Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
 Post #169632 Wysłany: 16 Wrz 2008, 00:02;
 Temat postu: Temat poruszany wielokrotnie. Wymiana Licznika.
Miejscowość: Wałbrzych
Lecz mam pytanie, nie znam się dobrze, mam kropka 1,1 S, silnik mam przełożony od Palio Weekend 1,2, 75km.
Jak wygląda w nim wymiana licznika na licznik z obrotomierzem?.
Chyba moge kupic licznik od punta 1,2 75koni (gdzie wyskalowane sa obroty i predkosciomierz) ? i przełożyć tylko obrotomierz kontrolki plynu itd... ??
Nie powinno mnie to okłamyć ?? pozatym chyba niczym konkretnym nie rozni sie silnik od punto '75 a palio week. '75??
Może jakaś złota rączka napisze mi na priv?
pozdrawiam.
 Post #169637 Wysłany: 16 Wrz 2008, 00:35;
Silnik nie ma nic do tego. Kupujesz licznik z takiej wersji, z jakiej masz skrzynię. Wcześniej sprawdź czy masz licznik na linkę czy na impulsator i taki licznik kup.
 Post #169657 Wysłany: 16 Wrz 2008, 07:57;
archi: mrider dobrze pisze, to zależy tylko od skrzyni.
 Post #169920 Wysłany: 16 Wrz 2008, 21:13;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Tu jest wszystko http://fiatpunto.com.pl/topic7012.html
Mój pierwszy Kropek
 Post #169932 Wysłany: 16 Wrz 2008, 21:45;
marcinwrc2: no nie do końca wszystko, bo kolega ma silnik z palio a skrzynię chyba z 55... Taki mix :E Tak czy siak - prędkościomierz wskazuje wg skrzyni, więc powinien być z tej samej wersji co skrznia...
 Post #169949 Wysłany: 16 Wrz 2008, 22:15;
tak, mam mixa;) ale dzie4ki za odp. :)
Myslalem ze to zalezy od silnika... wiec obrotomierz do 6tys tak ?
No nietypowy to miKS... troche problemow zawsze z tym mam.
W kazdym badz razie Dzieki ;)
Pozdrawiam.
 Post #169951 Wysłany: 16 Wrz 2008, 22:17;
archi: obrotomierz od silnika 1.1 ze zwykłą skrzynią 5 - biegową (bo były jeszcze 6-speed oraz skrzynie ED). Na tym obrotomierzu czerwone pole jest od 6tys. a skala kończy się na 8tys.
