrzyni m32
OlszaRallyGarage
 Post #818487 Wysłany: 29 Sty 2017, 14:16;
Kolega do Alfy Romeo 159 1.9 JTD zamawiał przeguby sportowe, podobno nie do zniszczenia i manszety z super gumy. Wychodzi trochę drożej ale producent twierdzi że są one typowo do sportu, więc przy normalnym użytkowaniu wytrzymają dłużej niż te oryginalne, które są dość słabe. Nie wiem jak w punto ale np. do cromy albo alfy zamienników brak.
Mały ale wariat ;)
