Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
 Post #823468 Wysłany: 14 Maj 2017, 11:43;
 Temat postu: Drganie kierownicy przy wyższych prędkościach
mam taki mały problem. Jak jadę w granicach 100-120 km/h kierownica delikatnie zaczyna drgać. Im lepsza droga tym mniejsze drgania. Najbardziej dziwne jest to że jak jadę powyżej 120 to drgania ustają. Ogólnie opony są nowe a koła wyważone. Czy ktoś miał podobny problem i wie co może powodować takie drgania?
 Post #823471 Wysłany: 14 Maj 2017, 12:09;
 Temat postu: Re: Drganie kierownicy przy wyższych prędkościach
Spróbuj przerzucić koła z przodu na tył.
Czy działo się to przy poprzednich oponach? Jakie masz dokładnie te nowe opony?
 Post #823474 Wysłany: 14 Maj 2017, 13:01;
Uniroyal Rainsport 3 (przejechane max 15k km). Wydaje mi się że na zimówkach też tak było.
 Post #833501 Wysłany: 24 Sty 2018, 21:02;
Miałem to samo, przyczyną była krzywa felga w tylnik kole, miała bicie góra-dół.
Grande Punto Dynamic, grudzień 2008r, dołożony tempomat, czujniki parkowania
 Post #833510 Wysłany: 25 Sty 2018, 13:39;
Też miałem lekko krzywą tylną prawą felge i miałem wrażenie że to felga z przodu. Wymieniłem ten tył i już tak nie biło kierownicą.
