Blokowanie tylnego kola http://fiatpunto.com.pl/topic57988.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Enco [ 05 Sty 2018, 15:22 ] |
Temat postu: | Blokowanie tylnego kola |
Witam. Mam problem ze wczesnym blokowaniem się prawego tylnego koła po naciśnięciu pedału hamulca.Czy ktoś z forumowiczów miał taki problem? A moze jakieś pomysły co może być przyczyną? Z góry dzięki. |
Autor: | szamot666 [ 05 Sty 2018, 15:44 ] |
Temat postu: | Re: Blokowanie tylnego kola |
Obawiam się, że bez zdjęcia koła nie dowiesz się. Ja spotkałem się z sytuacją, że oderwał się kawałek okładzin szczęk i zablokował koło - oczywiście jeśli masz bębny z tyłu. |
Autor: | Enco [ 07 Sty 2018, 13:51 ] |
Tak mam bębny. Ale zaglądałem i szczęki są w porządku. [ Dodano: 07 Sty 2018 13:51 ] Dodam ze tylne koło blokuje wcześniej niż przednie. |
Autor: | wojtek1967 [ 07 Sty 2018, 14:37 ] |
1. Rozdzielacz siły hamowania? 2. Pompa hamulcowa? 3. serwo? 4. samoregulator puścił? wachlarz możliwości. |
Autor: | crea [ 08 Sty 2018, 00:22 ] |
przewód hamulcowy |
Autor: | Enco [ 10 Sty 2018, 08:04 ] |
Jaki wpływ może miec przwód ze koło za wcześnie hamuje? |
Autor: | crea [ 10 Sty 2018, 16:37 ] |
Nie ma opcji, aby koło wcześniej hamowało, to lewe hamuje za późno. Przewód hamulcowy sparciały/przerdzewiały |
Autor: | wojtek1967 [ 10 Sty 2018, 18:22 ] |
Nie ma innej opcji jak tylko kanał, jedna osoba dusi na pedał druga patrzy co się dzieje z przewodami giętkimi oraz rozdział siły hamowania. Jeszcze jedna sprawa. Na tył masz bębny czy tarcze? Jak tarcze to z tyłu zupełnie inaczej pracuje tłok na zacisku w porównaniu z przednim. Z tyłu masz mimośród który nie pozwoli na cofanie się tłoka. Miałem podobny problem we Fiat 125p kombi. Kto jeszcze to pamięta? |
Autor: | Enco [ 11 Sty 2018, 05:33 ] |
W takim razie jak nie ma opcji ze koło za wcześnie hamuje to 3 pozostale czyli 2 przednie i lewe tylne hamuje za późno? |
Autor: | cedec1 [ 11 Sty 2018, 10:35 ] |
a może samoregulator szczęk jest tylko do wymiany ? ręczny łapie równo na obydwa koła ? |
Autor: | wojtek1967 [ 11 Sty 2018, 18:08 ] |
Jest jeszcze jedna sprawa. Klocki na przodzie są zjechana na max, tarcze ma na max zjechane. Tłoczki prawie wypadają, więc blokują. Ciasno chodzą. Rozjechany rozdzielacz i masz efekt, że tył hamuje w teorii wcześniej bo tam idzie duża siła, bo przód blokuje. Do tego wypchane węże połączeniowe i masz efekt. Tylko rozebranie tyłu i popatrzenie na przód da rozwiązanie. Inaczej to wróżenie z fusów. |
Autor: | Enco [ 13 Sty 2018, 09:21 ] |
Tarcze klocki i szczeki sa wymienione 10 tys kilometrow temu. Zauważyłem ze jak pojezdze i ponaciskam hamulec wszystko potem pracuje poprawnie czyli nie blokuje tylnego koła. |
