 Post #261648 Wysłany: 04 Cze 2009, 17:00;
 Temat postu: pokrętło temperatury nawiewu
Problem polega na tym ze nie moge obracac pokętłem od temperatury nawiewu jest ustawione na środku i da sie obrócic tylko w prawo na cipłe ale na calkoiwcie zimne juz nie. Zaglądnołem do tyłu i zauważyłem ze zembatka od pokrętła jest źle obrócona i nie zazębia sie dokładnie z ta drógą do której przymocowane jest ścigno tzn. nie da zie obrócic dalej bo brakuje jej zebów które sa po drógij stronie. Czy ktoś wie jak wyjąc to pokretło i przestawić??
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4a27e180b918a8751.jpg
 Post #261782 Wysłany: 04 Cze 2009, 22:34;
Miejscowość: SWD
dzodzol a jak zdjales ta cala sciane z tymi pokretlami ze mogles zobaczyc do tylu.
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #261838 Wysłany: 05 Cze 2009, 01:08;
Widzę ta zebatke od tyłu gdy sie poloże, sciane można odkręcic ale żeby wyjąć trzeba odłaczyć ciegna i musial bym zdjąć cały kokpit. W sumie jestem w stanie to zrobić ale to i tak nie rozwiaże problemu bo i tak nie wiem jak obrócić ta zebatke aby nic nie połamać. Zdjęcie które załączyłem wyżej zrobiłem bez zadnego demontażu tak ze dostep jest nienajgorszy.
