Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
 Post #45148 Wysłany: 15 Wrz 2007, 08:42;
 Temat postu: Nie wraca kierunkowskaz
Witam wszystkich mam problem nie wyłączają mi się kierunkowskazy. Rozebrałem przełącznik kierunkowskazów i są tam 2 plastiki i sprężynka odpowiadające za to. Okazało się że wszystko jest połamane posklejałem ponieważ tam jest duża siła wszystko się rozwaliło. Czy wie ktoś gdzie mogę dokupić te części wszędzie są całe przełączniki zespolone proszę o pomoc
 Post #45149 Wysłany: 15 Wrz 2007, 08:44;
na allgro.pl
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #45150 Wysłany: 15 Wrz 2007, 08:47;
Ok ale jak to się nazywa szukałem już na allegro ale może źle
 Post #45153 Wysłany: 15 Wrz 2007, 08:52;
http://www.allegro.pl/item241066008_prz ... nto_1.html
http://www.allegro.pl/item243969102_prz ... ancja.html
o to chodzi?
 Post #45156 Wysłany: 15 Wrz 2007, 09:00;
nie gdyż ta cześć jest w środku tego przełącznika są to dwie plastikowe części które podczas skrętu za pomocą sprężynki się przesuwają i przy powrocie kierownicy odbijają kierunek. Wszystko inne mi działa więc nie będę wydawał 80 zł za cały przełącznik.
 Post #45157 Wysłany: 15 Wrz 2007, 09:08;
to poszukaj na forum o Eper czy jakoś to się nazywa, co masz opisane wszystkie części i ich nr. katalogowe, może w Fiacie coś załatwisz, albo popytaj na jakimś złomowisku czy gdzieś
 Post #45158 Wysłany: 15 Wrz 2007, 09:14;
najlepiej mniej kierunki używać :D często tak robię przyznam się bez bicia :P bądź też tak jak już włączam to staram się podtrzymywać palcem aby ta gałka nie załączyła blokady czyli żeby nie przeskoczyło w te położenie gdzie sama się utrzymuje po włączeniu kierunkowskazu :)
 Post #45217 Wysłany: 16 Wrz 2007, 01:29;
byłem na szrocie sprawdzałem eper i nigdzie tego nie mogę pytałem w sklepach fiata jedynie wszędzie mają do sprzedania cały przełącznik zespolony pomóżcie może ktoś wymieniał kiedy i miał by odsprzedać tą zapadkę czy jak to nazwać
[ Dodano: 16 Wrz 2007 01:29 ]
Kurde nikomu się nigdy to nie zepsuło ale kapa może pokombinuje ale klejenie nie zdało egzaminu hmm
 Post #53740 Wysłany: 13 Paź 2007, 12:34;
Hehe U mnie czasami za szybko się wyłącza kierunkowskaz, gdy skręcam w prawo :mrgreen:
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #53813 Wysłany: 13 Paź 2007, 16:09;
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice
mi osobiście znów przy szybkim odkręcaniu kierownica, kierunek sam przeskakuje w przeciwny kierunek ... :?
 Post #53841 Wysłany: 13 Paź 2007, 17:32;
Mi nie odskakuje lewy kierunek. Ale już sie przyzwyczaiłem i zawsze go wyłączam:D:D
 Post #54531 Wysłany: 15 Paź 2007, 23:50;
Imię: BobMF
a mnie czasem działa :lol: , za taką kasę to wolę sobie sam wyłączyć
domino.sklep.pl
 Post #59935 Wysłany: 03 Lis 2007, 00:05;
Miejscowość: Kaszuby
Mnie również się to stało. Kupiłem tę część na szrocie z allegro. Tylko trzeba zrobić zdjęcie pękniętego elementu. Jak tłumaczyłem to nikt nie wiedział o co chodzi, jak pstryknąłem fotkę od razu kupiłem. Kosztowało mnie to 30 zł.
"Przygarnij Kropka"
Kropek ELX - 98
 Post #69450 Wysłany: 04 Gru 2007, 13:07;
Miejscowość: Płońsk
a czy ktoś mógłby wrzucić fotkę tej zapadki odpowiedzialnej za odbijanie kierunków? Mam ten sam problem. Z góry dzięki:)
[ Dodano: 04 Gru 2007 12:07 ]
do poprzedniego postu - albo chociaż jak dokładnie ta część się nazywa żeby nie kupować całego przełącznika zaspolonego lub oznaczenia tego ustrojstwa :lol:
 Post #220719 Wysłany: 19 Lut 2009, 23:04;
dolacze sie tu:
u mnie podczas skrecania, krecenia kiera slychac takie strzelanie, cos jak klucz grzechotka, i teraz pytanie czy moglo sie cos odlamac od przelacznika zespolonego?? bo co innego mogloby tak robic??? macie jakies pomysly??
PUNTO S 1.1 1997
 Post #220764 Wysłany: 20 Lut 2009, 00:53;
Witam.
Jeżeli skręcasz kierownicę w kierunku włączonego kierunkowskazu (prawy kierunek i ruch kierownicą zgodnie ze wskazówkami zegara) to jest to zupełnie normalny objaw, po prostu zapadka przeskakuje na kolejne pozycje, a gdy tylko powrócisz kierownicą do jazdy na wprost kierunkowskaz odbija w pozycję neutralną. Nic strasznego się zatem nie dzieje.
Bartez
 Post #221035 Wysłany: 20 Lut 2009, 21:54;
Miejscowość: Skierniewice
u mnie tez słychać takie strzelanie ale myślę ze to nie jest wada .... wcześniej nie miałem taśmy do airbagu i w ogóle nie odskakiwały kierunkowskazy....a teraz po montażu taśmy wszystko gra
Q_ba
 Post #275172 Wysłany: 27 Lip 2009, 17:57;
mi nie odbija kierunkowskaz w lewo jak mocno przygrzeje slonce:D ale jak wystygnie jest ok:D
Punto SX, 1996r. 1.2 75KM
Nawet dobre zapalniczki sa na benzyne:D
