Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:43
[ 9 posty(ów) ] |
kotam |
#23069 Wysłany:
10 Maj 2007, 20:09; Temat postu: Dobór licznika |
Miejscowość: Wolsztyn Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 33
Witam po raz pierwszy wszystkich.
Posiadam punto 1.2 60 S z 95 r. i chce w nim wymienić licznik na taki aby miał obrotomierz i wskaznik temperatury.
Czy licznik od punto 1.1 będzie pasował do mojego auta (silnik 1.2)
Podaje przykład licznika:
http://www.allegro.pl/item191088963_lic ... 5_drz.html
glowarg |
#23073 Wysłany:
10 Maj 2007, 20:24; Temat postu: |
Zakładasz i wszystko powinno pasować. tylko sprawdź czy masz licznik na linkę czy elektroniczny. A i jeszcze musisz wymienić czujnik temperatury żeby pokazywał na wskaźniku aktualną temperaturę silnika
_________________ Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
kotam |
#23162 Wysłany:
11 Maj 2007, 08:15; Temat postu: |
wielkie dzięki, tez myslalem ze bedzie pasowal, ale wole sie upewnić.
A czujniki temperatury też są chyba te same w silniku 1.1 i 1.2?
_________________ Punto I S 1.2 60 1995r. lpg
glowarg |
#23180 Wysłany:
11 Maj 2007, 09:48; Temat postu: |
tylko jak nie masz wskaźnika temperatury to czujnik na liczniku ze wskaźnikiem nie będzie ci pokazywał temperatury. wnioskuje ze teraz nie masz wskaźnika temperatury? jesli tak to ten czujnik co masz teraz zapala tylko kontrolkę jak sie silnik przegrzewa i dlatego trzeba go wymienić na inny. tak miałem w 900
cox |
#23191 Wysłany:
11 Maj 2007, 10:32; Temat postu: |
Miejscowość: Bartoszyce Rejestracja: 22 Mar 2007, Posty: 136
o wlasnie dobre pytanie. jak ja mam punto 1.1 55km, gdzie mam zegarek i wskaznik ilosci paliwa, to po zamontowaniu np, powyzszego przykladowego licznika, bedzie mi dzialal obrotomierz? czy trzeba jeszcze kombinowac.
_________________ Fiat Punto 1.1 55KM, wiśniowa strzała
adik154 |
#23217 Wysłany:
11 Maj 2007, 12:35; Temat postu: |
Xyś |
#23273 Wysłany:
11 Maj 2007, 18:06; Temat postu: |
ja proponuje dokonac takiego zakupu:
http://allegro.pl/item190397277_konsola ... 1998r.html
kosztuje tyle samo co same zegary, licznik zamotujesz reszte sprzedasz i wyjdziesz jeszcze na + trzeba myslec ekonomicznie
_________________ Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
Thomas |
#23276 Wysłany:
11 Maj 2007, 18:46; Temat postu: |
| Monkey Mod |
tbeza |
#27735 Wysłany:
09 Cze 2007, 20:27; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
jako czujnik w blok mozna zastosowac od fiata 125p,
za dedykowany do punto chcieli ponad 40zl od duzego fiata jest na pewno tanszy ( w sumie nie wiem dokladnie ile kosztuje bo znalazlem w garaz... zostal mi po moim kancie )
[ 9 posty(ów) ] |
