Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #205896 Wysłany: 07 Sty 2009, 22:25;
 Temat postu: Jak wyjąć Fotel?
Miejscowość: Starachowice
No właśnie jak w temacie. Jak wyjąć fotel kierowcy, chodzi mi o wysunięcie go z szyn. Czy tam jest jakaś blokada czy coś? Pozdrawiam
Fiat Punto 1,2 Midnight Blue- Niebieska Strzała;)
http://fiatpunto.com.pl/topic7298.html
 Post #205938 Wysłany: 08 Sty 2009, 00:18;
Imię: Bartek
łatwiej chyba go odkręcić od podłogi ;)
 Post #206055 Wysłany: 08 Sty 2009, 13:58;
dokladnie i wyjac calosc ....
kilka srubek na torxa i po robocie ;) szybciej,prosciej i latwiej niz w przypadku wyciagania z szyn.....
 Post #206066 Wysłany: 08 Sty 2009, 15:12;
Masz 4 sróbki z przodu i 2 z tyłu. 10 minutek odkręcania.
Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl
http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
 Post #206195 Wysłany: 08 Sty 2009, 20:37;
Tak myślałem,że majlepszym sposobem będzie odkręcenie całego fotela. Dzięki za pomoc :wink:
 Post #258710 Wysłany: 26 Maj 2009, 23:44;
Miejscowość: Ruda Śląska
Witam widzę problem rozwiązany :) a ja chciałbym jeszcze dopytać o pokrewną sprawę może ktoś opisać jak zdjąć boczki z drzwi i tylnej części .
 Post #258720 Wysłany: 27 Maj 2009, 00:09;
boczki z drzwi to musisz odkrecic 2 sruby ,ktore znajduja sie pod uchwytem i sruby znajdujace sie pod plastikowa oslona na szczycie raczki ... nastepnie korbke, do jej sciagniecia musisz wyjac sprezyne pod korbka cos w stylu pierscienia Segera,wtedy sciagasz korbke ... trzeba jeszcze odkrecic 1 wkret ktory znajduje sie kolo raczki do otwarcia drzwi i sciagnac oslone plastikowa :) nastepnie to juz tylko pozostaje podwazac w miejscach gdzie wystepuja spinki ,ktore sa wcisniete w drzwi,ale trzeba uwazac aby nie polamac dlatego najlepiej podwazac kazda spinke w miare rownomiernie na calym obwodzie drzwi, w miejscach gdzie wystepuja jak juz wyskocza to wystarczy sciagac boczek :)
 Post #258963 Wysłany: 27 Maj 2009, 20:27;
Dzięki Ci Thomas bo wiesz jadę do gościa wymontować a potem okaże się że zadanie mnie przerośnie i będzie wstyd :wink:
