 Post #838005 Wysłany: 22 Maj 2018, 22:38;
 Temat postu: Kontrolka airbag
Witam wszystkich przy wymianie krzyżaka kolumny kierowniczej zacząłem kręcić kierownicą i coś w niej strzelilo. Po włączeniu zapłonu i zapaleniu silnika kontrolka airbag sie pali. Co mogło pęknąć i dla czego.
 Post #838007 Wysłany: 22 Maj 2018, 23:32;
 Temat postu: Re: Kontrolka airbag
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
pękła prawdopodobnie taśma ze ścieżkami jest ona pod kierownicą nazywa się taśma air bag
wymienić taśmę skasować błąd i jeździć
[ Dodano: 22 Maj 2018 22:31 ]
a tak to wygląda https://static.nanodatex.com/media/2512 ... 3c46f4.jpg
 Post #838019 Wysłany: 23 Maj 2018, 14:29;
Czy jest możliwość dokupienia taśmy i we własnym zakresie wymiana. Czy lepiej warsztatowi to zlecić.
 Post #838020 Wysłany: 23 Maj 2018, 14:50;
Klubowicz
sam wymienisz tą taśmę tylko odłącz akumulator żeby poduszka nie wystrzeliła w czasie montażu a potem tylko na komputer i skasować błąd
 Post #838028 Wysłany: 23 Maj 2018, 19:03;
cedec1 widzę że znasz sie w temacie czy możesz mi powiedzieć gdzie tą taśmę kupić i jak ja później założyć bo z tego co wiem trzeba ją ustawić w punkcie zero i mieć kierownicę skierowaną na wpros. Czy może lepiej kupić cały tzw.pająk ale tam też trzeba ustawić punkt zero.
 Post #838032 Wysłany: 23 Maj 2018, 20:30;
Klubowicz
w pII wymieniałem kiedyś tą taśmę ale to było z 10 lat temu :E wszystkiego nie pamiętam wiem że trochę kombinowałem bo właśnie nie mogłem jej na środku ustawić więc kręciłem kierownicą delikatnie w jedną i w drugą stronę i przestawiałem nie jest to trudne jak już to rozbierzesz to będziesz wiedział wszystko
z allegro kupowałem używkę
acha i jak będziesz taśme zamawiał to zwróć uwagę żeby wychodziło z niej tyle samo kabli co z twojej bo są 3 rodzaje
-ze sterowaniem radia z kierownicy
-ze sterowaniem radia z kierownicy +obsługa blue&me
-oraz goła do kierownicy bez żadnych przycisków która obsługuje tylko klakson oraz airbag
 Post #838034 Wysłany: 23 Maj 2018, 21:17;
Na allegro nie ma taśm do grande punto są tylko do punto2 lub do punto 1 i są zbudowane inaczej niż do grande. Znalazłem stronę na której prowadzą naprawę i wymianę taśm więc chyba z niej skorzystam. Dzieki za pomoc.
 Post #838035 Wysłany: 23 Maj 2018, 21:25;
Klubowicz
http://allegro.pl/tasma-air-bag-fiat-pu ... 25415.html
 Post #838038 Wysłany: 24 Maj 2018, 07:53;
Mam taki przełącznik jak na zdjęciach. Czy taśma znajduję się w środku przełącznika bo tej kostki od podłączenia taśmy u mnie takiej nie widzę.
