Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:30
 Post #833505 Wysłany: 24 Sty 2018, 22:39;
 Temat postu: Trzeszczenie, skrzypienie przy gwałtownym ruszaniu
Przy gwałtownym ruszaniu z pierwszego biegu występowało u mnie trzeszczenie. Nie mogłem tego zlokalizować, dopiero kolega "kasa1979 z punto evo" z forum "fiatklubpolska.pl" podał mi rozwiązanie mojego problemu.
W samochodzie z przodu jest wąski płaskownik łączący jeden wahacz z drugim (wzmocnienie belki przedniej) a nad nim idzie rura wydechowa. Należy sprawdzić prześwit między nimi, jeżeli jest rzędu 1cm to znaczy że został on wgnieciony na przykład przy wjeżdżaniu na krawężnik. Na rurze i płaskowniku na pewno będą widoczne ślady tarcia jednego o drugi przy nagłym ruszaniu lub przyspieszaniu na pierwszym biegu (na poduszkę przy skrzyni biegów działa siła w dół powodując obniżenie rury wydechowej). Należy odkręcić płaskownik i wygiąć go tak aby zwiększyć prześwit między nim a rurą wydechową albo w inny sposób podnieść rurę do góry.
Grande Punto Dynamic, grudzień 2008r, dołożony tempomat, czujniki parkowania
