Zawieszenie w sportach. http://fiatpunto.com.pl/topic58300.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Ostryy [ 16 Mar 2018, 22:05 ] |
Temat postu: | Zawieszenie w sportach. |
Witam szybkie pytanko. Rozchodzi się o GP wersja wyposażenia sport. Jaki tam jest zawias? Czy przednie mcpersony są inne niż w wersjach powiedzmy niesportowych? Sprężyny niższe ? Amortyzatory inny skok ? Przy okazji jeszcze czymś sport się różni poza tym o czym wiem czyli : Progi, tylna lotka, chromowana końcówka wydechu z wcięciem w zderzaku, ciemne halogeny, przyciemnione szyby, felgi 17, fotele kubełkowe, obszycia ze skóry we wnętrzu, rozbudowana opcja city. |
Autor: | cedec1 [ 18 Mar 2018, 19:26 ] |
Temat postu: | Re: Zawieszenie w sportach. |
tak inne są sprężyny oraz amortyzatory , tarcze są z tyłu zamiast bębnów ,większe koła a o co chodzi z tą rozbudowaną opcją CITY bo tego nie wiedziałem że w sportach coś tam pozmieniali ? |
Autor: | Ostryy [ 18 Mar 2018, 23:30 ] |
W wersjach sport CITY dodatkowo zwiększa także responsywność pedału gazu. Czyli auto ma mniej czuly pedał gazu tak by jazda była bardziej komfortowa. Odnośnie tych sprężyn ze sporta i amortyzatorach to jakies zamienniki czy tylko ASO? |
Autor: | MarianKoniuszko [ 19 Mar 2018, 10:24 ] |
Co do amorów, to nie jestem pewien na 100%, czy w Sporcie są inne. Ale sprężyny na pewno (ale tylko z przodu). Takie są numery i wymiary wg. epera: - 365mm / 11.25mm w wersjach Dynamic/Emotion/Active nr kat. 51812161 - 349mm / 11.5mm w wersji Sport/Energy(Racing) nr kat. 51812165 Tak więc różnica długości wynosi 16mm i 0,25mm grubości. Co do zamienników - jak już zmieniać, to napiszę to samo, co mi napisano kiedyś: najlepiej od razu iść w nieco większe obniżenie. Ja mam zestaw: amortyzatory Sachs (zamienniki seryjnych) + sprężyny Eibach ProKit (-30mm) i mogę z czystym sumieniem polecić taki zestaw każdemu. Ogromna poprawa stabilności w zakrętach i przy większych prędkościach, kosztem troszkę mniejszego komfortu. Z pozostałych różnic, to jeszcze kiedyś wyczytałem w książce "Grande Punto - Sam naprawiam", że wersje Sport i Racing(Energy) miały grubszy drążek stabilizatora o cały 1mm. Ale nie wiem ile w tym prawdy |
Autor: | Ostryy [ 21 Mar 2018, 01:14 ] |
No i to są konkrety, dzięki kolego. Przy tak znikomej różnicy w sprężynie myślę że amorki siedzą te same. [ Dodano: 21 Mar 2018, 00:14 ] Znalazłem jeszcze sprężyny Kayaba które są dedykowane do T-Jeta i mają jeszcze mniejszą długość i są grubsze : Grubość 1 [mm]: 11,75 mm Ciężar [kg]: 1,66 kg Długość [mm]: 336 mm Czy możliwe ze np. T-jet miał jeszcze niższe zawieszenie niż sporty ze Star Jetem? |
Autor: | crea [ 04 Kwi 2018, 14:37 ] |
Cytuj: Czy możliwe ze np. T-jet miał jeszcze niższe zawieszenie niż sporty ze Star Jetem T-Jet ma cięższy przód, efektem tego, będziesz miał WIĘKSZY prześwit w StarJecie |
