Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
Dzióbel |
#780 Wysłany:
18 Paź 2006, 03:19; Temat postu: Przekładnia kierownicza w GP (wada fabryczna) |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Witam wszystkich!
Otóż w moja Grandzia równiez załapała się na jej wymianę.Zabieg trwał 2h i po bólu. Wada dotyczy pierwszych partii GP. Naturalnie nie jest to taka wpadka jak Peugota z ABS ,bo ci to nawet na pierwszej kampanii nie potrafili się z nią uporać !
Pozatym Grandzia spisuje sie super, i jak narazie nie mam żadnych zastrzezeń.
golab |
#781 Wysłany:
18 Paź 2006, 23:45; Temat postu: |
Wreszcie jakiś post  Również mój kropek spisuje się bardzo dobrze  Jak narazie wszystko jest w najlepszym porządku i jestem zadowolony z tego samochodziku
Dzióbel |
#782 Wysłany:
19 Paź 2006, 01:08; Temat postu: Heh |
| Admin |
Imię: Zbyszek
To świetnie, oby tak dalej
garys |
#790 Wysłany:
19 Paź 2006, 12:54; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 519
To dobrze, że już się coś ruszyło w tej sprawie ale u mnie narazie cicho, mam nadzieję że zrobią to jak najszybciej.
Wiele nowych aut ma teraz różne przypadłości, nic nowego.
Dzióbel |
#791 Wysłany:
19 Paź 2006, 13:05; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
No Peugot dał plamę po całej linii, musi wznowić akcję serwisową z ABS-em, którą juz wcześniej przeprowadzał - wstyd i porażka.
Fiat który rzekomo gó**no wart jakoś nie miał jeszcze żadnej kampanii.
A byłes Grandzią w serwisie??Sprowadzenie częsci trwa ok 2tyg...
Teraz po wymianie jest w kabinie po prostu cicho...
garys |
#794 Wysłany:
19 Paź 2006, 13:10; Temat postu: |
Byłem przy okazji regulacji klamek jakiś czas temu, ale wtedy jeszcze nie mieli tych części.
Czyli mówisz żeby uderzyć do nich osobiście jeszcze raz, czy do mnie sami zadzwonią? Jak było u Ciebie?
Dzióbel |
#795 Wysłany:
19 Paź 2006, 13:12; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
U mnie wyglądało to tak , że pojechałem do ASO i oni muszą tam stwierdzić czy masz wadliwą i dopiero wtedy oni wysyłają zamówienie- muszą mieć autoryzację...etc
To dotyczy tylko kilku pierwszych partii Grande...no trzeba ich z lekka pomęczyć  tj wcisnąć się w kolejkę...
garys |
#796 Wysłany:
19 Paź 2006, 13:14; Temat postu: |
Dzięki, tak też myślałem.
Dzióbel |
#800 Wysłany:
19 Paź 2006, 13:25; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Nie nie będą do ciebie dzwonić - bo nie ma prowadzonej kampanii tj.jeśli się nie znasz i stuki ci nie przeszkadzają to możesz z tym pomykać i nic sie nie stanie.
Tak więc tylko chytrym i upartym będa wymieniać
garys |
#802 Wysłany:
19 Paź 2006, 13:37; Temat postu: |
Nie no skoro coś stuka puka to nie można tego tak zostawić
Dzióbel |
#806 Wysłany:
19 Paź 2006, 14:12; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
no własnie...i właśnie sa tacy, co nie zwróca nawet na to uwagi...kapujesz o co mi chodzi
daras |
#1461 Wysłany:
21 Gru 2006, 10:15; Temat postu: Re: Przekładnia kierownicza Grande Punto... |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
U mnie też zaczęły się stuki jakby z przedniego zawieszenia zaraz na samym początku, tj. po jakichś 1500 km. Tak myślałem, że to przednie zawieszenie. Pojechałem do aso na szarpaki i ... nic nie wykazało - żadnych luzów! Więc jeździłem dalej. Stukanie ustępowało po nocy/dłuższym postoju i pojawiało się po np. hamowaniu na "tarce" przed skrzyżowaniem, po czym zostawało i stukało aż do dłuższego postoju. Na drugi dzień początkowo nic a potem znów to samo. I tak w kółko. Zbierałem się już z wizytą do aso, kiedy wreszcie zdecydowałem się na stałe wyłączyć tryb CITY wspomagania kierownicy. I co? I jak ręką odjął. Stuków jak na razie nie ma. Niemniej przed końcem gwarancji będę jednak starał się te stuki usłyszeć i zainteresować nimi aso
kaliniec |
#1463 Wysłany:
21 Gru 2006, 11:22; Temat postu: Re: Przekładnia kierownicza Grande Punto... |
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 10 Lis 2006, Posty: 127
gp napisał(a): U mnie też zaczęły się stuki jakby z przedniego zawieszenia zaraz na samym początku, tj. po jakichś 1500 km. Tak myślałem, że to przednie zawieszenie. Pojechałem do aso na szarpaki i ... nic nie wykazało - żadnych luzów! Więc jeździłem dalej. Stukanie ustępowało po nocy/dłuższym postoju i pojawiało się po np. hamowaniu na "tarce" przed skrzyżowaniem, po czym zostawało i stukało aż do dłuższego postoju. Na drugi dzień początkowo nic a potem znów to samo. I tak w kółko. Zbierałem się już z wizytą do aso, kiedy wreszcie zdecydowałem się na stałe wyłączyć tryb CITY wspomagania kierownicy. I co? I jak ręką odjął. Stuków jak na razie nie ma. Niemniej przed końcem gwarancji będę jednak starał się te stuki usłyszeć i zainteresować nimi aso
I to będzie wielki błąd.Załatwianie takich spraw przed końcem gwarancji może spowodować, że zostaniesz z ręką w nocniku.Ja jeżdżę na 4 przekładni już i wcale nie jest powiedziane że ostatniej  Jakiekolwiek stuki, puki,szarpnięcia dochodzące z układu kierowniczego trzeba zgłaszać natychmiast.Również dla własnego bezpieczeństwa
garys |
#1479 Wysłany:
21 Gru 2006, 12:34; Temat postu: |
Ja jestem po wymianie jednej ale już umówiłem się na drugą wymianę bo nie jest do końca prawidłowo(panowie z dużym spokojem potwierdzili moje spostrzeżenia, choć objawy nie były już tak bardzo wyczuwalne), ale trzeba sprawę zamknąć jeszcze na gwarancji.
daras |
#1482 Wysłany:
21 Gru 2006, 13:00; Temat postu: Re: Przekładnia kierownicza Grande Punto... |
kaliniec napisał(a): gp napisał(a): U mnie też zaczęły się stuki jakby z przedniego zawieszenia zaraz na samym początku, tj. po jakichś 1500 km. Tak myślałem, że to przednie zawieszenie. Pojechałem do aso na szarpaki i ... nic nie wykazało - żadnych luzów! Więc jeździłem dalej. Stukanie ustępowało po nocy/dłuższym postoju i pojawiało się po np. hamowaniu na "tarce" przed skrzyżowaniem, po czym zostawało i stukało aż do dłuższego postoju. Na drugi dzień początkowo nic a potem znów to samo. I tak w kółko. Zbierałem się już z wizytą do aso, kiedy wreszcie zdecydowałem się na stałe wyłączyć tryb CITY wspomagania kierownicy. I co? I jak ręką odjął. Stuków jak na razie nie ma. Niemniej przed końcem gwarancji będę jednak starał się te stuki usłyszeć i zainteresować nimi aso  I to będzie wielki błąd.Załatwianie takich spraw przed końcem gwarancji może spowodować, że zostaniesz z ręką w nocniku.Ja jeżdżę na 4 przekładni już i wcale nie jest powiedziane że ostatniej  Jakiekolwiek stuki, puki,szarpnięcia dochodzące z układu kierowniczego trzeba zgłaszać natychmiast.Również dla własnego bezpieczeństwa
Na pewno masz wiele racji pisząc, że powinno się takie sprawy załatwiać natychmiast. U mnie jednak bez CITY nie stuka, więc ASO omijam z daleka jak na razie. Zdecydowanie nie mam dobrych wspomnień związanych z serwisem i nie po to kupowałem nowe auto, żeby teraz odwiedzać ich "na wszelki wypadek". Stuków na razie nie ma .. i niech tak zostanie
golab |
#1500 Wysłany:
21 Gru 2006, 20:22; Temat postu: |
Mój to jest jeden z najwcześniejszych egzamplarzy i w tych chyba jeszcze przekładnie nie miały wady bo nic a nic mi z przodu nie stuka  Tak samo schowek nie wisi, ale za to klamki tylne szwankowały, jedna dalej sie ciężko otwiera nawet po interwencji serwisu, ale jak sie zrobi cieplej to ja tam sam zainterwaniuje bo to prosta naprawa jest  Teraz jak oglądałem w salonie nowe przy okazji zakupu oleju to już wszystko jest w porządku i z klamkami i ze schowkiem...
Ostatnio edytowany przez golab 21 Gru 2006, 20:26, edytowano w sumie 2 razy
garys |
#1501 Wysłany:
21 Gru 2006, 20:24; Temat postu: |
golab napisał(a): Mój to jest jeden z najwcześniejszych egzamplarzy i w tych chyba jeszcze przekładnie nie miały wady bo nic a nic mi z przodu nie stuka
a mogę zapytać z którego miesiąca?
golab |
#4072 Wysłany:
15 Sty 2007, 19:51; Temat postu: |
Sory, że odpisuje po miesiącu, ale zapomniałem!
Kupiłem go na początku kwietnia 2006, ale wcześniej troche stał w salonie więc rzeczywiście musiał być wyprodukowany na samym początku...
Synek |
#14466 Wysłany:
21 Mar 2007, 11:48; Temat postu: |
Miejscowość: Logrono, Mollet del Valles Rejestracja: 19 Paź 2006, Posty: 1310
Przed chwila wjezdzajac do garazu musialem opuscic szyby bo mi zaparowaly od zewnatrz, to przez sniezna pogode, i dwa razy uslyszalem metaliczny stuk. Raz jak przyhamowalem na zjezdzie na nizszy poziom a za drugim razm jak skrecalem (i tez chyba przyhamowalem). Czy to moga byc objawy problemow z przekladnia?
pepepe |
#14467 Wysłany:
21 Mar 2007, 11:52; Temat postu: |
Wlasnie, czym sie objawia uszkodzenie ?
Mam Energy z 2006 roku i ciekawy jestem ... juz nie chodzi o gwarancje, bo dopiero co kupilem autko.
Bardziej chodzi o bezpieczenstwo ...
kaliniec |
#14469 Wysłany:
21 Mar 2007, 12:02; Temat postu: |
Synek napisał(a): Przed chwila wjezdzajac do garazu musialem opuscic szyby bo mi zaparowaly od zewnatrz, to przez sniezna pogode, i dwa razy uslyszalem metaliczny stuk. Raz jak przyhamowalem na zjezdzie na nizszy poziom a za drugim razm jak skrecalem (i tez chyba przyhamowalem). Czy to moga byc objawy problemow z przekladnia?
Przyczyn może być wiele  W przypadku przekładni stukanie jest głuche, słyszane na drobnych nierównościach, z prawej strony. Metaliczny stuk może z kolei pochodzić od wałka kierowniczego, wyczywalne chrupnięcie na kole przy powolnym kręceniu prawo/lewo.Wałki też są pozmianowe
_________________ Chemiczna Dulcynea 1,4
Synek |
#14470 Wysłany:
21 Mar 2007, 12:03; Temat postu: |
kaliniec napisał(a): wyczywalne chrupnięcie na kole przy powolnym kręceniu
Bede musial pokrecic troche...
garys |
#14574 Wysłany:
21 Mar 2007, 22:52; Temat postu: |
Synek napisał(a): Bede musial pokrecic troche...
Poszukaj na forum, już pisałem gdzieś o tym wałku kierowniczym bo mnie też go wymieniali.
a w skrócie: to na postoju na włączonym silniku pokręć kierownicą raz w lewo raz w prawo, przy przejściach powinno dać się słyszeć takie "chrup", jeżeli nic nie słychać to jest ok.
Synek |
#14596 Wysłany:
22 Mar 2007, 07:25; Temat postu: |
Jest OK
Daffy |
#31420 Wysłany:
04 Lip 2007, 19:01; Temat postu: Dziwne dzwięki w układzie kierowniczym [ przekładnia ] |
Miejscowość: Elbląg Rejestracja: 04 Lip 2007, Posty: 35
Przy zawracaniu, skret w prawo z przedniej częci auta wydobywa się dziwny dzwięk, jakby tarcie metalu o metal.
Czy ktoś miał podobny problem?
dzięki.
_________________ Grande Punto 1.4 8V
http://s2.metaldamage.pl/c.php?uid=169117
BARCA RULEZ
