Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
[ 8 posty(ów) ] |
MJ2020 |
#857696 Wysłany:
06 Gru 2021, 14:56; Temat postu: Wypadła lewa półoś |
Witam. Zdarzyło się tak, że przy ruszaniu wypadła lewa półoś. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo po wrzuceniu biegu samochód nie jedzie, ale jak wrzucam na półsprzęgle to słuchać zgrzyt, więc skrzynia I sprzęgło wyglądają ok. Czy półoś mogę tak po prostu wysunąć z powrotem? Chociaż z tym może być problem, bo nie bardzo daje się ruszyć. Póki co nie motywowalem jej młotkiem. Czy może lepiej ją zupełnie wyjąć I dopiero spróbować poskładać wszystko do kupy? Jeśli wyjść to jak zdjąć zabezpieczenie na nakretce na piaście?
| Załączniki: |
20211205_225523.jpg [ 109.28 KiB | Obejrzany 9232 razy ]
rafisz |
#857697 Wysłany:
06 Gru 2021, 17:02; Temat postu: Re: Wypadła lewa półoś |
wciśnij w skrzynie i powinno hulać, ale żadnego młotka i takich tam, no i olej w skrzyni sprawdź
MJ2020 |
#857698 Wysłany:
06 Gru 2021, 18:55; Temat postu: Re: Wypadła lewa półoś |
Wlasnie wcisnąć za bardzo się nie daje. Zamówiłem komplet amorów, bo moje już umieraly, więc po wyjęciu kolumny wyjme półoś, wyczyszcze i postaram się złożyć to do kupy.
[ Dodano: 06 Gru 2021, 18:53 ]
A z tą zawleczka ktoś podpowie jak ją zdjąć?
| Załączniki: |
20211206_175010.jpg [ 90.95 KiB | Obejrzany 9211 razy ]
Brutal123 |
#857700 Wysłany:
07 Gru 2021, 18:08; Temat postu: Re: Wypadła lewa półoś |
Zaklepaną nakrętkę należy odklepać  w sensie wbić tam coś typu mały śrubokręt ślusarski czy punktak i powinno się odgiąć to zagięcie . Przyda się też mocny klucz i dłuuga rura
_________________ Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee , 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
MJ2020 |
#857730 Wysłany:
15 Gru 2021, 18:01; Temat postu: Re: Wypadła lewa półoś |
Półoś nadal nie chce wrócić na swoje miejsce, A ja tracę pewność czy na pewno da się ją głębiej wepchnąć. Wyjąć się minimalnie da, widać wtedy jej cieńszy fragment, ale wejść do środka nie chce. Czy ona na pewno powinna być głębiej czy może coś innego strzelilo, A ja niepotrzebnie się mecze z półosią?
rafisz |
#857731 Wysłany:
16 Gru 2021, 10:26; Temat postu: Re: Wypadła lewa półoś |
na 100% ma wejść głębiej, ta błyszcząca, niepordzewiała część przegubu ma wejść tak żeby jej nie było widać, czasami trzeba na to energicznie zadziałać, skoro nie chce ci wejść, to odkręć tę nakrętkę którą pokazałeś wyżej, wybij przegub (zewnętrzny) ze zwrotnicy, później wejdź pod auto, złap za wałek półosi i energicznie spróbuj wbić ten przegub w skrzynię, ja zawsze tak robię gdy "nie idzie"  edyta: nim sprobujesz to wbić, wyciagnij ten przegub tak żeby sprawdzić czy taki sprężysty pierścień na końcu przegubu poprawnie umieszczony jest w rowku, jak wyciagniesz przegub ze skrzyni bedziesz wiedział o co mi chodzi
MJ2020 |
#857734 Wysłany:
18 Gru 2021, 01:06; Temat postu: Re: Wypadła lewa półoś |
Wiem o jaki pierścień chodzi, pewnie on nie daje wbić przegubu na swoje miejsce. Jutro fura wraca na podnośnik I zaczynamy zabawę od początku. Dzięki za pomoc.
[ Dodano: 18 Gru 2021, 01:06 ]
Kropek śmiga. Półoś na miejscu. Jak na złość zawleczka wypadła, ale po wyjęciu półosi I oczyszczeniu rowkow półoś trafiła na swoje miejsce
Absolut82 |
#858573 Wysłany:
19 Kwi 2022, 16:58; Temat postu: Re: Wypadła lewa półoś |
Imię: Marian
A ja mam pytanie odnośnie prawej półosi..Chce zdemontować kielich przy skrzyni.. Czy on się też tak Wysowa jak u ciebie , czy trzeba odkręcić 3 śruby ..Które są nie do ruszenia.. ?? Ktoś pomoże , proszę o odp.
[ 8 posty(ów) ] |
