Obecny czas: 04 Cze 2024, 09:34
Autor |
Kubi |
#2696 Wysłany:
05 Sty 2007, 20:52; Temat postu: Huczenie i pisk hamulców - jaka przyczyna!? |
Puntoświr |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 20 Gru 2006, Posty: 170
Panowie mam problem z hamulcami, nie wiem czy to wszystko ma związek ze sobą ale:
-piszczą czasem podczas hamowania z małej prędkości
-nie rozgrzane szorują chyba tylne - ale nie wiem dokładnie lewe czy prawe
-w czasie jazdy najgorzej jest przy 70-80 kmh, jest takie huczenie i jakby bicie raczej od tyłu bo nie czuć nic na kierownicy
W letnich oponach jak jeździłem po odbiorze przez tydzień ponad to też to było, myślałem, że jestem przewrażliwiony, ale hmmm... co Wy na to???
Góra |
golab |
#2706 Wysłany:
05 Sty 2007, 21:14; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Morąg Rejestracja: 11 Lip 2006, Posty: 1997
Tzn. co do piszczenia to od czasu do czasu na tarczach pojawia się szkliwo, które puki się nie zetrze daje taki pisk. Jest to normalne zjawisko, powtarza się co jakiś czas i nie jest szkodliwe... Ale huczenia to żadnego nie mam i raczej być nie powinno
Góra |
Dzióbel |
#2707 Wysłany:
05 Sty 2007, 21:22; Temat postu: |
Admin |
Imię: Zbyszek
Miejscowość: Chełm/Sławno/Słupsk Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 3301
no właśnie j.w.
Góra |
ipIV |
#2754 Wysłany:
06 Sty 2007, 09:36; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13067 Pomógł: 54
Mi zaczęły piszczeć przy ~50 000km.... w serwisie powiedzieli, że klocki są już zużyte a grubość tarcz ledwo mieści się w normie Wymieniłem same klocki, na lukas -y a tarcze przy następnej wymianie klocków wymienię
_________________ Focus 1.0 Ecoboost 92kW & Punto II HGT Abarth 1,8 16V 96kW & Fiesta VII FL 1,0 12V Ecoboost 74kW Inne pod moją opieką: Tipo 1,4 16V 70kW Były: Punto II 5d 1,8 16V 96kW & Punto Evo 1,4 16V MA 99kW@138kW & Punto II 1,2 8V 44kW & Fiesta V 1,25 55kW <- Ford Focus mk4 FL Trend 1,0 Ecoboost 2022 r. <- Fiat Punto II HGT 1,8 16V 2001 r. <- Ford Fiesta VII FL 1,0 Ecoboost 2017 r. <- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r. <- Fiat Punto II 5d 1,8 16V 2002 r. <- Fiat Punto Evo 1,4 MA Turbo 2010 r. <- Ford Fiesta V 1,2 16V 2001 r. <- Fiat Punto II 1,2 8V 2002 r. AM, B, BE, C, CE, T
Góra |
golab |
#2759 Wysłany:
06 Sty 2007, 11:14; Temat postu: |
Przyjaciel |
Tzn. pisk oczywiście może być oznaką zużycia klocków, jednak tutaj napewno tak nie jest Tylko te huczenie zastanawia...
Góra |
Kubi |
#2861 Wysłany:
06 Sty 2007, 17:40; Temat postu: |
Puntoświr |
czeka mnie chyba pierwsza wizyta w serwisie będzie ubaw po pachy
Góra |
golab |
#2867 Wysłany:
06 Sty 2007, 18:29; Temat postu: |
Przyjaciel |
LOL Ja narazie byłem raz w serwisie i nawet mi sie spodobało bo kulturka była no i nie wykręcali sie od nieczego Aczkolwiek jedna klamka dalej mi słabo otwiera...
Góra |
garys |
#2881 Wysłany:
06 Sty 2007, 21:29; Temat postu: Re: hamulce-huczenie |
Przyjaciel |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 520
Kubi napisał(a): Panowie mam problem z hamulcami, nie wiem czy to wszystko ma związek ze sobą ale: -piszczą czasem podczas hamowania z małej prędkości -nie rozgrzane szorują chyba tylne - ale nie wiem dokładnie lewe czy prawe -w czasie jazdy najgorzej jest przy 70-80 kmh, jest takie huczenie i jakby bicie raczej od tyłu bo nie czuć nic na kierownicy W letnich oponach jak jeździłem po odbiorze przez tydzień ponad to też to było, myślałem, że jestem przewrażliwiony, ale hmmm... co Wy na to???
Sprawdź po kilkuminutowej jeździe i kilku hamowaniach czy nie masz przypadkiem ciepłych felg.
To może oznaczać że gdzieś Ci się coś obluzowało i nie trzyma dobrze klocków lub szczęk jeżeli chodzi o tylne albo zapiekło i nie odbija.
Góra |
golab |
#2902 Wysłany:
06 Sty 2007, 23:22; Temat postu: |
Przyjaciel |
Słuszna rada... kiedyś miałem tak w poprzednim aucie, zapiekły sie cylinderki z tyłu i było gorąco
Góra |
garys |
#2904 Wysłany:
06 Sty 2007, 23:31; Temat postu: |
Przyjaciel |
Dokładnie miałem taką sytuację w poprzednim.
Auto się zamuliło i nie chciało jechać nie wiedziałem co było powodem, a tu cylinderek się zapiekł i ostro hamował, kiedyś mnie naszło i sprawdziłem felgi gorące że hej i zaraz do mechaniora.
no ale u kolegi może to być i 10 innych przyczyn
Góra |
golab |
#2916 Wysłany:
07 Sty 2007, 00:00; Temat postu: |
Przyjaciel |
No mój tak samo nie chciał jechać, a jak dotknąłem ręką to sie spażyłem
Z kolei ojczulek mój kiedyś w zime postawił samochód w śniegu z zaciągniętym ręcznym Przyszło mu jechać po zakupy a tu okazuje się że przymarzły hamulce z tyłu i koła sie nie kręcą Ale to tam nic... ojczulek stwierdził że jest tak ślisko iż nie ma co się przejmować zablokowanymi kołami i pojechał do sklepu, przyjechał, a one dalej sie nie kręciły Jak wrócił to śmiał sie że da sie spoko jeździć tylko lekko tył nosi...
Góra |
Kubi |
#3274 Wysłany:
09 Sty 2007, 16:20; Temat postu: |
Puntoświr |
ja ręcznego na mrozie nie zostawiam, chyba, że na skrzyżowaniu, pod górkę na chwilkę stoję... a faktycznie to jakoś jest taki zmulony ten kropek, nie wiem czy też tak macie ale np. 3800 obr silnika i 120 kmh prędkości to już dużo troszkę tych obrotów??? - na prostej A4.
Góra |
garys |
#3277 Wysłany:
09 Sty 2007, 16:46; Temat postu: |
Przyjaciel |
Kubi napisał(a): :) ja ręcznego na mrozie nie zostawiam, chyba, że na skrzyżowaniu, pod górkę na chwilkę stoję... a faktycznie to jakoś jest taki zmulony ten kropek, nie wiem czy też tak macie ale np. 3800 obr silnika i 120 kmh prędkości to już dużo troszkę tych obrotów??? - na prostej A4.
Sprawdź najpierw to o co Ci zasugerowałem (jak sprawa wygląda z tymi felgami zimne czy ciepłe/gorące ?)
Góra |
Dzióbel |
#3282 Wysłany:
09 Sty 2007, 19:05; Temat postu: |
Admin |
Imię: Zbyszek
kubi wiesz....ja tez poniekąd to zauwazyłem...ale u mnie w obrotach jest znikoma...
wiesz jak odzyskam autko to zobaczę jak mają sie prędkości do obrotów silnika...
Góra |
golab |
#3295 Wysłany:
09 Sty 2007, 20:05; Temat postu: |
Przyjaciel |
Wysokie obroty to normalka. Tak sie robi skrzynie w nowych autkach z mniejszymi silnikami... po to aby samochód mógł sprawniej przyspieszać trzeba wykorzystać cały zakres obrotów, dlatego nawet na najwyższym biegu także stosuje się stosunkowo krótkie przełożenie, co przekłada się na wysokie obroty. Każdy kto przesiądzie się do nowości segmentu B z tej samej klasy starszego auta zauważy, że obroty przy określonych prędkościach są wyższe...
To samo zauważył użytkownik nowego Clio z silnikiem 1.4
"Skrzynia biegow bardzo poprawna tylko niestety przelozenia nieco krotkie, na piatym biegu przy predkosci 130 km/h prawie 4000 obrotow na minute"
...czyli jak u nas w Grande
Aby poprawić dynamikę trzeba było skrócić przełożenia, co przy wyższych prędkościach skutkuje zwiększonym zużyciem paliwa, ale coś za coś!
Dzięki temu żeden problem jest sprawnie (jak na taki motor) przyspieszyć Grande z silnikiem 1.4 8V do prędkości 150 km/h...
Góra |
Dzióbel |
#3299 Wysłany:
09 Sty 2007, 20:23; Temat postu: |
Admin |
Imię: Zbyszek
golab napisał(a): Wysokie obroty to normalka. Tak sie robi skrzynie w nowych autkach z mniejszymi silnikami... po to aby samochód mógł sprawniej przyspieszać trzeba wykorzystać cały zakres obrotów, dlatego nawet na najwyższym biegu także stosuje się stosunkowo krótkie przełożenie, co przekłada się na wysokie obroty. Każdy kto przesiądzie się do nowości segmentu B z tej samej klasy starszego auta zauważy, że obroty przy określonych prędkościach są wyższe... To samo zauważył użytkownik nowego Clio z silnikiem 1.4 "Skrzynia biegow bardzo poprawna tylko niestety przelozenia nieco krotkie, na piatym biegu przy predkosci 130 km/h prawie 4000 obrotow na minute" ...czyli jak u nas w Grande Aby poprawić dynamikę trzeba było skrócić przełożenia, co przy wyższych prędkościach skutkuje zwiększonym zużyciem paliwa, ale coś za coś! Dzięki temu żeden problem jest sprawnie (jak na taki motor) przyspieszyć Grande z silnikiem 1.4 8V do prędkości 150 km/h...
no właśnie...nie ma problemu bujnac sie np. do moze nie do 150 ale do 130 u mnie no problem
Góra |
golab |
#3302 Wysłany:
09 Sty 2007, 20:31; Temat postu: |
Przyjaciel |
Nono, do 130 jest optymalnie, ale jadąc samemu, po płaskim i bez większego wiatru to nawet do 140-150 dosyć sprawnie sie buja...
Góra |
Dzióbel |
#3303 Wysłany:
09 Sty 2007, 20:32; Temat postu: |
Admin |
Imię: Zbyszek
golab napisał(a): Nono, do 130 jest optymalnie, ale jadąc samemu, po płaskim i bez większego wiatru to nawet do 140-150 dosyć sprawnie sie buja...
no pandziocha jest niezła, dokładnie no problem sie bujnąc,fajnei jak by była Grandzia zamiast Pandy
Góra |
golab |
#3307 Wysłany:
09 Sty 2007, 20:41; Temat postu: |
Przyjaciel |
Dziobel napisał(a): no pandziocha jest niezła, dokładnie no problem sie bujnąc,fajnei jak by była Grandzia zamiast Pandy
Hehe, dobre są wogóle emoty z tą Pandą... mam ich cały zestaw na dysku
Góra |
emil |
#3518 Wysłany:
12 Sty 2007, 15:18; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm Rejestracja: 17 Lip 2006, Posty: 366
Dotyczy:
1.2 8v – 1.4 8v – 1.3Multijet 75CV
ZGŁASZANA USTERKA:Pisk hamulców przednich.
PRZYCZYNA TECHNICZNA:W niektórych przypadkach mogą występować zjawiska rezonansu wprowadzające zgłaszanie usterki.
INTERWENCJE W PRODUKCJI:Zastosowanie okładzin ciernych z płytką eliminującą głośność posiadające rowki o formie bananowej.
INTERWENCJE W ASO:
Standardowe zachowanie się ASO wobec Klienta
- Po reklamacji i zaakceptowaniu anomalii zapewnić Klienta, że usterka zostanie wyeliminowana poprzez wymianę okładzin ciernych na inne zoptymalizowane.
- Po interwencji przedstawić wykonaną pracę i upewnić się czy Klient jest usatysfakcjonowany.
Rozwiązanie Serwisowe:
Po reklamacji i zaakceptowaniu anomalii wymienić klocki hamulcowe przednie na klocki specyficzne kit podany w tabeli Dostępne Części zamienne.
CYKL OPERACYJNY:
Wymienić klocki hamulcowe przednie na klocki specyficzne kit podany w tabeli Dostępne Części zamienne.
Procedura wymiany podana jest w Instrukcji napraw (Op. 3310A60 klocki hamulcowe przednie).
Zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ustawienie okładzin w stosunku do tarczy i tłoczków - jak pokazano to na rys. 1 i 2.
A - Montować zawsze na wejściu tarczy i od strony sworznia prowadzacego.
B - Wejście tarczy
C - Wskazanie sworznia prowadzącego
Góra |
garys |
#3520 Wysłany:
12 Sty 2007, 15:27; Temat postu: |
Przyjaciel |
Widze emil że masz całkiem konkretne materiały.
Nie słyszałem o tych specjalnych klockach.
i chcesz powiedzieć że piszczące klocki też Ci zrobią w serwisie...
Góra |
emil |
#3521 Wysłany:
12 Sty 2007, 15:31; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Sound
garys napisał(a): i chcesz powiedzieć że piszczące klocki też Ci zrobią w serwisie...
przyczyn 'piszczenia' może być wiele. Były chyba wyżej wymieniane.
Ja tam mam seicento
Góra |
golab |
#3528 Wysłany:
12 Sty 2007, 16:17; Temat postu: |
Przyjaciel |
emil napisał(a): Dotyczy: 1.2 8v – 1.4 8v – 1.3Multijet 75CV ZGŁASZANA USTERKA:Pisk hamulców przednich. PRZYCZYNA TECHNICZNA:W niektórych przypadkach mogą występować zjawiska rezonansu wprowadzające zgłaszanie usterki. INTERWENCJE W PRODUKCJI:Zastosowanie okładzin ciernych z płytką eliminującą głośność posiadające rowki o formie bananowej. INTERWENCJE W ASO: Standardowe zachowanie się ASO wobec Klienta - Po reklamacji i zaakceptowaniu anomalii zapewnić Klienta, że usterka zostanie wyeliminowana poprzez wymianę okładzin ciernych na inne zoptymalizowane. - Po interwencji przedstawić wykonaną pracę i upewnić się czy Klient jest usatysfakcjonowany. Rozwiązanie Serwisowe: Po reklamacji i zaakceptowaniu anomalii wymienić klocki hamulcowe przednie na klocki specyficzne kit podany w tabeli Dostępne Części zamienne. CYKL OPERACYJNY: Wymienić klocki hamulcowe przednie na klocki specyficzne kit podany w tabeli Dostępne Części zamienne. Procedura wymiany podana jest w Instrukcji napraw (Op. 3310A60 klocki hamulcowe przednie). Zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ustawienie okładzin w stosunku do tarczy i tłoczków - jak pokazano to na rys. 1 i 2. A - Montować zawsze na wejściu tarczy i od strony sworznia prowadzacego. B - Wejście tarczy C - Wskazanie sworznia prowadzącego
Takie informacje są dostępne gdzieś w necie ? Czy to jest może z tej płyty eLEARN?
Góra |
emil |
#3529 Wysłany:
12 Sty 2007, 16:22; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Sound
Jestem sprzedawca. Dane pochodzą z materiałów serwisowych. Nic nie wiem o istnieniu płyty CD eLearn z tego typu informacjami, a chętnie bym zobaczył. Musiałbym zapytać w sklepie.
emil
Góra |
