Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:41
 Post #25037 Wysłany: 21 Maj 2007, 15:21;
 Temat postu: Dmuchawa - prośba o diagnozę i sposób rozwiązania :)
Witam posiadam punto 1.1 95r 55. Problem polega na tym, że wczoraj jak przyjechałem do domu nadmuch mi pracował normalnie - zapomniałem jednak wyłączyć nadmuch zgasiłem silnik. Jak wróciłem to po odpaleniu nic już nie dmuchało na żadnym stopniu (prędkości) rozmawiałem z znajomym powiedział, że przyczyna może tkwić w bezpieczniku. Posprawdzałem bezpieczniki (wszystkie do pewnosci :) ) I wygląda że to nie bezpiecznik. Zabrałem sie za demontowanie tej części gdzie jest to pokrętło od regulacji żadnego wiatraka pod spodem nie ma :(. Chciałem państwa poprosić o diagnozę co to może być i jak to naprawić jako że prowadzę życie studenckie nie stać mnie na drogich mechaników więc może da sie to jakoś naprawić. Za rady będę bardzo wdzięczny.
Rafał
 Post #25103 Wysłany: 21 Maj 2007, 21:40;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Wiatrak masz u pasażera nad nogami, pod deską rozdzielczą. Dostęp jest z dołu. Wystarczy odczepić kabel i wykręcić 3 wkręty i masz dmuchawe wyjętą. Wtedy sprawdź czy podaje prąd na wentylator i czy sam wentylator działa.
 Post #25406 Wysłany: 23 Maj 2007, 20:20;
Dmuchawa działa - sama się naprawiła :) Dziękuję za odpowiedź przynajmniej wiem gdzie jest :)
Rafał
 Post #26024 Wysłany: 29 Maj 2007, 13:10;
hehehehehe- nie ma to jak Fiat- samonaprawialny :D
