Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 80 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #2696 Wysłany: 05 Sty 2007, 20:52;
 Temat postu: Huczenie i pisk hamulców - jaka przyczyna!?
Miejscowość: Sosnowiec
Panowie mam problem z hamulcami, nie wiem czy to wszystko ma związek ze sobą ale:
-piszczą czasem podczas hamowania z małej prędkości
-nie rozgrzane szorują chyba tylne - ale nie wiem dokładnie lewe czy prawe
-w czasie jazdy najgorzej jest przy 70-80 kmh, jest takie huczenie i jakby bicie raczej od tyłu bo nie czuć nic na kierownicy
W letnich oponach jak jeździłem po odbiorze przez tydzień ponad to też to było, myślałem, że jestem przewrażliwiony, ale hmmm... co Wy na to???
 Post #2706 Wysłany: 05 Sty 2007, 21:14;
Miejscowość: Morąg
Tzn. co do piszczenia to od czasu do czasu na tarczach pojawia się szkliwo, które puki się nie zetrze daje taki pisk. Jest to normalne zjawisko, powtarza się co jakiś czas i nie jest szkodliwe... Ale huczenia to żadnego nie mam i raczej być nie powinno :)
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #2707 Wysłany: 05 Sty 2007, 21:22;
Admin
Imię: Zbyszek
no właśnie j.w.
 Post #2754 Wysłany: 06 Sty 2007, 09:36;
Mi zaczęły piszczeć przy ~50 000km.... w serwisie powiedzieli, że klocki są już zużyte :) a grubość tarcz ledwo mieści się w normie :) Wymieniłem same klocki, na lukas -y a tarcze przy następnej wymianie klocków wymienię :)
 Post #2759 Wysłany: 06 Sty 2007, 11:14;
Miejscowość: Morąg
Tzn. pisk oczywiście może być oznaką zużycia klocków, jednak tutaj napewno tak nie jest :) Tylko te huczenie zastanawia...
 Post #2861 Wysłany: 06 Sty 2007, 17:40;
czeka mnie chyba pierwsza wizyta w serwisie ;) będzie ubaw po pachy :D
 Post #2867 Wysłany: 06 Sty 2007, 18:29;
Miejscowość: Morąg
LOL :D Ja narazie byłem raz w serwisie :fiat: i nawet mi sie spodobało bo kulturka była no i nie wykręcali sie od nieczego :) Aczkolwiek jedna klamka dalej mi słabo otwiera...
 Post #2881 Wysłany: 06 Sty 2007, 21:29;
 Temat postu: Re: hamulce-huczenie
Miejscowość: Częstochowa
Sprawdź po kilkuminutowej jeździe i kilku hamowaniach czy nie masz przypadkiem ciepłych felg.
To może oznaczać że gdzieś Ci się coś obluzowało i nie trzyma dobrze klocków lub szczęk jeżeli chodzi o tylne albo zapiekło i nie odbija.
 Post #2902 Wysłany: 06 Sty 2007, 23:22;
Miejscowość: Morąg
Słuszna rada... kiedyś miałem tak w poprzednim aucie, zapiekły sie cylinderki z tyłu i było gorąco :D
 Post #2904 Wysłany: 06 Sty 2007, 23:31;
Dokładnie miałem taką sytuację w poprzednim.
Auto się zamuliło i nie chciało jechać nie wiedziałem co było powodem, a tu cylinderek się zapiekł i ostro hamował, kiedyś mnie naszło i sprawdziłem felgi gorące że hej i zaraz do mechaniora.
no ale u kolegi może to być i 10 innych przyczyn :)
 Post #2916 Wysłany: 07 Sty 2007, 00:00;
Miejscowość: Morąg
No mój tak samo nie chciał jechać, a jak dotknąłem ręką to sie spażyłem :lol2:
Z kolei ojczulek mój kiedyś w zime postawił samochód w śniegu z zaciągniętym ręcznym 8) Przyszło mu jechać po zakupy a tu okazuje się że przymarzły hamulce z tyłu i koła sie nie kręcą :D Ale to tam nic... ojczulek stwierdził że jest tak ślisko iż nie ma co się przejmować zablokowanymi kołami i pojechał do sklepu, przyjechał, a one dalej sie nie kręciły :lol2: Jak wrócił to śmiał sie że da sie spoko jeździć tylko lekko tył nosi... :lol:
 Post #3274 Wysłany: 09 Sty 2007, 16:20;
:) ja ręcznego na mrozie nie zostawiam, chyba, że na skrzyżowaniu, pod górkę na chwilkę stoję... a faktycznie to jakoś jest taki zmulony ten kropek, nie wiem czy też tak macie ale np. 3800 obr silnika i 120 kmh prędkości to już dużo troszkę tych obrotów??? - na prostej A4.
 Post #3277 Wysłany: 09 Sty 2007, 16:46;
Sprawdź najpierw to o co Ci zasugerowałem :) (jak sprawa wygląda z tymi felgami zimne czy ciepłe/gorące ?)
 Post #3282 Wysłany: 09 Sty 2007, 19:05;
Admin
Imię: Zbyszek
kubi wiesz....ja tez poniekąd to zauwazyłem...ale u mnie w obrotach jest znikoma...
wiesz jak odzyskam autko to zobaczę jak mają sie prędkości do obrotów silnika...
 Post #3295 Wysłany: 09 Sty 2007, 20:05;
Miejscowość: Morąg
Wysokie obroty to normalka. Tak sie robi skrzynie w nowych autkach z mniejszymi silnikami... po to aby samochód mógł sprawniej przyspieszać trzeba wykorzystać cały zakres obrotów, dlatego nawet na najwyższym biegu także stosuje się stosunkowo krótkie przełożenie, co przekłada się na wysokie obroty. Każdy kto przesiądzie się do nowości segmentu B z tej samej klasy starszego auta zauważy, że obroty przy określonych prędkościach są wyższe...
To samo zauważył użytkownik nowego Clio z silnikiem 1.4
"Skrzynia biegow bardzo poprawna tylko niestety przelozenia nieco krotkie, na piatym biegu przy predkosci 130 km/h prawie 4000 obrotow na minute"
...czyli jak u nas w Grande :)
Aby poprawić dynamikę trzeba było skrócić przełożenia, co przy wyższych prędkościach skutkuje zwiększonym zużyciem paliwa, ale coś za coś! 8)
Dzięki temu żeden problem jest sprawnie (jak na taki motor) przyspieszyć Grande z silnikiem 1.4 8V do prędkości 150 km/h...
 Post #3299 Wysłany: 09 Sty 2007, 20:23;
Admin
Imię: Zbyszek
no właśnie...nie ma problemu bujnac sie np. do moze nie do 150 ale do 130 u mnie no problem :)
 Post #3302 Wysłany: 09 Sty 2007, 20:31;
Miejscowość: Morąg
Nono, do 130 jest optymalnie, ale jadąc samemu, po płaskim i bez większego wiatru to nawet do 140-150 dosyć sprawnie sie buja... :panda:
 Post #3303 Wysłany: 09 Sty 2007, 20:32;
Admin
Imię: Zbyszek
no pandziocha jest niezła, dokładnie no problem sie bujnąc,fajnei jak by była Grandzia zamiast Pandy :)
 Post #3307 Wysłany: 09 Sty 2007, 20:41;
Miejscowość: Morąg
Hehe, dobre są wogóle emoty z tą Pandą... mam ich cały zestaw na dysku :)
 Post #3518 Wysłany: 12 Sty 2007, 15:18;
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
Dotyczy:
1.2 8v – 1.4 8v – 1.3Multijet 75CV
ZGŁASZANA USTERKA:Pisk hamulców przednich.
PRZYCZYNA TECHNICZNA:W niektórych przypadkach mogą występować zjawiska rezonansu wprowadzające zgłaszanie usterki.
INTERWENCJE W PRODUKCJI:Zastosowanie okładzin ciernych z płytką eliminującą głośność posiadające rowki o formie bananowej.
INTERWENCJE W ASO:
Standardowe zachowanie się ASO wobec Klienta
- Po reklamacji i zaakceptowaniu anomalii zapewnić Klienta, że usterka zostanie wyeliminowana poprzez wymianę okładzin ciernych na inne zoptymalizowane.
- Po interwencji przedstawić wykonaną pracę i upewnić się czy Klient jest usatysfakcjonowany.
Rozwiązanie Serwisowe:
Po reklamacji i zaakceptowaniu anomalii wymienić klocki hamulcowe przednie na klocki specyficzne kit podany w tabeli Dostępne Części zamienne.
CYKL OPERACYJNY:
Wymienić klocki hamulcowe przednie na klocki specyficzne kit podany w tabeli Dostępne Części zamienne.
Procedura wymiany podana jest w Instrukcji napraw (Op. 3310A60 klocki hamulcowe przednie).
Zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ustawienie okładzin w stosunku do tarczy i tłoczków - jak pokazano to na rys. 1 i 2.
A - Montować zawsze na wejściu tarczy i od strony sworznia prowadzacego.
B - Wejście tarczy
C - Wskazanie sworznia prowadzącego
 Post #3520 Wysłany: 12 Sty 2007, 15:27;
Widze emil że masz całkiem konkretne materiały.
Nie słyszałem o tych specjalnych klockach.
i chcesz powiedzieć że piszczące klocki też Ci zrobią w serwisie...
 Post #3521 Wysłany: 12 Sty 2007, 15:31;
Wersja: Sound
Miejscowość: Chełm
przyczyn 'piszczenia' może być wiele. Były chyba wyżej wymieniane.
Ja tam mam seicento 8)
 Post #3528 Wysłany: 12 Sty 2007, 16:17;
Miejscowość: Morąg
emil napisał(a):
Dotyczy:
INTERWENCJE W ASO:
CYKL OPERACYJNY:
B - Wejście tarczy
Takie informacje są dostępne gdzieś w necie :> ? Czy to jest może z tej płyty eLEARN?
 Post #3529 Wysłany: 12 Sty 2007, 16:22;
Wersja: Sound
Miejscowość: Chełm
Jestem sprzedawca. Dane pochodzą z materiałów serwisowych. Nic nie wiem o istnieniu płyty CD eLearn z tego typu informacjami, a chętnie bym zobaczył. Musiałbym zapytać w sklepie.
emil
 Post #3539 Wysłany: 12 Sty 2007, 17:15;
Miejscowość: Morąg
Aha... :) a te eLEARN to jakaś dokumentacja techniczna :)
http://moto.allegro.pl/item155552955_dokumentacja_tech_grande_punto_na_cd_bez_ceny_min.html
