Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:08
 Post #823806 Wysłany: 21 Maj 2017, 19:08;
 Temat postu: Głuche stuki na dziurach po wymianie amortyzatorów
Witam, jestem posiadaczem Grande Punto rocznik 2010. Jakiś miesiąc temu wymieniałem amorki z przodu i inne elementy zawieszenia, prócz wahaczy - niby w dobry stanie żadnych luzów na gumach. Ale od nie całego tygodnia jak wjadę w dziurę to słychać w prawym kole taki głuchy stuk, czy ktoś miał taki problem ? Czy to może być winna np:luźnej śruby na górnym mocowaniu amortyzatora?
 Post #823811 Wysłany: 21 Maj 2017, 20:21;
 Temat postu: Re: Głuche stuki na dziurach po wymianie amortyzatorów
Szarp za drążek prawy góra-dół, jeśli będzie pukać- listwa maglownicy.
 Post #823814 Wysłany: 21 Maj 2017, 20:33;
Miałeś takie same objawy moze?
 Post #823826 Wysłany: 21 Maj 2017, 23:51;
Tak. Nadal mam. Jeździłem po stacjach kontroli, żeby dostać się na wysoki podnośnik i aby móc porządnie poszarpać za elementy zawieszenia itp. Długo się łudziłem, że to ta klapka rewizyjna w nadkolu tak trzaska się, ale to nie to heh :)
Wystarczy na postoju i wyprostowanych kołach pięścią uderzyć nad felgą w górny profil opony i poniżej felgi nad ziemią.
Będziesz słyszał stuki, natomiast gdy będziesz uderzał w poziomie po profilu opony to dźwięku nie będzie. Ale dla pewności najlepiej rozpiąć końcówkę od zwrotnicy i dokładnie wymacać i sprawdzić drążek pod osłoną - ale 90%, że to to.
 Post #823882 Wysłany: 23 Maj 2017, 19:20;
Byłem u mechanika, szarpal za wszystko co możliwe i nic nie znalazł. Bylem na szarpakach i tez nic więc już brak pomysłów...
 Post #823884 Wysłany: 23 Maj 2017, 19:54;
Ja mam podobny problem i okazało się że drążek jest do wymiany
 Post #823885 Wysłany: 23 Maj 2017, 20:00;
też były już wymieniane :)
 Post #824451 Wysłany: 07 Cze 2017, 10:59;
I jak? Wykryłeś już co to?
 Post #824455 Wysłany: 07 Cze 2017, 14:42;
Imię: Mateusz
Ciężka sprawa w takim razie, ale ewidentnie coś jest przyczyną więc szukać trzeba dalej. Jeżeli chodzi o szarpaki... potwierdza się info, że na nich nic kompletnie nie można sprawdzić. Byłem 2 tygodnie temu na badaniu okresowym autem, które miało totalnie wylany prawy amortyzator oraz luzy na drążku. Nowy komplet już czekał na montaż, ale tak się schodziło i schodziło... szarpaki nie dość, że wykazały iż owy wylany amortyzator jest lepszej kondycji niż lewy (lewy był bez zarzutu tak naprawdę) to w dodatku diagnosta stwierdził, że w ogóle ta strona wygląda najlepiej ze wszystkich :E. Dopiero jak pod kanał wszedł to zobaczył co i jak stwierdzając kiepski stan samego amortyzatora ( o drążku nie wspomniał).
http://fiatpunto.com.pl/topic35885.html Był żółty Sound (II)
http://fiatpunto.com.pl/topic57112.html Jest czarny Sporting (IIFL)
 Post #824880 Wysłany: 07 Lip 2017, 18:39;
Nadal szukam stukow w moim autku :) no chyba ze to jakieś plastyki uderzają:)
[ Dodano: 04 Lip 2017 16:41 ]
mam pytanko, czy ten talerzyk co jest u góry przy zawieszeniu to musi dolegać ? do blachy ? ta jak tutaj jeden z kolegów mówi na filmie https://www.youtube.com/watch?v=ySKuMUlkMZ8? u mnie jeden dolega a drugi, gdzie dochodzą głuche stuki jest jakieś 1 cm w powietrzu
[ Dodano: 07 Lip 2017 17:39 ]
mam pytanko, czy ktoś miał kiedyś wybitą poduszkę amortyzatora ?
