Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:50
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 45 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #21661 Wysłany: 29 Kwi 2007, 17:13;
 Temat postu: Prędkościomierz i licznik kilometrów przestały działać
Wczoraj podczas jazdy niespodziewanie przestał mi działac predkosciomierz oraz licznik, z reszta wszystko w pozadku tj. obrotomierz i wszystkie kontrolki. Wszystkie bezpieczniki sprawdzilem i sa ok, wie ktos co moze byc grane i jak temu zaradzic? Nie wiem czy ma to jakis zwiazek z tym ale dodam, ze od kilku miesiecy czasem mi drgała wskazowka od predkosciomierza. Posiadam punto I 1.2 rocznik 97. Prosze o pomoc.
 Post #21662 Wysłany: 29 Kwi 2007, 17:16;
prawdopodobnie pekla linka od licznika,u mnie tez drga wskazowka ale to juz sie dzieje praktycznie od poczatku wiec nie martwie sie o to ;) ale zobacz ta linke bo to chyba z nia masz problem ;)
 Post #21663 Wysłany: 29 Kwi 2007, 17:16;
Miejscowość: Bartoszyce
moze cos sie ulamalo, albo cos tam grzebales :) czy nie?
Fiat Punto 1.1 55KM, wiśniowa strzała :D
 Post #21664 Wysłany: 29 Kwi 2007, 17:19;
najlepiej odkrec te dwie srubki po bokach i wyciagnij zestaw wskaznikow i zobacz.... ale moim zdaniem to linka jest winna tej sytuacji skoro tak nagle przestal licznik dzialac....
 Post #21847 Wysłany: 30 Kwi 2007, 22:04;
Byłem dzisiaj na kanale i prawdopodobnie jest to wina napedu linki licznika tj. plastikowa zębatka slimakowa jest jakby na końcu ułamana. W srode to zrobie i mam nadzieje, żę bedzie ok. 8)
 Post #21849 Wysłany: 30 Kwi 2007, 22:07;
napisz manuala 0)
 Post #22105 Wysłany: 03 Maj 2007, 12:48;
tylko linka. :)
 Post #22196 Wysłany: 04 Maj 2007, 13:36;
Problem rozwiązany. Tak jak pisałem wcześniej winna była plastikowa zębatka ślimakowa. Była ułamana na końcu, wymieniłem ja i po sprawie :)
 Post #22905 Wysłany: 09 Maj 2007, 16:00;
Miejscowość: okolice Gliwic :)
A może mi ktoś powiedzieć jak założyć linke do prędkościomierza? Ją się przykręca czy wkłada tylko?
Punto I , silnik 1,1 - 55 koni , produkcja 1995 ,
141 999 tyś, prawie bezawaryjnie :)
 Post #23415 Wysłany: 12 Maj 2007, 14:45;
według mnie to tylko wklada bo ja nic nie przykręcałem. pozdrawiam
 Post #23422 Wysłany: 12 Maj 2007, 14:57;
potwierdzam: nie ma niczego do przykręcania, tylko sie wkłada linke do prędkościomierza :)
 Post #32678 Wysłany: 11 Lip 2007, 12:07;
Witam mam następujący problem
przy jeździe około 120 km/ h przy hamowaniu wskazówka licznika
opadła do 0 i już sie nie podniosła
wysiadł tez licznik przejechanych kilometrów
w czym tkwi przyczyna ?
Pytałem sie znajomego mechanika mówił ze to może być linka od licznika
ale nie był pewnien czy punto posiada licznik mechaniczny czy elektroniczny
Jaki rodzaj licznika posiada punto ?
Ile kosztuje taka linka ? dużo jest pracy przy wymianie takiej linki ?
dodam ze posiadam Punto I s 1996 r [/quote]
 Post #32683 Wysłany: 11 Lip 2007, 12:34;
Z tego co wiem
P1 mechaniczny
P2,2fl,3 elektroniczny.
 Post #32696 Wysłany: 11 Lip 2007, 13:35;
punto 1 posiadalo nie tylko linke ale tez byla wersja elektroniczna
 Post #33127 Wysłany: 13 Lip 2007, 23:58;
Witam. Posiadam Punto I 1.2 1997r. Przestała działać linaka prędkościomierza więc wymieniłem. Teraz działa, jednak słychać głośne "tykanie" w czasie jazdy. Przed wymianą też słyszałem jak tyka - puka. Do skrzyni jest przykręcona a w licznik tylko włożona.
Co zrobiłem żle lub co jest przyczyną tego tykania bo nie mogę już tego słuchać, a nie mogę wiecznie jeżdzić z otwartą szybą czy włączonym radiu.
PROSZĘ O PORADĘ.
 Post #33137 Wysłany: 14 Lip 2007, 00:33;
linka nie jest ulozona prosto tzn.linka jest pozaginana sa zakrety na ktorych linka '' skacze'' u mnie wystepuje to samo zjawisko od nowosci to jest taka bolaczka.Jezeli linka szla by prosto nie byloby tego efektu oraz takze drgan wskazowki...
 Post #33152 Wysłany: 14 Lip 2007, 01:09;
Nowej linki (poprzedniej) od nowości nie było słychać. Zaczęła stukać jakiś czas przed awarią i wymianą.
Powinien być na to jakiś sposób.
 Post #33155 Wysłany: 14 Lip 2007, 01:27;
stukanie raczej takie terkotanie delikatne to jest ;) raz jrest raz tego nie ma ;) ale ja sie tym nie przejmuje zmieni sie kiedys samochod to problem zniknie nie jest to wkurzajace ;)
 Post #33210 Wysłany: 14 Lip 2007, 16:55;
Samochodu tak szybko nie zmienię, tym bardziej, że jest to moje drugie takie Punto. Mnie akurat to wkurza, ale jeśli jest to normalne to będę musiał jakoś to przeżyć.
było Punto 1.2 SX, 1997
jest Brava 1.2 16V SX, 2000
fiatwlkp.pl
 Post #37826 Wysłany: 09 Sie 2007, 10:26;
ma ktos moze manuala albo powie krok po kroku jak wymienic linke bo chyba u mnie tez ona strzelila, te same objawy :(
2HDD - Program do pobierania plikow z serwisow web 2.0 (m.in. youtube ) - www.2hdd.pl
 Post #39081 Wysłany: 15 Sie 2007, 09:10;
Miejscowość: SZ //\\ STA
na wstępie,jako że to mój pierwszy post chciałem sie przywitać.Wczoraj zostałem właścicielem Punto I ;) i od razu do was zawitalem.
Mam właśnie podobny problem z licznikiem i byłem w 100% przekonany ze licznik elektroniczny,posprawdzałem bezpieczniki i juz chcialem w przekaźnikach grzebać ;) jutro zaglądne jak wygląda linka bo to pewnei ona zawiniła
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #39100 Wysłany: 15 Sie 2007, 11:10;
Jak linke tak sprawdzilem :P zdemontowalem wszystkie zegary ( 2 srubki ) i przejechalem sie kawalek i obserwowalem linke, stala w miejscu :P
 Post #40197 Wysłany: 23 Sie 2007, 19:40;
u mnie okazało sie że linka zerwana,po wymianie ukręciłem 7km i znowu stanął,tym razem linka ok a zerwał sie wałeczek w skrzyni 10zł i chodzi jak ta lala ;)
[ Dodano: 21 Sie 2007 22:33 ]
chyba za wcześnie pochwaliłem,po wymianie wałeczka ukręcił 13 km i znowu stoi,jutro musze znów poświęcic czas na odnalezienie kolejnej usterki :(
[ Dodano: 23 Sie 2007 19:40 ]
kolejna linka zerwana ;/ cos mi sie zdaje ze poprzednia była zbyt mocno naprezona/zle poprowadzona od licznia do skrzyni,musze kogos trafic z kropkiem i podejrzeć jak to ma byc ulożone
 Post #42882 Wysłany: 02 Wrz 2007, 21:37;
Co do terkoczącej linki, to sprawę już sobie załatwiłem w prosty sposób: wyjąłem zegary i nałożyłem do pancerza smaru - pomogło, wogle jej nie słysze. Nie ma więc wpływu ułożenie linki na terktanie jej podczas jazdy.
Pozdrawiam. :wink:
fiatwlkp.pl
 Post #42900 Wysłany: 02 Wrz 2007, 22:41;
ulozenie tez ma wplyw...gdyby linka szla mniejszymi lukami to tez by lepiej pracowala...
