 Post #840807 Wysłany: 25 Sie 2018, 23:58;
 Temat postu: Tylny hamulec
Imię: Radek
Witam, byłem dziś na przeglądzie i diagnosta powiedział że tylne prawo za słabo hamuje. Tylko nie wiem czy normalnie czy na ręcznym. Czy jest jakaś regulacja poza samoregulatorem? Dodam że w zimę troszkę się przygrzało te koło jak linka zamarzła(już wymienione obydwie).
 Post #840814 Wysłany: 26 Sie 2018, 10:57;
 Temat postu: Re: Tylny hamulec
1. Na przeglądach brać wydruki z badania hamulców.
2. Zdjąć bęben lub tarczo-bęben (czy co tam jest w 16V) i będzie wiadomo co się dzieje.
 Post #840816 Wysłany: 26 Sie 2018, 11:00;
Imię: Radek
! badanie nie wiedziałem czy da czy nie, był ściągany bęben ale nic niepokojącego nie było, troszkę bardziej starte okładziny.
 Post #840818 Wysłany: 26 Sie 2018, 11:07;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
proponuję wymianę szczęk sprawdzenie cylinderków czy nie są zapieczone wyczyszczenie rozruszanie samoregulacji oraz wymianę płynu hamulcowego wraz z odpowietrzeniem powinno pomóc
[ Dodano: 26 Sie 2018 10:07 ]
gdzieś na forum jest temat mojego autorstwa jak nie urwać odpowietrzników
 Post #840820 Wysłany: 26 Sie 2018, 11:43;
Imię: Radek
Jak prawe koło ma bardziej starte okładziny to będzie słabiej hamować zwykły hamulec? To w zimę trochę się bardziej starł. Pewnie chodziło o ręczny bo zwykłe hamulce mają przecież regulatory siły hamowania więc powinno być ok. Wyreguluje samoregulator jak będzie pogoda.
 Post #840822 Wysłany: 26 Sie 2018, 12:31;
Klubowicz
Jeżeli nawet byłaby taka sytuacja jak u ciebie że z jednej strony są bardziej zdarte szczęki to nie ma prawa być większej różnicy hamowaniu niż te 30% bo inaczej nie przejdzie przeglądu mogą być trzy przyczyny zapowietrzony hamulec przytarty cylinderek hamulcowy lub trzecia opcja niepracujący samoregulator
 Post #840826 Wysłany: 26 Sie 2018, 12:53;
Imię: Radek
Aż tyle chyba nie było bo by mnie gościu nie puścił. Dzięki za rady dam znac jak bd cieplej.
