Problem z tylnymi hamulcami tarczowymi. http://fiatpunto.com.pl/topic56326.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | PeKaeSiak [ 01 Mar 2017, 14:47 ] |
Temat postu: | Problem z tylnymi hamulcami tarczowymi. |
Witam. Czy któryś z kolegów,rozbierał może jarzma tylnych hamulców? Chodzi głównie o prowadnice zacisku. Ja mogę wyciągnąć tylko jeden (GÓRNĄ), a drugi chciałem przeczyścić, bo ciężej pracuje i nie można:( DLACZEGO?JEST JAKIŚ SPOSÓB NA TO? Dziękuję i pozdrawiam. |
Autor: | wojtek1967 [ 01 Mar 2017, 19:13 ] |
Temat postu: | Re: Problem z tylnymi hamulcami tarczowymi. |
tylne zaciski pracują zupełnie inaczej aniżeli przednie Należy naciskać siłą dość znaczną i kręcić docisk (teraz nie pamiętam) w prawo lub lewo. Tylny zacisk ma mimośród który nie pozwala na powrót tłoka. W Renault kręci się zgodnie ze wskazówkami zegara, więc tu podejrzewam jest podobnie. Najlepiej "stworzyć klucz" z płaskownika dość grubego i za pomocą śruby np 16 dokręcać tłok i jednocześnie go obkręcać. |
Autor: | PeKaeSiak [ 02 Mar 2017, 07:54 ] |
Cześć Wojtek. Zgadza się tłoczek właśnie w ten sposób opanowałem bardziej chodzi mi o te prowadnice w jarzmie zacisku. Górna ładnie wyszła i lekko pracuje a dolna stawiała opór. Chciałem ją wyjąc ale nie można Kręci się ,ale wyjąć się nie da. Rozruszałem trochę ale to nadal nie tak jak powinno być. |
Autor: | wojtek1967 [ 02 Mar 2017, 20:47 ] |
czy ona z tyłu nie ma pierścienia zaciskowego do ściągania kleszczami oczkowymi?? Coś mi się wydaje że jedno jest zabezpieczone właśnie w ten sposób. |
Autor: | PeKaeSiak [ 19 Kwi 2017, 11:40 ] |
Hmmm możesz mieć racje. W sumie miałem to w ręce a nie spojrzałem dokładnie. Dzięki za podpowiedz. Następny weekend jadę do rodziców to sprawdzę, i dam znać. [ Dodano: 03 Mar 2017, 15:41 ] Hmmm możesz mieć racje. W sumie miałem to w ręce a nie spojrzałem dokładnie. Dzięki za podpowiedz. Następny weekend jadę do rodziców to sprawdzę, i dam znać. [ Dodano: 19 Kwi 2017, 11:40 ] Problem rozwiązany. Dolna prowadnica ma na sobie gumowa tuleje pracujaca w jarzmie. Ona była sucha i brudna i zablokowała prowadnice.☺ |
