Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:47
 Post #841792 Wysłany: 20 Wrz 2018, 21:40;
 Temat postu: Dziwny dźwięk (pisk) - lewy tył
Miejscowość: Sosnowiec/Olkusz
Witajcie.
Problem pojawił się 2 tygodnie temu. Na nierównościach, przy ruszaniu całym autem, przy naciskaniu na nie tak żeby pracowało zawieszenie, z lewego tyłu dochodzi dziwny, jakby szklisty dźwięk. Podniosłem auto na podnośniku, opuściłem i dźwięk ustał. Po przejechaniu 1 km powrócił.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Przejrzałem wcześniejsze posty, ale właściwie nic konkretnego nie wyczytałem :(
Punciak jest ze mną od 11.2015, LPG od 02.2019 - STAG 4 QBOX PLUS.
Przebieg na dzień 18.07.2022 - 272000 km.
 Post #841808 Wysłany: 21 Wrz 2018, 15:12;
 Temat postu: Re: Dziwny dźwięk (pisk) - lewy tył
Co to może być? A co jest z tyłu pojazdu? Zawieszenie i Hamulce.
Skoro auto było na podnośniku, to wypadało zdjąć koło i obejrzeć wszystko (i zdjęcia zrobić).
Już by było "coś" wiadomo (np. amor wylany, tarcze zużyte poniżej minimum, tuleje belki popękane)...
 Post #841858 Wysłany: 24 Wrz 2018, 13:56;
Dziękuję za wypowiedź pmx007p1, ale ton wypowiedzi chyba za mocny. To, że są hamulce i zawieszenie to nie tylko Ty wiesz :)
Tarcze mają 14 miesięcy, nie są zużyte. Zacisk hamulcowy jest nowy. Amortyzator raczej nie jest wylany (żadnego płynu nie widziałem). Obstawiam, że "coś" w zawieszeniu natomiast zapytałem na forum dlatego, że może ktoś coś podobnego miał i by się pochwalił/pomógł :)
 Post #841860 Wysłany: 24 Wrz 2018, 14:22;
Za mocne to są oczekiwania niektórych, że się na odległość wirtualnie zgadnie przyczynę usterki, zwłaszcza, gdy nie jest typowa (lub jej opis "szklisty dźwięk").
Rozczarowanie gwarantowane [nikt nie zgadł = czyli forum wcale takie "fachowe" nie jest].
Mechanicy pewnie i tak zaproponują wymianę tarcz i/lub klocków (jeśli zawieszenie jest OK) na innej firmy.
 Post #842174 Wysłany: 02 Paź 2018, 18:51;
Tak jak napisałem... Oczekuję, że wypowie się ktoś, kto może zdiagnozował u siebie jakieś dziwne piski, które nie pochodzą z układu hamulcowego... Leżąc pod autem nie jestem w stanie nasłuchać skąd dobiega "pisk" podczas gdy ktoś wprowadza w ruch tylne zawieszenie...
 Post #842175 Wysłany: 02 Paź 2018, 19:09;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
nagraj film na YT może coś poradzimy :wink:
 Post #842349 Wysłany: 09 Paź 2018, 14:43;
@cedec1 - Dzięki za normalne podejście do sprawy, a nie jak poprzedni forumowicz...
Sprawa ogólnie do zamknięcia. Jak już dostałem możliwość wejścia do kanału to od razu można było znaleźć usterkę. Winowajcą okazał się zaczep osłony linki hamulca ręcznęgo. Zaczep skorodował, odpadł i przy każdym ruchu samochodu ocierał się o aluminiową osłonę, która jest między podłogą a rurą wydechową.
Może komuś się do kiedyś przyda :)
 Post #842351 Wysłany: 09 Paź 2018, 15:11;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
U mnie niedawno nit trzymający tylne linki puścił i tak dziwnie brzęczało na wybojach bo uderzał o coś ;)
