Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
[ 14 posty(ów) ] |
pulkownik |
#482746 Wysłany:
18 Cze 2011, 18:05; Temat postu: Gdzie zamontować czujnik temperatury |
Miejscowość: Warszawa/Irlandia Rejestracja: 06 Sie 2007, Posty: 72
Witam, kupiłem ostatnio termometr do autka i chciałbym się dowiedzieć gdzie najlepiej jest zamontować czujnik temperatury powietrza. W okolicach silnika odpada - bagażnik, pod podsufitką, w drzwiach?
Może już ktoś montował coś takiego u siebie.
_________________ Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
BolekPunto |
#482754 Wysłany:
18 Cze 2011, 18:46; Temat postu: |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
U mnie zdało egzamin albo pod tablicą rejestracyjną albo pod prawym lusterkiem.
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
przemyslaw89 |
#482755 Wysłany:
18 Cze 2011, 18:47; Temat postu: |
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN Rejestracja: 21 Lut 2011, Posty: 103 Pomógł: 6
proponuję wsadzić do lusterka, oczywiście zewnętrznego - pęd powietrza nie będzie zakłucał wskazań, a i inne czynniki nic z nim nie zrobią. Chyba w GP nawet jest to fabryczne miejsce czujnika temperatury zewnętrznej
_________________ Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo
pulkownik |
#482758 Wysłany:
18 Cze 2011, 18:55; Temat postu: |
piasek_71 |
#482765 Wysłany:
18 Cze 2011, 19:28; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Rejestracja: 06 Gru 2010, Posty: 567 Pomógł: 3
W swoim UNO czujnik temp. miałem zamocowany wewnątrz przedniego zderzaka.
_________________ GP 1.2 8V 69 KM blue suggestivo 2011 3D TSK Poland http://www.youtube.com/watch?v=3jD2eENE6r8 - kilometrów powoli przybywa ...
b3liar |
#482771 Wysłany:
18 Cze 2011, 19:38; Temat postu: |
Paliwo: Inne
ja tez mam pod przednim zderzakiem
nickoo |
#482859 Wysłany:
19 Cze 2011, 09:29; Temat postu: |
BolekPunto |
#482934 Wysłany:
19 Cze 2011, 12:28; Temat postu: |
No ale wtedy jak włączy się wiatrak to wskazania będą wyższe...
FUFU |
#482997 Wysłany:
19 Cze 2011, 14:53; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
nickoo |
#483001 Wysłany:
19 Cze 2011, 15:02; Temat postu: |
FUFU napisał(a): nie do końca bo wiatrak zasysa powietrze przez chłodnice nie dmucha w nią
dokładnie.
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
BolekPunto |
#483071 Wysłany:
19 Cze 2011, 18:48; Temat postu: |
Może podczas jazdy tak ale z poprzedniego auta pamiętam że jak w miejscu wiatrak się włączył to dochodziło do 60stopni.
piasek_71 |
#483083 Wysłany:
19 Cze 2011, 19:38; Temat postu: |
przecież nie musi montować czujnika w okolicy wiatraka
ja miałem zainstalowany przy mocowaniu lewego halogenu i temperaturę pokazywał właściwą.
FUFU |
#483148 Wysłany:
19 Cze 2011, 22:25; Temat postu: |
Imię: Kamil
u ojca w oplu vectra jest zaraz za zderzakiem tak samo masz w pasatach, audicach i innych sprzętach i pokazuje prawidłowo to ja tu żadnego problemu nie widzę
_________________ Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
pulkownik |
#483197 Wysłany:
20 Cze 2011, 00:34; Temat postu: |
Chyba jednak zainstaluje pod zderzakiem, niestety nie mam elektryki ani głośników w drzwiach. W każdym razie dzięki wielkie
[ 14 posty(ów) ] |
