Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:45
 Post #823467 Wysłany: 14 Maj 2017, 11:40;
 Temat postu: Szum z tyłu, problem z łożyskami
Hej, Po zmianie opon na letnie z tyłu zaczął wydobywać się dziwny dźwięk podczas jazdy, jakby takie szumienie. Po podniesieniu tylnych kół tak aby mogły się swobodnie obracać słychać jakby mielenie piasku w metalowym młynku :P. Czy to może być oznaka kończących się łożysk (może wystarczy je nasmarować)? Jak to mogę sprawdzić? Z tego co wyczytałem to nie da się wybić łożysk z piasty tylko trzeba wymienić cała piastę.
 Post #823495 Wysłany: 14 Maj 2017, 20:24;
 Temat postu: Re: Szum z tyłu, problem z łożyskami
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Prawdopodobnie żywot tylnych łożysk powoli dobiega końca. Sygnalizuje to szum a w późniejszym etapie wycie z okolic tylnego koła. Czeka Cię ich wymiana, w tym przypadku, będzie to całość z piastami.
Bardzo często się zdarza, że piasta koła pozbawiona jest metalowego kapturka, który chroni łożysko, przed kurzem i piachem. Jego brak powoduje przyspieszone zużycie łożysk.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #823553 Wysłany: 15 Maj 2017, 20:31;
A jednak, dzięki za info. Ok to kolejne pytanie dotyczące kupna łożysk. Na forum widzę że warto kupić SKF'y na allegro widzę że chodzą w granicach 150 zł ale na ipart kosztują już ponad 300 zł (pozostałych firm na iparts też kosztują w granicach 150-200). Znalazłem na alle drogo np takie: http://allegro.pl/skf-lozysko-piasta-ty ... 13853.html myślicie że warto je kupić (czy to nie jest pic na wodę i np to nie są SKF'y - dość duża różnica w cenie miedzy allegro a Iparts). Trzeba na coś zwrócić uwagę (np czy posiadają pasek magnetyczny od ABS, w przypadku tej aukcji nie widzę takiego info)? Może warto wybrać innej firmy?
W intercars np jest za 250 zł i widzę że chyba różnią się numery części miedzy intercars a tymi z aukcji (skąd może wynikać ta różnica?):
Aukcja:
SKF01337 1 Łożysko
SKF04109 1 Nakrętka
SKF07403 1 Pokrywa / osłona
Intercars:
Nazwa części
SKF01223
SKF04588
SKF01964
