Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:11
 Post #826577 Wysłany: 02 Sie 2017, 22:20;
 Temat postu: STUKI W PRAWYM KOLE - MAGLOWNICA ?
Imię: Karol
Witam wszystkich forumowiczów - posiadam fiata Grande Punto z 2006 roku wersja Sport silnik 1.9 mJTD 130KM , po wymianie amortyzatorów pojawił sie (lub był wcześniej ) charakterystyczny stukot prawego koła na poprzecznych nierównościach , dodam że stuki te pojawiają sie gdy jest ciepło , a ustają gdy jest zimno lub deszczowo, Po wizycie u mechanika który wymieniał amortyzatory oraz poduszki stwierdził że, wtukot to prawdopodobnie gumy stabilizatora - niestety ta teza została obalona przez innego mechanika gdyz ten stwierdził że gdyby byłyby to gumy to stuki występowałyby cały czas.Na szarpakach nie pokazuje żadnych w działaniu zawieszenia.
Jednak na innym forum niedawno przeczytałem że, duża grupa użytkowników z początkowych lat produkcji GP miała problemy z maglownicą , niektórzy mieli ją wymienianą pare razy na gwarancji
Dlatego chciałbym zadać pytanie użytkownikom GP z silnikami 1.9 oraz 1.3 z silnikami diesla , czy maglownice w tych silnikach są takie same ?
Jeżeli ktoś miał podobny problem z przednim zawieszeniem proszę o radę co jeszczę sprawdzić
Z GÓRY DZIĘKUJE
 Post #826578 Wysłany: 02 Sie 2017, 22:23;
 Temat postu: Re: STUKI W PRAWYM KOLE - MAGLOWNICA ?
Miałem ten problem w poprzednim GP 1.3 Mjet i z nim poszedł do żyda ;) w obecnym kropku mam to samo niestety to na 100% maglownica. Koszt regeneracji na całe szczęście nie jest duży, w Łodzi w warsztacie krzyknęli mi 250zł .
Mały ale wariat ;)
1.3 mjt => 1.4 8V Lepszy Power Gamoniu ;)
 Post #826579 Wysłany: 02 Sie 2017, 22:40;
Imię: Karol
regeneracja u mnie w krakowie serwis zażyczył sobie 500 za regeneracje plus 300 wymiana
 Post #826580 Wysłany: 02 Sie 2017, 22:54;
Sporo biorąc pod uwagę to że nie ma w niej konwencjonalnego wspomagania hydraulicznego .
Mały ale wariat ;)
 Post #837248 Wysłany: 03 Maj 2018, 16:25;
Ja robiłem to formie kuzicars.pl w Krakowie. 450zł za regenerowany magiel + 100zł kaucji na poczet oddania starego.
Po wymianie jak ręką odjął. Wszystko ładnie i cicho pracuje.
 Post #840092 Wysłany: 06 Sie 2018, 15:06;
Miejscowość: Śląsk :)
Witam panowie dopadło żony kropka problem jest taki że jak sie jedzie pod górę po wertepach albo granocie strasznie cos sie tlucze jakby metal o metal po prostej drodze moze nawet być kostka granitowa stuki ustaja czy to moze byc maglownica amory i poduszki z przodu wymienione na jesień
Grande Punto 1,4 8V 2009
 Post #840107 Wysłany: 06 Sie 2018, 19:14;
Wersja: Energy
Sprawdziłbym łączniki stabilizatora oraz gumy stabilizatora.
