Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:26
 Post #525175 Wysłany: 30 Lis 2011, 14:03;
 Temat postu: Licznik i Kontrolki???
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Olsztyn
Witam mam taki problem licznik nie pokazuje z jaką prędkością się poruszam. Sprawdziłem bez zegarów czy linka w czasie jazdy się kręci i się kręci. Po powtórnym założeniu zegarów i przejechaniu zegar cały czas stoi. Co to za przyczyna może być. I jeszcze mały problem przed ściągnięciem zegarów nie paliły mi się kontrolki od ręcznego hamulca i świateł pozycyjnych. Proszę o jakieś porady w zlikwidowaniu tych usterek. :?: :?: :?:
 Post #525208 Wysłany: 30 Lis 2011, 17:14;
 Temat postu: Re: Licznik i Kontrolki???
Miejscowość: Żęszuf
co do kontrolek to najpewniej żaróweczki a co do prędkościomierza to sprawdź czy linka dobrze siedzi w liczniku i czy nie jest obrobiona końcówka linki(powinna być lekko kwadratowa)
topic20164.html
 Post #525214 Wysłany: 30 Lis 2011, 17:42;
Wersja: 6-Speed
linka dobrze siedzi kilka razy wkładałem zegary i nic jak leży na 0 tak dalej jest. co do żarówek zakupiłem nowe i je wymieniłem i również nic żadna nie świeci prosze o dalsze podpowiedzi bo mi brakuje pomysłów
 Post #525215 Wysłany: 30 Lis 2011, 17:51;
Miejscowość: Żęszuf
posprawdzaj czy dochodzi napięcie do żaróweczek a co do licznika zabacz delikatnie wiertarką na malutkich obrotach czy ruszy :>
topic20164.html
 Post #525226 Wysłany: 30 Lis 2011, 18:51;
Wersja: 6-Speed
żarówki już działają ale teraz mam dalej z licznikiem problem ale może jest światełko w tunelu jak jechałem nie dawno do sklepu na 5-tym biegu i przy 3.5 tyś obrotów licznik wskoczył mi na 40. Co to za objaw da sie to wyleczyć
 Post #525229 Wysłany: 30 Lis 2011, 19:04;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz czy normalnie bedzie działał na wiertarce.
topic20164.html
 Post #525234 Wysłany: 30 Lis 2011, 19:21;
Wersja: 6-Speed
sprawdziłem wiertarką pokazuje 15-20km/h
 Post #525238 Wysłany: 30 Lis 2011, 19:37;
Miejscowość: Żęszuf
a więcej idzie czy to max predkości? postaraj się jeszcze po zamontowaniu licznika ręką dopchnąć linke do licznika może to pomoże.
topic20164.html
 Post #525245 Wysłany: 30 Lis 2011, 21:20;
Wersja: 6-Speed
idzie maks ale to może wina że wkrętarką robie sprawdze raz jeszcze wiertarką i dam znać
[ Dodano: 30 Lis 2011 20:20 ]
udało się po twoich ostatnich kilku słowach (ręką dopchnąć linke do licznika) teraz działa jak ta lala. Szkoda że mieszkasz tak dalego bo należy ci się krata piwa odemnie. Raz jeszcze wielkie dzięki.
 Post #525341 Wysłany: 01 Gru 2011, 08:30;
Gdyby każdy mógł postawić browara Nickoo za pomoc, to obawiam się że biedaczek popadł by już w alkoholizm :E
>>>>>KROPSON BURY<<<<<
 Post #525364 Wysłany: 01 Gru 2011, 10:49;
Miejscowość: Żęszuf
spoko browary akurat lubię :mrgreen:
topic20164.html
