Przestroga gdy czujnik skrętu wyłacza ci wspomaganie. http://fiatpunto.com.pl/topic61530.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Xeo [ 26 Maj 2022, 16:09 ] |
Temat postu: | Przestroga gdy czujnik skrętu wyłacza ci wspomaganie. |
Witam wszystich, ostatnio niesty mój kropek sporo oberwał przez własnie ten czujnik foto poniżej: Załącznik:
Komentarz do pliku: kolizja prosty zkręt 90 przy 40km/h długa naczepa i blokada przy wychodeniu. Sporo do wymiany wózek cały na szczęscie ale wachacz,koncówki, pół oś, łacznik do wymiany. Fartuch też do wymiany cały nadkole i drzwi przod/tył też. Pomiar wstepny słopków ok. Zobaczę jak zawiasy załaoże po tez dostały w przednich drzwiach. Pozdrawiam. |
Autor: | adamcior [ 30 Maj 2022, 20:31 ] |
Temat postu: | Re: Przestroga gdy czujnik skrętu wyłacza ci wspomaganie. |
zablokowała się kierownica czy co ? |
Autor: | Xeo [ 14 Cze 2022, 16:26 ] | ||
Temat postu: | Re: Przestroga gdy czujnik skrętu wyłacza ci wspomaganie. | ||
tak nie mogłem odbić w prawo a jak mnie złapała belka dostawczaka to czekałem tylko kiedy koniec. po naprawach całe szczeście wózek cały, maglownica też do wymiany wahacz, łącznik i końcówka drążka, lampa przednia, kierunek. Ale blach musiałem trochę wymienić : błotnik, drzwi tył + przód z zawiasami, fartuch i ślizg błotnika też. Jeździ nie ściąga. tak wygląda obecnie:
Autor: | pmxoo7pI [ 29 Gru 2023, 01:22 ] |
Ludzie mylą pojęcia. Czyli nadal NIE jest jasne co się tu wydarzyło (tak na prawdę). Czy to "czujnik" coś namieszał i układ chciał sam skręcać, czy się po prostu wspomaganie wyłączyło i było ciężej skręcić (a kierowca zaspał i nie zdążył siłowo odbić). Wyłączanie się wspomagania ma związek najczęściej z zasilaniem (kończy się alternator i/lub akumulator, czasem słaba "masa"), błędy czujnika mogą być, ale to wcale nie on (tego chyba nie trzeba tłumaczyć, że tak się samochodów NIE naprawia, że widzę błąd czujnika = wymieniam czujnik?). |
Autor: | tomangelo [ 30 Gru 2023, 02:33 ] |
Podczas jazdy w trasie bez wspomagania kierownica na tyle jeszcze "lekko" kręci że zdrowa osoba spokojnie dałaby radę odbić. Siły w rękach mam tyle co nic, ale jak mi wywali wspomaganie raz na te parę miesięcy podczas jazdy to można spokojnie jechać dalej. Gorzej się wykręca na np. parkingu gdy koła podczas obrotu stoją w miejscu i stawiają większy opór, wtedy bez wspomagania trzeba już dobrze złapać kierownicę by dało radę zakręcić. Stąd raczej zakładałbym że w tym przypadku czujnik na tyle zgłupiał że nie pozwolił ruszyć kierownicą. |
Autor: | pmxoo7pI [ 30 Gru 2023, 09:57 ] |
Autor tematu nie raczył sprecyzować CO się na prawdę stało. Jest mowa o blacharce, o elektronice zero. Blacharka zrobiona, a układ wspomagania? Wymyślił sobie "czujnik" (albo mu tak mechanicy powiedzieli "na odwal się"). Tutaj się pojawia praktyczny pomysł, ludzie chcą np. usuwać klimę, pojawiają się takie tematy regularnie. Ciekawe, że nikt nie zaproponował usunięcia wspomagania? Kto miał starsze Fiaty (Uno, Punto 1) bez wspomagania, ten wie, że ono jest niepotrzebne w samochodzie tej wielkości. Tu jest pole do popisu na przyszłość (jak się model zestarzeje i np. nie będzie już części zamiennych tego typu). |
Autor: | tomangelo [ 30 Gru 2023, 14:13 ] |
Xeo napisał(a): Witam wszystich, prosty zkręt 90 przy 40km/h długa naczepa i blokada przy wychodeniu. adamcior napisał(a): zablokowała się kierownica czy co ? Xeo napisał(a): tak nie mogłem odbić w prawo Jak dla mnie jest to dość sprecyzowane. Podczas jazdy zablokowało kierownicę i dalej już samo poszło. Ktoś wspominał że auta ze wspomaganiem mają inne przełożenia na przekładni, ciężej się takimi kręci w porównaniu do aut bez wspomagania. W mieście brak wspomagania robi dużą różnicę, a Punto to jednak auto miejskie, więc chętnych na utrudnienie sobie życia raczej wielu nie będzie. Póki co łatwiej jednak próbować wymienić nawet ten durny czujnik niż wymieniać całą kolumnę. A jak części braknie i nikt nie wpadnie na konstrukcję zamiennika na jakimś Arduino czy innym mikrokontrolerze, to albo po prostu wypnie/wylutuje się wspomaganie, albo koszt operacji zmiany przekładni będzie niewspółmierny do wartości auta i przeciętny użytkownik zwyczajnie pójdzie kupić auto z klasycznym wspomaganiem hydraulicznym. |
Autor: | pmxoo7pI [ 30 Gru 2023, 14:34 ] |
Nic nie sprecyzował. Zależy kto ile siły ma. "Nie mógł", czy nie zdążył odbić... Nie dowiemy się (99% pacjentów nie kończy tematów). Co do pomijania. Tu zapewne by wystarczyło coś mechanicznego wymontować, jakieś koło zębate mechanizmu i tyle. Kolumna i przekładnia zostają nietknięte. Bo samo wspomaganie stawia opór jak nie działa. To największa wada tego układu. Fabrycznie powinna być opcja odłączenia, pominięcia, jakaś dźwignia pod kierownicą i tyle. Dorosły chłop nie powinien mieć problemu z kręceniem, nawet jak przełożenie jest nieco gorsze. |
