Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
[ 10 posty(ów) ] |
adrian055 |
#237498 Wysłany:
07 Kwi 2009, 21:14; Temat postu: Punto GT przekładanie klimy!!! |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Witam czy moze ktos przekladal klimatyzacje z punta GT do Punta gt gdzie jej nie ma? mam małe pytanie zwiazane z ta przekładka a mianowicie jak to jest z czujnikiem polozenia walu i samym kolem czy po przekladce wszystko bedzie ok czy jesdnak beda jakies beldy. bo rozni ludzie roznie mowia . moze ktos przekładał i wie jak to jest??
skadubek |
#237729 Wysłany:
08 Kwi 2009, 13:11; Temat postu: |
Miejscowość: Za granica... Rejestracja: 14 Lut 2007, Posty: 372
Napewno jest inny alternator  i jakies mocowanie do sprezarki przy bloku..
BARTEKcoupe |
#237762 Wysłany:
08 Kwi 2009, 14:18; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
sprężarka jest zamocowana na łapie silnika, umocowana jest też do śruby na głowicy,wiec śruba i łapa silnika inna. Potrzebujesz też cały klimatyzator z wnętrza auta(wszystko co pod dechą). Trzeba też pobawić się z elektryką.
adrian055 napisał(a): mianowicie jak to jest z czujnikiem polozenia walu i samym kołem czy po przekładce wszystko będzie ok a czemu by miało nie działać?? skadubek napisał(a): Napewno jest inny alternator
zgadza się
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
adrian055 |
#237768 Wysłany:
08 Kwi 2009, 14:46; Temat postu: |
Imię: Adrian
to wiem koledzy tylko chodzi mi o to koło na wale i o czujnik czy w 100% po przekladce bedzie ok i nei bedzie wariowal bo ktos mi mowil ze moga byc proglemy
mrider |
#237815 Wysłany:
08 Kwi 2009, 16:27; Temat postu: |
Jeśli się nie mylę to w GT sprężarka klimy jest napędzana tak samo jak w pozostałych benzyniakach, czyli paskiem od alternatora. Koło pasowe na wale nie ma z tym nic wspólnego.
adrian055 |
#237842 Wysłany:
08 Kwi 2009, 17:37; Temat postu: |
Imię: Adrian
oj nie z tego co widzialem to koło pasowe ma o jedno miejsce wiecej na pasek napedzajacy do klimy wlasnie bo alternator jest z tyl a kompresor klimy z przodu i nie ma jak tego połaczyc razem
BARTEKcoupe |
#237846 Wysłany:
08 Kwi 2009, 17:56; Temat postu: |
Imię: Bartek
adrian055 napisał(a): koło pasowe ma o jedno miejsce wiecej na pasek napedzajacy do klimy
Jest tak jak piszesz, ale jaki może to powodować problem?? ori tak jest i żadnych błędów nie ma.
adrian055 |
#237865 Wysłany:
08 Kwi 2009, 18:58; Temat postu: |
Imię: Adrian
mowili mi ze czujnik moze glupiec nie wiem dlaczego czyli jak przeloze cale kolo wraz z czujnikiem to bedzie w 100% ok?
BARTEKcoupe |
#237875 Wysłany:
08 Kwi 2009, 19:08; Temat postu: |
Imię: Bartek
mrider |
#237899 Wysłany:
08 Kwi 2009, 20:10; Temat postu: |
adrian055 jeśli jest tak, że czujnik jest inny to przełóż koło pasowe wraz z czujnikiem i zadziała w 100%.
[ 10 posty(ów) ] |
