Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:25
 Post #820144 Wysłany: 01 Mar 2017, 14:47;
 Temat postu: Problem z tylnymi hamulcami tarczowymi.
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
Witam. :)
Czy któryś z kolegów,rozbierał może jarzma tylnych hamulców? Chodzi głównie o prowadnice zacisku.
Ja mogę wyciągnąć tylko jeden (GÓRNĄ), a drugi chciałem przeczyścić, bo ciężej pracuje i nie można:(
DLACZEGO?JEST JAKIŚ SPOSÓB NA TO?
Dziękuję i pozdrawiam.
 Post #820153 Wysłany: 01 Mar 2017, 19:13;
 Temat postu: Re: Problem z tylnymi hamulcami tarczowymi.
tylne zaciski pracują zupełnie inaczej aniżeli przednie
Należy naciskać siłą dość znaczną i kręcić docisk (teraz nie pamiętam) w prawo lub lewo.
Tylny zacisk ma mimośród który nie pozwala na powrót tłoka.
W Renault kręci się zgodnie ze wskazówkami zegara, więc tu podejrzewam jest podobnie.
Najlepiej "stworzyć klucz" z płaskownika dość grubego i za pomocą śruby np 16 dokręcać tłok i jednocześnie go obkręcać.
 Post #820171 Wysłany: 02 Mar 2017, 07:54;
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
Cześć Wojtek.
Zgadza się tłoczek właśnie w ten sposób opanowałem :) bardziej chodzi mi o te prowadnice w jarzmie zacisku. Górna ładnie wyszła i lekko pracuje a dolna stawiała opór. Chciałem ją wyjąc ale nie można :?: Kręci się ,ale wyjąć się nie da. Rozruszałem trochę ale to nadal nie tak jak powinno być.
 Post #820189 Wysłany: 02 Mar 2017, 20:47;
czy ona z tyłu nie ma pierścienia zaciskowego do ściągania kleszczami oczkowymi??
Coś mi się wydaje że jedno jest zabezpieczone właśnie w ten sposób.
 Post #820208 Wysłany: 19 Kwi 2017, 11:40;
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
Hmmm możesz mieć racje. W sumie miałem to w ręce a nie spojrzałem dokładnie. Dzięki za podpowiedz.
Następny weekend jadę do rodziców to sprawdzę, i dam znać.
[ Dodano: 03 Mar 2017, 15:41 ]
[ Dodano: 19 Kwi 2017, 11:40 ]
Problem rozwiązany. Dolna prowadnica ma na sobie gumowa tuleje pracujaca w jarzmie.
Ona była sucha i brudna i zablokowała prowadnice.☺
