Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
 Post #150583 Wysłany: 28 Lip 2008, 16:23;
 Temat postu: wskazowka poziomu paliwa
wymienialem dzisiaj tarcze zegarow i niestety zapomnialem sfotografowac ile mam paliwa ;s i moje pytanie jest takie: jak mam zalozyc wskazowke poziomu paliwa tzn na jakiej pozycji ? min czy max ?
Moj Kropek : *
 Post #150587 Wysłany: 28 Lip 2008, 16:33;
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn
zatankuj na maxa i wtedy ustaw full i bedziesz mial po problemie ;)
Fiat Punto 1.2 ELX VERDE GARDEN HWB - sprzedany :(
 Post #150602 Wysłany: 28 Lip 2008, 17:23;
tak trzeba miec jeszcze za co zatankowac
Moj Kropek : *
 Post #150607 Wysłany: 28 Lip 2008, 17:32;
Paliwo: Inne
no ale kto powiedzial ze bedzie tanio :E a trudne bylo wymienienie tarczek zegarow :?: jak z predkosciomierzem i obrotkiem :?:
 Post #150623 Wysłany: 28 Lip 2008, 17:57;
bezproblemowa wymiana. nie mam obrotomierza ;p
znalazlem instrukcje wymiany:
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/chrom.htm
nie korzystalem ale moze ci sie przydac.
P.S. nie zapomnij zapamietac stanu paliwa :E
Moj Kropek : *
 Post #150787 Wysłany: 28 Lip 2008, 21:46;
Paliwo: Inne
na to mam sposob wymieniony wczesniej :E
 Post #150904 Wysłany: 29 Lip 2008, 02:00;
tolst odkręć pompę paliwa, włóż wężyk do baku i opróżnij bak. Skręć wszystko, odpal stacyjkę i ustaw wskazówkę minimalnie o włos poniżej 0. Wlej z powrotem paliwo do baku w tradycyjny sposób przez wlew paliwa, włącz stacyjkę i przetestuj wskazania. Obejdzie się bez tankowania na full.
 Post #159864 Wysłany: 22 Sie 2008, 18:23;
A ja mam z kolei inny problem w punciaku. Podczas skręcania wskaźnik poziomu paliwa kładzie sie prawie do zera i pokazuje sie lampka rezerwy. A w zbiorniku co najmniej 1/4 paliwa. A w cieniasie nic takiego sie nie dzieje. Wskazówka pokazuje tyle ile jest i nieważne jak ostro w zakręt wchodzę ani drgnie. W Fabi kumpla tak samo. Co to może być. Kiedyś tam pompę wyciągałem ale nic tam nie uszkodziłem.
 Post #159897 Wysłany: 22 Sie 2008, 20:13;
podobno w puntach tak jest :lol: na skrętach pokazuje fałszywie. ale jak jedziesz prosto to wszystko ok?
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #160063 Wysłany: 23 Sie 2008, 11:17;
Miejscowość: lubuskie
Mam tak samo. Podczas skrętów gdzie w baku jest 1/4 paliwa wzkazówka podchodzi pod rezerwę
 Post #160086 Wysłany: 23 Sie 2008, 12:06;
Tak, jak jadę prosto to jest normalnie tylko na zakrętach wskaźnik sie kładzie.
 Post #160113 Wysłany: 23 Sie 2008, 14:03;
Miejscowość: Zgierz
U mnie w cieniasie na zakrętach spada poziom paliwa, ale w większości aut tak się dzieje, paliwo w zbiorniku przemieszcza się na jedną ze stron i czujnik który jest z reguły umieszczony po środku widzi spadek poziomu paliwa (szczególnie przy mniejszym poziomie paliwa w zbiorniku).
Według mnie to normalne, i chyba nie tylko w punciakach. :E
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #160338 Wysłany: 24 Sie 2008, 11:21;
Miejscowość: okolice Słupska
Ja w tym nic dziwnego nie widze. U mojeg Taty w aucie Opel Vectra B tez tak jest :)
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
