Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:14
 Post #26462 Wysłany: 31 Maj 2007, 21:57;
 Temat postu: Jak doprowadzić kable do tylnych głośników?
Miejscowość: Włocławek
Na wstępnie przywitam się, jestem tu nowy.Jestem szczęśliwym posiadaczem Fiata Punto S 1998 5D.
Zachciało mi się zamontować głośniki na tył w standardowe miejsca przeznaczone do tego w punktu.Kupiłem już odpowiednie głośniki , jednak okazało się ,że nie są doprowadzone żadne kable ;-(
Stąd moja prośba , czy mógłby ktoś z Szanownych Kolegów podzielić się wiedzą w temacie samodzielnego doprowadzenia kabli? Kable mam też były razem z głośnikami, moje pytanie brzmi którędy najprościej te kable przeprowadzić i jeśli już mi się to uda to w co je wetknąc od strony radia? Radio ma kostkę ISO domyślam się że w tą kostkę należy? ale w które miejsce dokładnie? Niestety jestem zielony w temacie. Pozdrawiam Booglaoo
 Post #26501 Wysłany: 01 Cze 2007, 00:32;
Imię: BobMF
samo poprowadzenie to od strony radia to w kawałek pod dywanem do drzi, następnie w odkręcanych progach przy drzwiach potem z tyłu pod kanapą i pod kolejny plastik i już jesteś :D
co do podłączenia to nie pomogę, może twoje radio ma jakiś schemat wyjścia na osobnej kartce albo może naklejka na nim jest jakaś ??
domino.sklep.pl
Ostatnio edytowany przez BobMF, 01 Cze 2007, 02:01, edytowano w sumie 1 raz
 Post #26505 Wysłany: 01 Cze 2007, 00:44;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Tutaj znajdziesz schematy kostek ISO ;-) Tylko najprawdopodobniej nie bedzie sie ona skladala z 3 sekcji, tylko z dwóch - na schemacie oznaczonych numerami 2 i 3. No a w kwestii poprowadzenia kabli to nie pomoge bo osobiscie mam P2FL, i nie wiem jak to tam dokladnie u Ciebie moze wygladac.
Pozdro i sukcesów ;-)
 Post #26518 Wysłany: 01 Cze 2007, 07:48;
Dzia serdeczne za pomoc. Biorę się po południu do roboty ;-)
Pozdro B.
[ Dodano: 18 Cze 2007 13:34 ]
Wszytsko poszło bez problemu a samo przeprowadzenie kabli okazało się banalne. Wszystko działa oK. Jeszcze raz dzięki za podpowiedź.
