Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:29
 Post #850368 Wysłany: 19 Paź 2019, 11:34;
 Temat postu: Chrzęszczenie przy ruszaniu Grande Punto 1.4
Od jakiegoś czasu strasznie mi hucze coś w zawieszeniu przy ruszaniu trochę mocniejszym. Najczęściej jeśli jest to pod górkę choć na prostej drodze także tylko trochę ciszej. Ktoś rozpoznaje taki dźwięk przy ruszaniu? Załączam filmik na którym słychać ten dźwięk.
https://youtu.be/r4Rwz7N2O2I
 Post #850489 Wysłany: 27 Paź 2019, 20:41;
 Temat postu: Re: Chrzęszczenie przy ruszaniu Grande Punto 1.4
Miejscowość: Wejherowo
Hej Wiem co to jest :) Miałem to samo nie raz. Masz sanki i tam idzie takie podłużne wzmocnienie pod wydechem jak na zdjęciu https://archiwum.allegro.pl/oferta/woze ... 52105.html
Wygieło się w stronę wyechu i taki dzwięk też miałem. Weż łom i nagnij w stronę ziemi i powimno pomóc
Grande Punto 1,4 Estiva B&M
 Post #850570 Wysłany: 12 Gru 2019, 11:25;
Chodzi Ci o taki wspornik?
Miałem podejrzenie co do niego, ale nie myślałem, że to on może takie dzwięki wydawać. Odegnę go na dniach i dam znać :) Dzięki!
[ Dodano: 12 Gru 2019, 11:25 ]
Dla potomnych. Faktycznie to była ta poprzeczka, ocierała o wydech.
Jak ktoś chce poszukać na google tej częsci którą trzeba wygiąć to jest to wzmocnienie zawieszenia.
