Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:08
 Post #850282 Wysłany: 14 Paź 2019, 22:22;
 Temat postu: Kąty pochylenia
Wersja: EL
Na wstępie Witam Wszystkich jako nowy forumowicz.
Jestem nowym posiadaczem grande punto 1.4 8v z 2006 roku. Pa zakupie auto ściągało w prawo. Na stacji diagnostycznej zostało sprawdzone zawieszenie i jest wszystko ok. Następnie mechanik ustawił zbieżność i okazało się, iż jest problem z kątami pochylenia przednich kół. Odczyt mechanika: prawa strona 0°55'N, lewa strona 0°10'N. Jak mogę skorygować te parametry, czy wymiana amorków pomorze?
 Post #850289 Wysłany: 15 Paź 2019, 07:36;
 Temat postu: Re: Kąty pochylenia
Imię: Jakub
Jeśli wahacze są ok i nie mają luzów to wymiana amortyzatorów może pomóc. Ale równie dobrze może być skrzywiona zwrotnica wskutek uderzenia w koło na przykład. Gorzej jeśli się okaże, że karoseria jest krzywa po stłuczce/wypadku. W tedy ratunkiem są śruby mimośrodowe, dzięki którym bezpośrednio można regulować kąt pochylenia.
Podsumowując spróbuj wymienić amorki i najlepiej poduszki kolumny.
MÓJ KROPEK
 Post #850309 Wysłany: 15 Paź 2019, 20:11;
Wersja: EL
Wielkie dzięki za info. Tak też zrobię
 Post #850313 Wysłany: 15 Paź 2019, 21:21;
Ale co tu amortyzator ma do kąta pochylenia sworznia zwrotnicy?
To są stałe punkty mocowania elementów zawieszenia i nic z tym nie zrobisz. Amortyzator jest całością i nie ma regulacji na żadnym punkcie jego mocowania. Tak samo sworzeń wahacza. Albo jest krzywy wahacz albo wózek zawieszenia.
Pokrzywić zwrotnicę to nie jest taka prosta sprawa, oczywiście wykluczam sytuację spotkania z TIRem na czołówkę.
 Post #850316 Wysłany: 16 Paź 2019, 09:52;
nie piszesz nic o + i -, a wiec obydwa koła raczej są pochylone w tę sama stronę (w sensie górą do środka albo na zewnątrz wnęki koła), a skoro są pochylone w te sama stronę (czyli coś w ten deseń /-\ albo \-/) to ta twoja różnica (około 0,4 stopnia) jest dopuszczalna w chyba wszystkich samochodach, ba - nawet nowe z salonu maja takie odchyłki, sam mam większą różnicę i u mnie nic nie ściąga... sytuacja byłaby inna gdyby jedno koło było w plusie a drugie w minusie (a więc \-\ albo /-/), ja obstawiam że wymiana amorków tu nic nie pomoże, pozamieniaj koła miejscami lewe prawe i wtedy zobacz, jak ktoś jeździł na rozjechanej zbieżności to masz krzywe opony i to może być przyczyną ściągania, kiedyś kupiłem felgi z oponami, bieżnik tak na jeden sezon jeszcze spokojnie powinien starczyć (coś w okolicach 2,5 mm może 3 chyba było) a więc zakładam te koła i wyjeżdżam na ulicę, no i co - autem nie da się jeździć, ucieka tak że na odcinku 5m sam skręca od jednej krawędzi do drugiej, a wiec decyzja o zmianie opon, po wyjechaniu z wulkanizacji auto jedzie jak po sznurku, także najpierw sprawdź opony - pomierz obwód od wewnętrznej i zewnętrznej strony, duża różnica w odwodach lewego i prawego koła też spowoduje ściąganie i też to "przećwiczyłem", zacznij od kół tak żebyś był 100% pewny ze z nimi wszystko ok
 Post #850325 Wysłany: 16 Paź 2019, 14:50;
Kąt pochylenia przednich kół i kąt pochylenia sworznia zwrotnicy to dwa różne kąty.
Kąt pochylenia koła można próbować poprawić na połączeniu zwrotnica - amortyzator, bo jest pewien luz między otworami amortyzatora, a śrubami mocującymi go do zwrotnicy. 55' to nie jest dużo.
Za ściąganie auta mogą zaś być odpowiedzialne opony. U mnie na starych szrotach auto jedzie prosto, a na nowych nieco ściąga w prawo?!
Ściąganie może być też powodowane przez różnicę w sprężynach.
