[ 10 posty(ów) ] |
SOMEONE007 |
#162502 Wysłany:
28 Sie 2008, 17:42; Temat postu: Gniazdo Zapalniczki gdzie umieścić |
| Szaman |
No więc tak
Przymiarka do zakupu CB radia jest w Trakcie i dziś zaczołem demontaż popielniczki gdyż tam chcę umieścić Radio i mieć aktywną klapkę aby móc je zamykac gdyż chce je zamontować tam na stałe jest to do zrobienia
ale wracając do tematu, wymontowałem zapalniczke... i tu pojawia sie pytanie
bo chcę mieć ją jednak w kabinie aby móc podłączyć navi w przyszłosci lub łądowarke do telefonu, gdzie ja zamontować aby, swoją temperaturą nie doprowadziłą do pożaru, aby był łatwy dostęp i w miarę nie widoczna ??
i czy mogę zastosować jakas "obejmę" aby to gniazdo było zamontowane pewnie, np: taką do rur
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
Ostatnio edytowany przez SOMEONE007, 28 Sie 2008, 23:21, edytowano w sumie 1 raz
danaga1 |
#162612 Wysłany:
28 Sie 2008, 20:18; Temat postu: |
mi się wydaje że zapalniczka powinna być tam gdzie jej miejsce. producent wie najlepiej co gdzie ma być!  ja tam nie kombinowałbym z tą zapalniczką...ale jak uważasz  pozdro...
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
SOMEONE007 |
#162613 Wysłany:
28 Sie 2008, 20:20; Temat postu: |
| Szaman |
mrider |
#162840 Wysłany:
29 Sie 2008, 00:28; Temat postu: |
Zamontuj CB lub gniazdo zapalniczki w schowku  Choć tego drugiego nie polecam.
SOMEONE007 |
#162845 Wysłany:
29 Sie 2008, 00:35; Temat postu: |
| Szaman |
tolst |
#162850 Wysłany:
29 Sie 2008, 00:56; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Kwi 2008, Posty: 568
a nie lepiej dac cb w ta poleczke gdzie sa bezpieczniki lub pod nia ?
_________________ Moj Kropek : *
mrider |
#162851 Wysłany:
29 Sie 2008, 01:35; Temat postu: |
SOMEONE007 jest jeszcze inna opcja... Gdzieś widziałem rozdzielacz gniazdka zapalniczki, tzn w zapalniczkę wsadzasz wtyczkę z kabelkiem i na drugim jego końcu są dwa gniazdka zapalniczki w jednej obudowie.
Takie coś było założone w PI na dole deski rozdzielczej z boku radia od strony kierowcy i wyglądało to ciekawie.
Widziałem to na jakiejś fotce, jak sobie przypomnę gdzie, to wrzucę tutaj.
pulkownik |
#162853 Wysłany:
29 Sie 2008, 03:56; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa/Irlandia Rejestracja: 06 Sie 2007, Posty: 72
Jeżeli chcesz korzystać z gniazda zapalniczki jako zasilania to możesz to umieścić w dowolnym miejscu. Samo gniazdo się nie grzeje. Możesz zawsze wpaść na jakiś szrot i wyciągnąć gniazdko z klapką i będzie full wypas
_________________ Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
SOMEONE007 |
#162905 Wysłany:
29 Sie 2008, 09:09; Temat postu: |
| Szaman |
Martinezio |
#162998 Wysłany:
29 Sie 2008, 11:29; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Zaizoluj więc te gniazdo kawałkiem waty szklanej, oraz w jakiejś małej, metalowej puszce i dopiero takie coś ukryj pod deską w dowolnie wybranym przez Ciebie miejscu - nie powinno spowodować żadnego pożaru, czy stopienia. Samo gniazdo nie powinno się nagrzewać zbyt mocno - jeśli się nagrzewa, znaczy coś w nim już jest w fazie agonii i stanowi zbyt dużą oporność dla przepływającego prądu i warto było by to wymienić. W zapalniczce powinna nagrzewać się tylko taka spiralka w środku tej wyjmowanej części.
[ 10 posty(ów) ] |
