Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
 Post #231293 Wysłany: 22 Mar 2009, 14:17;
 Temat postu: Kontrolka h. ręcznego.
Witam.
Punto I SX,
czy na wyposażeniu jest kontrolka hamulca ręcznego ? Wszsytkie kontrolki są dobre, jedynie tak się nie świeci...
 Post #231295 Wysłany: 22 Mar 2009, 14:23;
Miejscowość: Myszków
żarówka może padła.
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/49871
Oko za oko, ząb za ząb, a czemu d*** za pieniądze? :)
http://fiatpunto.com.pl/post199324.html#199324 <- Mój Kropeczek :)
 Post #231321 Wysłany: 22 Mar 2009, 15:20;
Najprawdopodobniej... bo kontrolka ręcznego musi być.
Fiat Punto MK1 ELX 1.2 75KM
Golf III 1,6CL 75KM
 Post #231353 Wysłany: 22 Mar 2009, 16:23;
Czytałem już podobne tematy o wymianach żarówek podświetlania, ale mam jedno pytanie. Wystarczy odkręcić tylko obie śrubki imbusowe z licznika i wtedy wyjmę całość ?
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #231375 Wysłany: 22 Mar 2009, 16:46;
Po odkręceniu śrubek wyjmujesz cały segment. Pamiętaj aby przy zakładaniu linka licznika weszła na swoje miejsce.Zanim sprawdzisz żarówki , sprawdż czy działa załącznik, będący przy ręcznym.
 Post #231456 Wysłany: 22 Mar 2009, 20:43;
Miejscowość: korczyna k krosna
sciag mieszek od recznego i tam jest lacznik, moze masz tak jak ja mialem- mialem odlaczony przewod a jak zalozylem to dziala tak jak powinno :D
GP 1.4 8v
 Post #231534 Wysłany: 22 Mar 2009, 23:05;
Miejscowość: Siedlce
Sprawdź czy w ogóle masz ten załącznik przy ręcznym. Ja, nie wiem czemu, ale go nie posiadam.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #231582 Wysłany: 23 Mar 2009, 00:11;
Wielkie dzięki, sprawdzę wszystko co napisaliście, mam nadzieję, że dojdę do tego. Taki mały nieistotny szczegół - ale jak jest, to ma działać i koniec :)
pozdr.
