Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:11
 Post #219598 Wysłany: 16 Lut 2009, 01:24;
 Temat postu: Nakładka konsoli czy jest możliwość założenia
Miejscowość: Kielce
Mam pytanie może ktoś to przerabiał,chodzi mi o tą konsole co jest na sirodkowym tunelu gdzie znajduje sie popielniczka,u mnie między drążkiem do biegów a konsolą czyli tam gdzie popielniczka jest puste miejsce,strzasznie nie podoba mi się ta dziura,więc chce założyć tą konsole co zasłania tunel i konsola jest połączona z drążkiem biegów,nawet znalazłem taką na allegro tylko nie wiem czy będzie pasować bo nie mam pojęcia dlaczego w jednych wersjach wychodziła taka a w innych jest puste miejsce.Jak ktoś się orientuje to prosze o rade
Punto 1.1 SX
 Post #219606 Wysłany: 16 Lut 2009, 01:35;
Chodzi ci o tunel z ELX'a :?: W bogatszych wersjach wyposażeniowych był montowany tunel który ci się podoba ( i nie tylko tobie :wink: ). Będzie pasował, tylko grunt abyś zakupił kompletny. Temat wałkowany wielokrotnie, przeszukaj również dział 'Giełda'.
 Post #220303 Wysłany: 18 Lut 2009, 18:10;
witam.
Bedzie pasowal w 100% i duzo lepiej wyglada i tak jak kolega wyzej napisal kup kompletny bo mi niestety nie udalo sie kupic kompletu:( brakuje mi polki nad popielniczka no i nie moge jej dostac. Pozdrawiam
 Post #235080 Wysłany: 01 Kwi 2009, 11:00;
 Temat postu: Tunel
cześć chciałbym zapytać czy ktoś może posiada wykaz części do montażu tego tunelu. Gość z aukcji posiada tylko to co na zdjęciach-wystarczy by bez problemu zamontować w samochodzie??
http://moto.allegro.pl/item595855352_ko ... 5_99r.html
 Post #235447 Wysłany: 02 Kwi 2009, 00:29;
Miejscowość: Nowe Miasto Lubawskie
Tu właśnie nie ma chyba całego kompletu (nie jestem pewien) ale zdaje mi się, że powinny być jeszcze plastikowe hmmm(rurki w kształcie prostokąta) aby można było to podłączyć do wyjść od ogrzewania. Niech ktoś te "rurki" bardziej sprecyzuje :)
 Post #235735 Wysłany: 02 Kwi 2009, 22:57;
No właśnie prosił bym kogoś by wyjaśnił mniej więcej jak te rury wyglądają do czego podłącza się je w samochodzie i czy ogólnie można dokupić coś takiego w Aso (jeśli się nie da to niestety trzeba poruszyć inwencję twórczą)? Pytam bo konsolkę z powyższego linka mam już w domu i brak w niej właśnie tych rur od nawiewu, ale naprawdę trafiłem okaz w super stanie;) Prócz tych rur do nawiewu jest jeszcze coś co wchodzi w skład montażowy tego tunelu? W sobotę jak nigdzie nie zaimprezuję z laskami to mam zamiar zabrać się powoli za składanie tego wszystkiego.
 Post #235739 Wysłany: 02 Kwi 2009, 23:00;
powinna byc jeszcze ramka mocujaca do ktorej przykreca sie konsolke ;)
 Post #235752 Wysłany: 02 Kwi 2009, 23:30;
A masz może nr części katalogowej Fiata by nabyć coś takiego?? A jak wygląda sprawa z tymi rurkami do nawiewu?
 Post #235755 Wysłany: 02 Kwi 2009, 23:40;
wejdz w EPER i tam poszukaj ;)
te " rurki" sa po to aby strumien powietrza skierowac tak jak powinien byc ... gdyz po zalozeniu tunelu zaslonil bys te otwory tak jak sa normalnie ... a te rurki wychodza tak,ze nie dmucha na konsole tylko poza nia ...
 Post #235757 Wysłany: 08 Kwi 2009, 23:41;
właśnie też tak myślałem. Hmmm myślę że w jakimś ASO będą to mieli bo nie chce mi się zbytnio samemu kombinować
[ Dodano: 03 Kwi 2009 11:50 ]
W Aso faktycznie części o których mowa są dostępne oddzielnie. rury i ramka mocująca ze śrubami to koszt ok 40 zł
[ Dodano: 08 Kwi 2009 22:41 ]
U mnie montaż konsolki wreszcie poszedł pomyślnie, lecz zainteresowanych tym tematem uprzedzam że najlepiej kupić cały komplet tj. konsola, kolektor nawiewów i ramka mocująca. Bowiem za każdą część trzeba płacić oddzielnie mają to w ASO lecz na wyłączne zamówienie z włoch sam czekałem 4 dni na kolektor i ramkę. (koszty transportu z włoch są większe jak wartość tych części)
 Post #240208 Wysłany: 14 Kwi 2009, 11:22;
Miejscowość: Mikołów
witam ja mam pytanie:>
czy tunel srodkowy od hgt podejdzie pod punto II??
bo widze tu same opinie o puncie I.
a teraz jeszcze drugie pytanie":P
wystarczy sam ten panel gdzie niby jest wkladka na radio czy trzeba tez z tunelem od recznego?? i cos jeszcze trzeba??
Punto II 1.2 8V 5D SX 2000r.
http://fiatpunto.com.pl/topic6312.html
 Post #240428 Wysłany: 14 Kwi 2009, 19:23;
Miejscowość: Kietrz
Witam.Prawdopodobnie podejdzie ale trzeba zamontować z tunelem ręcznego,tak wynika z dyskusji kolegów w dziale PUNTO II http://fiatpunto.com.pl/topic6181.html
Moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/topic13026.html
 Post #240502 Wysłany: 14 Kwi 2009, 20:47;
zanim go kupisz to sprawdź jaki masz odcień deski rozdzielczej bo były chyba 3 odcienie. Poza tym taką konsole można zamontowac w każdym kropku tylko trzeba zakupić wszystkie 3 elementy.
 Post #240514 Wysłany: 14 Kwi 2009, 20:56;
mam jasna tapicerke:D wiec podejdzie:PP
tylko czy bedzie pasic:D bo kazdy poluje a nikt jeszcze tego nie zamontowal:PP
 Post #240523 Wysłany: 14 Kwi 2009, 21:02;
tak jak napisałem- taką konsole można zamontowac do KAŻDEGO Punto 1 tylko trzeba kupic wszystkie jej elementy. Sam nad tym myslałem ale nie chce mi sie z tym bawić. Ponadto nie mogłem znaleźc mojego ciemnego odcienia.
