Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
 Post #573540 Wysłany: 21 Kwi 2012, 12:29;
 Temat postu: Jak podłączyć radio
Miejscowość: Bytom
Mam problem,
komuś spodobało się moje radyjko i zostałem z pustą dziurą z przeciętymi kablami, jak teraz podłączyć te kable do kostki ISO ?
kolory uciętych kabli:
czarny
fioletowo-czarny
różowy
czerwony
czerwono-czarny
biało czarny
Głośniki są podłączone osobnymi kablami stąd z nimi problemu nie mam.
 Post #573557 Wysłany: 21 Kwi 2012, 13:00;
 Temat postu: Re: Jak podłączyć radio
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Kolory przewodów do instalacji radia są następujące:
Czarny – masa
Czerwony – plus
Biało czarny – głośnik lewy przedni
Czerwono czarny –głośnik lewy przedni
Różowo czarny – głośnik prawy przedni
Fioletowo czarny- głośnik prawy przedni
Czasem można spotkać tam jeszcze przewody do głośników tylnych ( u mnie w SX nie było):
Pomarańczowo czarny – głośnik lewy tylny
Pomarańczowo biały- głośnik lewy tylny
Niebiesko czerwony- głośnik prawy tylny
Niebiesko żółty- głośnik prawy tylny
Dodatkowo Możesz je sobie sprawdzić przy użyciu miernika uniwersalnego. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #573564 Wysłany: 21 Kwi 2012, 13:11;
Miejscowość: Bytom
Tylko że kable do głośników w podszybiu i z tyłu mam pociągnięte osobno, co z kablem czerwono-czarnym, który był do czegoś podłączony bo widać że był lutowany ?
 Post #573566 Wysłany: 21 Kwi 2012, 13:11;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
AndyPol, dobrze opisal
ale latwiejsza sprawa podejrzewam ze w aucie wszystko jest dobrze podlaczone wiec jak bedziesz kupowal nowe radio albo jak juz masz zamiennik to i tak musisz kupic wtyczke ISO zeby podlaczyc z radiem i tak bedziesz mial na tej wtyczce te same kolory co tutaj beda wyprowadzone z wtyczki na jakie 15 cm zeby podlaczyc pod inst. w samochodzie i dopiero do radia
ZŁOTA STRZAŁA
OSTATNI CZWARTEK MIESIACA FFP EKIPA ŁÓDŹ
 Post #573577 Wysłany: 21 Kwi 2012, 13:25;
Miejscowość: SZCZECIN
Grz3sio, wtyczka powinna razem z radiem
 Post #573578 Wysłany: 21 Kwi 2012, 13:27;
Imię: Andy
Kable bywają często dokładane, czy też przedłużane, dlatego w takim przypadku Możesz przy pomocy miernika uniwersalnego spróbować sprawdzić, czy nie ma na nim napięcia akumulatora ( zakres 20V DC), również „po zapłonie”, jeśli nie będzie na nim napięcia pozostaje poszukać, czy czasem nie stanowi pary dla jakiegoś głośnika, tu przyda Ci się omomierz, lub funkcja sprawdzenia ciągłości obwodu z miernika uniwersalnego. Kolory przewodów z instalacji radiowej samochodu podałem Ci powyżej.
 Post #573579 Wysłany: 21 Kwi 2012, 13:29;
Miejscowość: Bytom
teraz chcę wrzucić jakieś stare radyjko byle grało do czasu zakupu nowego, kostkę iso mam i chcę ją właśnie podpiąć
[ Dodano: 21 Kwi 2012 13:29 ]
nie doczytałem, dzięki :)
