Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:27
[ 6 posty(ów) ] |
Udko |
#825815 Wysłany:
10 Lip 2017, 21:31; Temat postu: Zblokowany hamulec |
Cześć, Ostatnio zauważyłem w grande punto, że podczas wsiadania do auta po dniu nieużywania hamulec jest "twardy" chyba zapowietrzony. Po włączeniu silnika wszystko wraca do normy. Wcześniej tego problemu nie było. Co może być przyczyną, czy to szkodliwe ? Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam, Tomek
misci |
#825817 Wysłany:
10 Lip 2017, 22:06; Temat postu: Re: Zblokowany hamulec |
Nieszczelne serwo lub uszkodzony zawór zwrotny. Jak nieszczelność nie jest duża (hamulec długo nie twardnieje), to nie ma większego problemu ale jest sygnał. Działa to tak, że z serwa schodzi podciśnienie wytwarzane w układzie dolotowym silnika i wspomaganie nie posiada różnicy ciśnień potrzebnej do działania. Pedał staje się twardy. Po uruchomieniu silnik wytwarza podciśnienie i wszystko wraca do normy. Z powodu nieszczelności silnik częściowo zasysa powietrze przez serwo.
#825820 Wysłany:
10 Lip 2017, 22:54; Temat postu: Re: Zblokowany hamulec |
misci, jesteś pewien? Wystarczy ponaciskać pedał hamulca i z każdym kolejnym naciśnięciem będzie coraz twardszy. Po uruchomieniu silnika jest już ok. Ale to tak po prostu działa, więc nie wiem czy przypadkiem Udko nie ma na myśli właśnie takiej sytuacji.
misci |
#825824 Wysłany:
11 Lip 2017, 08:19; Temat postu: Re: Zblokowany hamulec |
Tyle, że kolega pisał, że po dniu postoju hamulec od razu jest twardy, a powinien być twardy dopiero po 2 lub 3 naciśnięciu. Powodem działania serwa pomimo braku pracy silnika jest utrzymujące się podciśnienie w samym serwie odciętym od kolektora ssącego przez zawór. Jeśli cokolwiek jest nieszczelne to serwo nie zadziała nawet za pierwszym razem.
Udko |
#825838 Wysłany:
11 Lip 2017, 13:40; Temat postu: Re: Zblokowany hamulec |
Dokładnie misci, hamulec jest twardy bez uprzedniego wciskania. Dzięki wielkie za pomoc! Wybrac się z tym do mechanika czy raczej śmiało mogę jeździć ?
Szymonek84 |
#825860 Wysłany:
11 Lip 2017, 17:41; Temat postu: Re: Zblokowany hamulec |
Imię: Szymon
Wersja: ED
Koszt naprawy IMO, niewielki. Ja z hamulcami mam niefajne doświadczenie i w sumie zawsze bym je robił.
_________________ Zajrzyj: tutaj i tutaj
[ 6 posty(ów) ] |
