Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:26
[ 24 posty(ów) ] |
agusia199 |
#80756 Wysłany:
11 Sty 2008, 15:57; Temat postu: Kontrolka drzwi |
Moi Drodzy Koledzy i Koleżanki,
pomóżcie kobiecie. Jadąc wczoraj swoją kropką zauważyłam w słońcu na desce rozdzielczej koło wskaźników kontrolkę przypominającą symbol szyby lub drzwi. W domu sięgnęłam do książki serwisowej, w której podają, że takowa kontrolka oznacza źle zamknięte drzwi ( w wolnym tłumaczeniu z francuskiego), ale do tej pory nigdy się nie świeciła. Pytanie, czy ktoś się kiedyś spotkał z taką kontrolką a jeżeli tak to kiedy się zapala.
Będę wdzięczna za informację.
Dodam, iż jeżdżę kropkiem z 1998r ( model z 1999) wersja 5d SX.
Krzycho90 |
#80769 Wysłany:
11 Sty 2008, 16:54; Temat postu: |
Dobrze napisałaś - w słońcu  a że pod słońce to jeszcze trochę innych kontrolek możesz zobaczć  możesz mieć normalne światła mijania włączone i "pod słońce" widziec kontrolkę "długich-drogowych". Kontrolka ta występowała na pewno w ELX-ach
jeremis9 |
#80843 Wysłany:
11 Sty 2008, 19:38; Temat postu: |
Miejscowość: Swarzędz Rejestracja: 03 Sty 2008, Posty: 74
u mnie zapala sie jak sa otwarte drzwi lub zamkniete ale zle, gasnie zaraz po zamknieciu...
_________________ Punto 1,2 75KM ELX + LPG
pawkaj |
#80906 Wysłany:
11 Sty 2008, 23:32; Temat postu: |
Stawiałbym na żarówkę.
_________________ Punto I 1.2 75KM SX HSD MPI 94'
luk-asz |
#80911 Wysłany:
11 Sty 2008, 23:46; Temat postu: |
Agusia a kiedy drzwi sa faktycznie otwarte to nie swiecila nigdy ?
jesli nigdy nie swiecila i nie ma wylacznikow a zarowka mimo to jest to moze byc gdzies zwarcie na tablicy z zegarami jesli jest natomiast instalacja i kiedys dzialala to raczek kabelek zwarty w ktoryms z drzwi . moze wilgoc sie dostala ... sprawdz czy jesli bedzie ciemno to tez bedzie swiecic . u mnie jak slonce zaswieci w tablice to wszystkie ciemne oprocz kontrolki z ABS ... ktorego nigdy nie bylo . mimo to ktos wpakowal zarowke a ja ja wyjolem bo przydala sie w innym miejscu
dzikidaniel |
#80920 Wysłany:
12 Sty 2008, 00:09; Temat postu: |
SX nie miał czujników otwartych dzwi więc nie dziwie się że nie świeci  Tak samo jest z kontolką pasów bezpieczeństwa. Myslę że dopieru od wersji ELX te czujniki były montowane. Więc nie ma co się martwić
tbeza |
#80938 Wysłany:
12 Sty 2008, 00:37; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
dzikidaniel napisał(a): SX nie miał czujników otwartych dzwi więc nie dziwie się że nie świeci
a to nie jest podpiete pod krancowki w karoserii? te ktore zapalaja lampke w podsufitce?
wystarczy pociagnac przewod z krancowki do odpowiedniego pinu w licznikach i kontrolka swieci (oczywiscie trzeba rowniez wkrecic zarowke bo w fabryce nie dali)
ja u siebie podlaczylem maske i bagaznik (pod ta czerwona kotrolke z symbolem autka z otwarta maska) stosujac dodatkowe krancowki, na drzwi nie starczylo czasu potem przyszla zima itd jak sie zrobi cieplo to podlacze
dzikidaniel |
#80941 Wysłany:
12 Sty 2008, 00:39; Temat postu: |
Możliwe. Musiał bym zajżeć w dokumentacje ale nie chce mi się na razie
barT |
#80962 Wysłany:
12 Sty 2008, 01:32; Temat postu: |
Miejscowość: Tuchola Rejestracja: 18 Sie 2007, Posty: 210
Krzycho90 |
#80978 Wysłany:
12 Sty 2008, 09:10; Temat postu: |
no przecież mówiłem od razu tbeza masz jakiegoś manuala na to?
kucz9k |
#80980 Wysłany:
12 Sty 2008, 09:16; Temat postu: |
tbeza napisał(a): dzikidaniel napisał(a): SX nie miał czujników otwartych dzwi więc nie dziwie się że nie świeci a to nie jest podpiete pod krancowki w karoserii? te ktore zapalaja lampke w podsufitce? wystarczy pociagnac przewod z krancowki do odpowiedniego pinu w licznikach i kontrolka swieci (oczywiscie trzeba rowniez wkrecic zarowke bo w fabryce nie dali) ja u siebie podlaczylem maske i bagaznik (pod ta czerwona kotrolke z symbolem autka z otwarta maska) stosujac dodatkowe krancowki, na drzwi nie starczylo czasu potem przyszla zima itd jak sie zrobi cieplo to podlacze
na pewno nie do tego, ponieważ jak źle zamkniesz drzwi, to lampka w podsufitce się nie świeci, a kontrolka w ELX tak.
raxon |
#80989 Wysłany:
12 Sty 2008, 09:44; Temat postu: |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
Cytuj: a to nie jest podpiete pod krancowki w karoserii? te ktore zapalaja lampke w podsufitce? wystarczy pociagnac przewod z krancowki do odpowiedniego pinu w licznikach i kontrolka swieci (oczywiscie trzeba rowniez wkrecic zarowke bo w fabryce nie dali)
a jak tylne dzwi mam niedomkniete to kontrolka swieci a nawet przy tylnych otwartych lampka sie nie zapala to pewnie sa oddzielne szujniki i obydwu parach drzwi  ma ktos ta kontrolke w sx albo s
_________________ GP 1.4 8v
dzikidaniel |
#81060 Wysłany:
12 Sty 2008, 15:37; Temat postu: |
Nie licz na to by te kontrolki były w S czy SXie
marcinwrc2 |
#81196 Wysłany:
12 Sty 2008, 20:02; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Ja mam podłaczona ta kontrolke pod krancówke.Jak ktos ma alarm to przez diode trzeba puscić.Zeby palila się przy niedomkniętych drzwiach,wystarczy przypilować krancowki.No i bajer z ELX jest
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
slivka |
#81257 Wysłany:
12 Sty 2008, 23:04; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
marcinwrc2 zgadzam się  mam tak samo zrobione i rowniez poprzez djode bo bodajrze zaswiecala sie takze przy zamknietych drzwiach i wlaczonym alarmie, albo jakos tak.. niepamietam
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
tbeza |
#81297 Wysłany:
13 Sty 2008, 00:37; Temat postu: |
Krzycho90 manuala nie mam
z tego co pamietam to trzeba sie podpiac kablem pod pin z tej dolnej zlaczki po prawej stronie patrzac od tylu na wyjete liczniki
aby dokladnie zlokalizowac ktory to pin wyciagnij liczniki i zobacz do ktorego pino na zlaczce jest pociagnieta ta sciezka na ktorej jest kontrolka z symbolem drzwi
tlumaczac inaczej... wykrecasz zegary patrzysz pod swiatlo gdzie ta kontrolka (mozliwe ze jest tam plastikowa zaslepka ktora trzeba wylamac) i patrzysz jak idzie sciezka od miejsca gdzie trzeba wlozyc zarowke do tej glownej plastikowej zlaczki gdzie przychodzi wiazka przewodow i pod ten wlasnie pin trzeba sie wpiac kablem
nie zapomnij o diodzie o ktorej pisza koledzy wyzej
Krzycho90 |
#81420 Wysłany:
13 Sty 2008, 12:36; Temat postu: |
a jak alarmu/centralnego nie ma to pójdzie? w "S" jest w ogóle ta kontrolka? Bo chociaż pod słońce ale nie widziałem nic takiego.
#81423 Wysłany:
13 Sty 2008, 12:37; Temat postu: |
| Rabarbar |
marcinwrc2 |
#81435 Wysłany:
13 Sty 2008, 13:27; Temat postu: |
Wersja: Sound
Krzycho90 w ''S'' jest ta kontrolka bo miałem zegary z zegarkiem i byla.Teraz z obrotkiem na full wypasie
Bulaj |
#266850 Wysłany:
22 Cze 2009, 00:28; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 21 Cze 2009, Posty: 44
kucz9k napisał(a): na pewno nie do tego, ponieważ jak źle zamkniesz drzwi, to lampka w podsufitce się nie świeci, a kontrolka w ELX tak.
Witam.
Odświeżę trochę ten temat bo mnie to interesuje i myślę, żeby wykorzystać tą kontrolkę. Gdzie w ELX-sie znajdują się w takim razie włączniki powodujące zapalenie się kontrolki niedomkniętych drzwi? Jakieś dodatkowe czujniki w karoserii czy w zamku? W mojej wersji SX 5D są tak na wysokości środkowego słupka i progu takie otwory zaślepione gumką w których mogły by być włączniki od przednich drzwi.
_________________ Rob
Punto I 1,1 55 SX '99 5D
kriss022 |
#267029 Wysłany:
22 Cze 2009, 18:59; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 31 Maj 2009, Posty: 100
Ja mam tak w ELX kontrolke od niedomkniętych drzwi, spalonej żarówki od stopu i nie tylko dobre bajery
Bulaj |
#267794 Wysłany:
24 Cze 2009, 23:04; Temat postu: |
kriss022 napisał(a): Ja mam tak w ELX kontrolke od niedomkniętych drzwi, spalonej żarówki od stopu i nie tylko dobre bajery
Jeśli ktoś nie jeździ ELXem i nie ma tej kontrolki wykorzystanej fabrycznie i ma ochotę to można podłączyć tą kontrolkę pod tylną klapę. Oczywiście trzeba doprowadzić przewód. Należy "wywalić" sprężynkę z popychacza w złączu w klapie. Chodzi o taki popychacz który przy zamykaniu klapy przyciska wyłącznik lampki w bagażniku. Jeśli wyciągniemy tą sprężynkę i wciśniemy ten popychacz na stałe to lampka będzie gasnąć dopiero po zatrzaśnięciu klapy a świeci się kiedy klapa jest tylko opuszczona a nie zatrzaśnięta. Oczywiście próg działania wyłącznika może być różny w zależności od ustawienia klapy.
Malina |
#267838 Wysłany:
25 Cze 2009, 09:44; Temat postu: |
Bulaj |
#268059 Wysłany:
26 Cze 2009, 09:25; Temat postu: |
Malina napisał(a): http://fiatpunto.com.pl/topic9861.html
Dzięki za linka. A żeby klapa "sygnalizowała" niedomknięcie to proponuję zrobić tak jak napisałem powyżej.
[ 24 posty(ów) ] |
