Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
 Post #69401 Wysłany: 03 Gru 2007, 23:53;
 Temat postu: Klimatyzacja - co to może być?
Mam mały problem z klimą, wiem że w sumie w zimie to za bardzo się ona nie przyda, ale myślę już o nowym sezonie letnim. Może ktoś miał coś podobnego
a mianowicie klimatyzacja się normalnie załącza, nawet jeżeli nawiew mam wyłączony to sobie dmucha (bardzo słabo) tylko że jeden mały minus wszystkiego tzn wcale nie dmucha chłodnym powietrzem? No i właśnie się zastanawiam co tam się mogło popsuć? Auto jest z 1999r może chłodziwo straciało swoje właściwości? Proszę o pomoc.
 Post #69439 Wysłany: 04 Gru 2007, 06:23;
raz na rok na przeglad powinno sie jechac,uzupelnic gaz znajdujacy sie w klimie i ogolny przeglad... powinienes sie udac na takowy bo moze sie okazac ze od nowowsci nic nie bylo robione w tej sprawie :E
[ Dodano: 04 Gru 2007 05:23 ]
a i jeszcze cos wlaczanie klimy w zimie ma sensy gdyz tak mozna sie syzbciej pozbyc pary na szybach zreszta nawet zima raz na jakis czas powinno sie wlaczyc klime ;)
 Post #71275 Wysłany: 11 Gru 2007, 14:33;
Miejscowość: Tuchola
Klima w sezonie ziomowym powinna byc włączona na 10 min w skali miesiąca sezonu zimowego, tak napisane w instrukcji.
Co do problemu mateuszb83 to może sprężarkę diabli wzięli??? ;>
Tak czy siak jak Thomas napisał jedź na przegląd ;)
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #81694 Wysłany: 13 Sty 2008, 21:02;
Miejscowość: Ostrów Wlkp.
Jeśli chodzi o klimę to barT ma rację. Należy włączać klimę co jakiś czas na kilkanaście minut. Jest to możliwe tylko przy ręcznej klimie ponieważ klimatronic nie załączy się jeśli jest za niska temp na zewnątrz (<ok15st).
Załączenie klimy wprawia w ruch czynnik chłodniczy oraz olej, który wraz z nim krązy w układzie smarując sprężarkę i inne elementy układu. Jeśli nie załanczamy klimy w zimne dni (jesień, zima, wiosna) to najczęściej latem okazuje się że nie działa. Po prostu powstaje nieszczelność na wale sprężarki. Przepuszcza uszczelnienie wału, które wymaga smarowania olejem chłodniczym. Najczęściej trzeba albo regenerowć sprężarkę albo ją wymienić.
 Post #81702 Wysłany: 13 Sty 2008, 21:12;
 Temat postu: Re: Klimatyzacja - co to może być?
Miejscowość: Twierdza Poznań
Idąc tokiem myślowym zaczerpniętym z "Czy leci z nami pilot?" :
Klimatyzacja – proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego (np. w przemyśle elektronicznym).
W języku potocznym mianem klimatyzacji określa się błędnie proces chłodzenia (np. samochód osobowy z klimatyzacją).
:mrgreen:
 Post #176539 Wysłany: 04 Paź 2008, 10:30;
klimatyzacja dziala, nie wiem jak wydajnie bo jest dosc cieplo i zimno na dworze.
jezeli jest zimno na zewnatrz to klima nawet jak jest slaba albo walnieta bedzie dmuchala zimnym powietrzem ?
Punto I '97 1.2 75KM gaz
 Post #176611 Wysłany: 04 Paź 2008, 13:35;
Miejscowość: Klucze
Zgadza się. Klima manualna dmucha powietrzem które ma ok. 5 do 8 stopni Celsjusza niezależnie od tego czy na dworze jest ciepło czy zimno. A jak jest walnięta to będzie dmuchała takim powietrzem jak przy nawiewie bez włączonej klimy. A co rozumiesz że jest słaba? Jeżeli nie dmucha Ci powietrzem które ma ok. 5 stopni Celsjusza to albo nie masz za mało czynnika chłodzącego (nie uzupełniany był albo wyciekł) albo sprężarka padła lub parownik.
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
