Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:41
[ 4 posty(ów) ] |
Francis1406 |
#849940 Wysłany:
24 Wrz 2019, 21:04; Temat postu: Problem z hamulcem ręcznym Abarth Grande Punto |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Lędziny Rejestracja: 10 Wrz 2018, Posty: 14
Panowie jest problem. Wymieniłem linki ręcznego, klocki, zaciski tył i nie mogę wyregulowac ręcznego. Jak podciagne ręczny na srubie pod lewarkiem to w chwili zaciągnięcia na maxa lewarka popuszcza prawy zacisk. Przy skrajnym położeniu ceigna ręcznego przy zacisku, nie ma ręcznego wgl. Natomiast lewy zacisk działa bez zarzutu. Tylko że próbując zacisk prawy na sucho bez linki działa dobrze. Czy wgl jest możliwość regulacji tego ciegna przy zacisku?
[ Dodano: 24 Wrz 2019, 21:04 ]
| Załączniki: |
Screenshot_20190924_205459.png [ 939.45 KiB | Obejrzany 6538 razy ]
_marcin00_ |
#849945 Wysłany:
25 Wrz 2019, 13:30; Temat postu: Re: Problem z hamulcem ręcznym Abarth Grande Punto |
Co prawda mam stilo, ale tylne zaciski również są z marchwi i co jakiś czas padają. Mam założone oba zamienniki NTY i działają, ale też kiedyś miałem taką sytuację, że po wyregulowaniu linki kilka użyć ręcznego i robił się luz. Prawdopodobnie mechanizm kasowania luzu przepuszcza i nic nie zrobisz poza reklamacją. Druga sprawa to sama regulacja linki, a w zasadzie wspomnianego mechanizmu kasowania luzu. U mnie patent sprawdzający się i pokrywający z tym co podaje e-learn to kilkukrotne naciśnięcie i przytrzymanie hamulca, kilkukrotne zaciągnięcie "ręcznego", znowu kilka razy wciskam hamulec na zaciągniętym ręcznym, wyłączam hamulec ręczny i cały czas trzymając nogę na hamulcu reguluje luz na lince do momentu w którym będzie delikatnie napięta  Taka procedura pozwala uzyskać poprawne działanie hamulca postojowego. Pewnie w oryginalnych zaciskach działa to lepiej, w chińczykach jest więcej zabawy, ale też działają dobrze.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
Francis1406 |
#849948 Wysłany:
25 Wrz 2019, 16:56; Temat postu: Re: Problem z hamulcem ręcznym Abarth Grande Punto |
Wersja: Esseesse
Również wymieniłem zaciski na zamiennik SKV zamiast drogich z Boscha. Z lewym nie ma problemu natomiast z prawym jest. Oba już pomalowane na czerwono. A czy ta śruba czarna jest do regulacji? Gdy mechanizm dobija do tej śrubki ręczny nie działa na tym kole.
_marcin00_ |
#849949 Wysłany:
25 Wrz 2019, 17:44; Temat postu: Re: Problem z hamulcem ręcznym Abarth Grande Punto |
[ 4 posty(ów) ] |
