Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:05
 Post #162502 Wysłany: 28 Sie 2008, 17:42;
 Temat postu: Gniazdo Zapalniczki gdzie umieścić
No więc tak
Przymiarka do zakupu CB radia jest w Trakcie i dziś zaczołem demontaż popielniczki gdyż tam chcę umieścić Radio i mieć aktywną klapkę aby móc je zamykac gdyż chce je zamontować tam na stałe jest to do zrobienia :D
ale wracając do tematu, wymontowałem zapalniczke... i tu pojawia sie pytanie
bo chcę mieć ją jednak w kabinie aby móc podłączyć navi w przyszłosci lub łądowarke do telefonu, gdzie ja zamontować aby, swoją temperaturą nie doprowadziłą do pożaru, aby był łatwy dostęp i w miarę nie widoczna ??
i czy mogę zastosować jakas "obejmę" aby to gniazdo było zamontowane pewnie, np: taką do rur
Ostatnio edytowany przez SOMEONE007, 28 Sie 2008, 23:21, edytowano w sumie 1 raz
 Post #162612 Wysłany: 28 Sie 2008, 20:18;
mi się wydaje że zapalniczka powinna być tam gdzie jej miejsce. producent wie najlepiej co gdzie ma być! :wink: ja tam nie kombinowałbym z tą zapalniczką...ale jak uważasz :D pozdro...
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #162613 Wysłany: 28 Sie 2008, 20:20;
danaga1 tylko zę ja nie palący a chciałem tam CB zamontować :) bo prakyczne miejsce :)
a gniazdo sie przyda
 Post #162840 Wysłany: 29 Sie 2008, 00:28;
Zamontuj CB lub gniazdo zapalniczki w schowku :D Choć tego drugiego nie polecam.
 Post #162845 Wysłany: 29 Sie 2008, 00:35;
no właśnie początkowa moja myśl była taka żeby zamontować tam gdzie można dać lampkę oświetlenia schowka ale z drugiej strony mało praktyczne bo za każdym razem otwierać schowek ;/
w poprzednim miejscu popielniczki i zapalniczki już przygotowałem pod montaż CB :)
a w taka obejmę mogę to dać ?? jak na fot ?
 Post #162850 Wysłany: 29 Sie 2008, 00:56;
a nie lepiej dac cb w ta poleczke gdzie sa bezpieczniki lub pod nia ?
Moj Kropek : *
 Post #162851 Wysłany: 29 Sie 2008, 01:35;
SOMEONE007 jest jeszcze inna opcja... Gdzieś widziałem rozdzielacz gniazdka zapalniczki, tzn w zapalniczkę wsadzasz wtyczkę z kabelkiem i na drugim jego końcu są dwa gniazdka zapalniczki w jednej obudowie.
Takie coś było założone w PI na dole deski rozdzielczej z boku radia od strony kierowcy i wyglądało to ciekawie.
Widziałem to na jakiejś fotce, jak sobie przypomnę gdzie, to wrzucę tutaj.
 Post #162853 Wysłany: 29 Sie 2008, 03:56;
Miejscowość: Warszawa/Irlandia
Jeżeli chcesz korzystać z gniazda zapalniczki jako zasilania to możesz to umieścić w dowolnym miejscu. Samo gniazdo się nie grzeje. Możesz zawsze wpaść na jakiś szrot i wyciągnąć gniazdko z klapką i będzie full wypas 8)
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
 Post #162905 Wysłany: 29 Sie 2008, 09:09;
tolstja już tam wyciołem :) co nie potrzebne :D
a na tej półeczce zawsze mam portfel i komórke idealnie lezy :)
i nie chce zeby CB było widoczne bo chce je tam na stałę dać :)
i bede z tą klapką kombinował zęby chociaż jako atrapa sie zamykałą podczas postoju :D
o to grzanie spytałem bo mimo zę była sporadycznie używana do ładowania kom i odkurzania to na tym plastiku była chropowatość charakterystyczna dla wyższych temperatur stąd to pytanie :)
OK:) ja jeszcze z tym pokombinuje :)
 Post #162998 Wysłany: 29 Sie 2008, 11:29;
Zaizoluj więc te gniazdo kawałkiem waty szklanej, oraz w jakiejś małej, metalowej puszce i dopiero takie coś ukryj pod deską w dowolnie wybranym przez Ciebie miejscu - nie powinno spowodować żadnego pożaru, czy stopienia. Samo gniazdo nie powinno się nagrzewać zbyt mocno - jeśli się nagrzewa, znaczy coś w nim już jest w fazie agonii i stanowi zbyt dużą oporność dla przepływającego prądu i warto było by to wymienić. W zapalniczce powinna nagrzewać się tylko taka spiralka w środku tej wyjmowanej części.
