Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:19
 Post #131546 Wysłany: 03 Cze 2008, 08:47;
 Temat postu: Filtr w schowku.
Miejscowość: S-ce
Witam.Mam pytanie.Czy wymieniał ktoś filtr znajdujący się w schowku?Co to jest za filtr?(przeciwpyłkowy) Czy ma ktoś pomysł jak go wymienić (może jakiś manual )?
 Post #131580 Wysłany: 03 Cze 2008, 11:42;
Miejscowość: okolice Słupska
dołączam się do kolegi pytania. Do czego ten filtr tam służy?
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #131593 Wysłany: 03 Cze 2008, 13:00;
Macie auta z klimą? Ja klimy nie mam i żadnego filtra w schowku też nie mam...
 Post #132149 Wysłany: 04 Cze 2008, 23:01;
Imię: Przemo
Silnik: 1.4 8V 130KM
Jaki filtr w schowku?! Nic takiego nie kojarzę.
Było:1.Punto ELX 75 2.Punto GT Punkieta V1
Jest:1.Punto GT Punkieta V2 2.Stilo 1.2 16V
www.AutoWorks.pl
 Post #132179 Wysłany: 04 Cze 2008, 23:51;
Miejscowość: Siedlce
Ten filtr służy do blokowania/otwierania obiegu powietrza zewnętrzny/wewnętrzny sterowany przy pomocy suwaka tego pod konsolą ustawień nawiewu.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #132185 Wysłany: 04 Cze 2008, 23:59;
no w tym schowku pasażera koledze pewnie chodziło. To jest filtr kabinowy (przeciwpyłkowy). Może ten temat Ci trochę pomoże
topic7117.html?highlight=filtr%20kabinowy
 Post #132283 Wysłany: 05 Cze 2008, 13:13;
filtr w schowku :shock: ja tam nic nie mam...
 Post #132381 Wysłany: 05 Cze 2008, 18:12;
Imię: Przemo
No właśnie ja też... Nie wydaje mi się, aby było dojście do przeciwpyłkowego od strony schowka pasażera
www.AutoWorks.pl
 Post #132620 Wysłany: 06 Cze 2008, 07:57;
Miejscowość: Śląsk
Patrzałem wczoraj - w schowku nic nie ma.
Fiat Punto I 1.2 ELX 75 KM - kolor "Blue Midnigth" - to jest to -
 Post #132638 Wysłany: 06 Cze 2008, 09:13;
ja też tam wczoraj zaglądałam :lol: u góry jest jakaś klapka, która się otwiera, ale w niej są kabelki, więc to raczej nie filtr. Pewnie to było jakieś wyposażenie dodatkowe, które nie wszyscy mają :)
 Post #132703 Wysłany: 06 Cze 2008, 13:48;
Miejscowość: Chwaszczyno
w TD sx też nic tam nie ma jest tylko klapka a za nią bezpieczniki a obok miejsce jakby na lampkę (też jest klapka , pod która nic nie ma)
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #133789 Wysłany: 10 Cze 2008, 14:31;
Miejscowość: S-ce
Filtr przeciwpyłkowy to wiem gdzie powinien się znajdować (na podszybiu od strony pasażera) , ja takiego nie posiadam.Nie mam klimy, nie bardzo wiem jaką mam wersję ale otwierając schowek w górnej części znajduje się klapka z bezpiecznikami a za nimi w takiej w kratę ramce znajduje się coś co mi wygląda na filtr (no chyba że to jest coś innego)
 Post #133931 Wysłany: 10 Cze 2008, 21:30;
Imię: Przemo
Chciałbym nadmienić, że filtr przeciwpyłkowy był montowany do aut z klimą, bo one jakby nie patrzeć mają większy standard. W późniejszych puntach nawet bez klimy był montowany przeciwpyłkowy. Jest to nic innego jak bariera dla liści, pyłów i kurzu. Zobaczcie sobie jak wyglądają wasze nadmuchy (pełne liści itd.) a zobaczcie jak wyglądają moje jak jeździłem z filtrem. Niedawno zmieniłem na nowy (40 pln z przesyłką), wyczyściłem wszystkie nawiewy (w głowie się nie mieści jaki tam był syf!) i jeszcze muszę przeczyścić wentylator i mogę się cieszyć świeżym powietrzem w autku i w lecie i w zimie :D
www.AutoWorks.pl
 Post #134135 Wysłany: 11 Cze 2008, 18:58;
a na czym konkretnie to czyszczenie polegało???
demontaż frontów nawiewu czy może jakiś sposób na przedmuchanie całości ???
uno, due, tre quatro..... punto
 Post #140746 Wysłany: 02 Lip 2008, 00:06;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Ja zdjąłem fronty, ustawiłem nawiew na 4 i przyłożyłem mocny odkurzacz - wyciągnąłem parę liści i dmucha jak należy. A tam gdzie się nie da zdjąć (nawiewy na szyby boczne) to też na max i odkurzacz, a przyciągnięte liście wyjąłem przez kratki przy pomocy dwóch małych śrubokrętów :)
Punto 6 Speed '94.
http://fiatpunto.com.pl/topic5460.html
 Post #146835 Wysłany: 19 Lip 2008, 00:14;
Miejscowość: Zgierz
To nie jest żaden filtr ( filtr przeciwpyłkowy znajduje się w podszybiu, pod wycieraczkami) to co widać od strony schowka to klapka która steruje obiegiem powietrza: wewnętrznym , bądź zewnętrznym. Klapka ta wykonana jest z bardzo gęstej gąbki. Gąbka ta powoduje bardzo szczelne przyleganie klapki i cichsze działanie tychże mechanizmów.
W zespole przewietrzania wszystki klapki są wykonane w ten sposób
1. To widać w schowku.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #150399 Wysłany: 28 Lip 2008, 08:53;
Miejscowość: Starogard Gdański
To gdzie w takim razie znajdusie sie Filtr Kabinowy w Punto GT bo ja walczylem z tym schowkiem i powiem szczrze ze zakupiony filtr poszedl na smietnik bo chcialem go wcisnac do schowka
Jesli chodzi zas o podszybie to tam jest komputer w GT Wiec gdzie jest filtr kabinowy ????
Fiat Punto 1,2 75km ELX(sprzedane) + PUNTO GT
 Post #150650 Wysłany: 28 Lip 2008, 18:38;
Miejscowość: Zgierz
No właśnie dobre pytanie :)
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #246548 Wysłany: 27 Kwi 2009, 20:30;
Miejscowość: Miejska Górka WLKP
A ja mam następujące pytanko odnośnie tego filtru ... Jesli chciałbym go wymienić lub też odkurzyć to czy muszę odkręcać podszybie ???? Czy może gdy odkręcę wentylator z dolu od nawiewu to wyciągnę ten filtr bez problemu ??? Dzięki za odp :)
Fiat Punto S, 1998 r.
1,1 kat., 55 kM
Szerokości Przyczepności dla Wszystkich :)
 Post #246556 Wysłany: 27 Kwi 2009, 20:42;
przecież wyraźnie już było napisane- TYLKO PO ODKRĘCENIU PODSZYBIA. Innej mozliwosci wymiany nie ma.
