Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:06
 Post #237498 Wysłany: 07 Kwi 2009, 21:14;
 Temat postu: Punto GT przekładanie klimy!!!
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
Witam czy moze ktos przekladal klimatyzacje z punta GT do Punta gt gdzie jej nie ma? mam małe pytanie zwiazane z ta przekładka a mianowicie jak to jest z czujnikiem polozenia walu i samym kolem czy po przekladce wszystko bedzie ok czy jesdnak beda jakies beldy. bo rozni ludzie roznie mowia . moze ktos przekładał i wie jak to jest??
 Post #237729 Wysłany: 08 Kwi 2009, 13:11;
Miejscowość: Za granica...
Napewno jest inny alternator :? i jakies mocowanie do sprezarki przy bloku..
 Post #237762 Wysłany: 08 Kwi 2009, 14:18;
Imię: Bartek
sprężarka jest zamocowana na łapie silnika, umocowana jest też do śruby na głowicy,wiec śruba i łapa silnika inna. Potrzebujesz też cały klimatyzator z wnętrza auta(wszystko co pod dechą). Trzeba też pobawić się z elektryką.
adrian055 napisał(a):
mianowicie jak to jest z czujnikiem polozenia walu i samym kołem czy po przekładce wszystko będzie ok
a czemu by miało nie działać??
zgadza się
 Post #237768 Wysłany: 08 Kwi 2009, 14:46;
Imię: Adrian
to wiem koledzy tylko chodzi mi o to koło na wale i o czujnik czy w 100% po przekladce bedzie ok i nei bedzie wariowal bo ktos mi mowil ze moga byc proglemy
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #237815 Wysłany: 08 Kwi 2009, 16:27;
Jeśli się nie mylę to w GT sprężarka klimy jest napędzana tak samo jak w pozostałych benzyniakach, czyli paskiem od alternatora. Koło pasowe na wale nie ma z tym nic wspólnego.
 Post #237842 Wysłany: 08 Kwi 2009, 17:37;
Imię: Adrian
oj nie z tego co widzialem to koło pasowe ma o jedno miejsce wiecej na pasek napedzajacy do klimy wlasnie bo alternator jest z tyl a kompresor klimy z przodu i nie ma jak tego połaczyc razem
Punto 1.4 GT
 Post #237846 Wysłany: 08 Kwi 2009, 17:56;
Imię: Bartek
Jest tak jak piszesz, ale jaki może to powodować problem?? ori tak jest i żadnych błędów nie ma.
 Post #237865 Wysłany: 08 Kwi 2009, 18:58;
Imię: Adrian
mowili mi ze czujnik moze glupiec nie wiem dlaczego czyli jak przeloze cale kolo wraz z czujnikiem to bedzie w 100% ok?
Punto 1.4 GT
 Post #237875 Wysłany: 08 Kwi 2009, 19:08;
Imię: Bartek
a poco przekładać czujnik,przecież to ten sam. Przełóż koło i gitara :P
 Post #237899 Wysłany: 08 Kwi 2009, 20:10;
adrian055 jeśli jest tak, że czujnik jest inny to przełóż koło pasowe wraz z czujnikiem i zadziała w 100%.
