Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
 Post #317530 Wysłany: 15 Gru 2009, 19:52;
 Temat postu: Podświetlenie zapalniczki
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Witam. Czy ktoś wie jak wymienić diodę w podświetleniu od zapalniczki? Mam punto 1 od maja i dopiero kilka dni temu dowiedziałem się, że tam powinno coś świecić ale się nie świeci. Dzisiaj korzystając z forum wymieniłem sobie lampkę od świateł mijania i muszę przyznać, że nie było z tym tyle problemu.
Klucze imbusowe - 8 zł
Żaróweczka od podświetlenia kontrolki świateł mijania - 0,80 zł
Wrażenia z jazdy z działającą kontrolką - bezcenne :D
 Post #317531 Wysłany: 15 Gru 2009, 19:54;
to nie dioda tylko zaróweczka 1,2 taka jak podswetlanie zegarow itp itd
te same :D
odkrecasz popielniczke i masz dostep do zapalniczki:P
[ Dodano: 15 Gru 2009 19:54 ]
masz sx czy elx ??
 Post #317532 Wysłany: 15 Gru 2009, 19:56;
ELX 75
 Post #317536 Wysłany: 15 Gru 2009, 20:04;
czyli masz tunel... to musisz rozkrecic kiepalke zeby sie do niej dostac i tam jak wyjmiesz zapalniczke, zdejmiesz taka czarna osłonke i tam siedzi żarówka,
 Post #317538 Wysłany: 15 Gru 2009, 20:07;
dzięki kolego, jutro się za to zabiorę, albo zaraz pójdę zobaczyć o co tam chodzi. Pozdrawiam i dziękuję
 Post #317541 Wysłany: 15 Gru 2009, 20:15;
walus jakby co moge wyjac swojha zapalniczke mam ja w miare na wierzchu ;) bo zabudowalem ja z boku :)
 Post #317564 Wysłany: 15 Gru 2009, 21:48;
Jestem już po robocie. No prawie. Najpierw odkręciłem od strony pasażera mocowanie cb radia ( mam zamontowane przy nogach pasażera), potem dwie śrubeczki po bokach obudowy, wyjąłem szufladkę, wyjąłem całą obudowę przez gałkę zmiany biegów ( co ja się namęczyłem), potem odłączyłem kable od zapalniczki (ciężko wychodziły), następnie chciałem wyjąć całą zapalniczkę ale coś blokowało więc postanowiłem, że wyjmę ją po kawałkach, aż tu nagle coś wyleciało, poszukałem i był to kawałek metalu, ten metal był w plastiku łączącym kable z zapalniczką, i wtedy sobie przypomniałem, że ta żaróweczka musi być gdzieć koło zapalniczki a nie w niej, więc odkręciłem taką małą czarną obudowę i oczom moim ukazała się żarówka :E
Na razie nie skręcałem tego bo nie mam żarówki, jutro ją kupię i zamontuję a potem zapalę papierosa hehe i i popiół z niego spadnie do mojej oświetlonej popiołki :D :E :twisted: Dzięki za pomoc SOMEONE007. Pozdro
 Post #317565 Wysłany: 15 Gru 2009, 21:49;
walus weź i nie krzycz :!: :!: bo aż niedobrze się robi na widok tego co jest w pierwszym poście jaki napisałeś :!:
 Post #317573 Wysłany: 15 Gru 2009, 22:02;
Gdybym krzyczał to bym użył drukowanej czcionki z wykrzyknikiem na końcu. Chciałem, żeby wszyscy widzieli co napisałem i żeby się to trochę wyróżniało, a wracając do mojego poprzedniego posta to chciałem napisać, że ta obudowa to tunel. Dopiero teraz zajarzyłem.
 Post #317593 Wysłany: 15 Gru 2009, 22:45;
Miejscowość: Busko Zdrój
ej ja mam wersje
sx i tez mam podswietlana zapalniczke?? jak to wogole wyglada i gdzie to jest. bo u mnie nidy nic nie swiecilo...
Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
 Post #317596 Wysłany: 15 Gru 2009, 22:46;
walus no problemu dobrze ze działa :D
 Post #317606 Wysłany: 15 Gru 2009, 23:02;
SOMEONE007 hej Ty masz Sx moze mi powiesz cos na temat tego podswietlania bo jestem zielony...
 Post #317608 Wysłany: 15 Gru 2009, 23:06;
SMOX co dokałdnie chcesz wiedziec :) albo kliknij na gg
 Post #317610 Wysłany: 15 Gru 2009, 23:17;
kurcze poprostu chodzi mi o to co jest podswietlane bo nie mam bladego pojecia i gdzie jest zarowka. schowek zapalniczki sie podswietla po otwarciu czy co ? :E
[ Dodano: 15 Gru 2009 22:17 ]
chyba juz wiem o co chodzi ... http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/27
o to zielone kolko wkolo zapalniczki ... :D
 Post #317615 Wysłany: 15 Gru 2009, 23:21;
SMOX zapalniczka jest pod taka czarna osłonka, jak zarówka swieci
to taka zielona obwódka jest podswietlana
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4a5781552ca0c8391.jpg tak wyglada zapalniczka :D u mnei akurat w innym miejscu
troche widac ze swieci http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4a57815eba4e4942.jpg
 Post #317617 Wysłany: 15 Gru 2009, 23:24;
SOMEONE007 Dzieki kolego :) jutro obejrze sobie to dokladnie. i moze bedzie swiecilo :D
 Post #317625 Wysłany: 15 Gru 2009, 23:40;
wystarczy sam temat ... widać,że nie znasz regulaminu i go nie czytałeś a jest tam wyraźnie napisane " # Nie formatuj niepotrzebnie czcionki - nie pisz pogrubioną czcionką, nie używaj rozmiaru duży i ogromny, nie koloruj. Nie pisz postu WIELKIMI literami."
 Post #317628 Wysłany: 16 Gru 2009, 18:07;
No dobra Thomas, przyznaję się do błędu. Chciałem zabłysnąć a zaiskrzyłem hehe :D Jak zwykle :twisted: Pozdro :E
[ Dodano: 16 Gru 2009 17:07 ]
Niestety za szybko zamontowałem żarówkę i zapomniałem zrobić zdjęcie tego miejsca w którym znajduje się żarówka. Znalazłem tylko fotkę w necie, która powinna odwzorować miejsce tego czarnego plastiku z żarówką.
 Post #317743 Wysłany: 16 Gru 2009, 18:51;
walus dzieki kolego jak znajde chwile to sprawdze jak to u mnie wyglada ale to juz duzo mi pomoglo. :)
 Post #317780 Wysłany: 16 Gru 2009, 21:23;
Miejscowość: Wyszków
Ja też miałem ten problem. Podczas zgłębiania tajników mojej kropki :) dostrzegłem ze zapalniczka powinna być podświetlana, ale tak nie jest.
Ile ja się namęczyłem żeby wyjąć kostkę a potem żarówkę. Jeszcze przez to spaliłem bezpiecznik :E Ale na szczęście wszystko wymieniłem i działaaaa (chociaż nie palę, ale dobrze, że świeci:))
A swoją drogą, czy wnętrze popielniczki powinno być metalowe, tzn. czy nie powinna być tam taka metalowa płytka?
Punto 1.1 SX 1997
 Post #317820 Wysłany: 16 Gru 2009, 22:31;
piootrek to jest takie ze nie spali sie od papierosa...
 Post #317865 Wysłany: 17 Gru 2009, 00:06;
Zaróweczka wychodzi sprawnie. Wystarczy czarną podstawke zarówki przekręcić i wychodzi:)
 Post #318764 Wysłany: 20 Gru 2009, 13:45;
wzialem sie za rozbieranie zapalniczki. odkrecilem 4 sruby wyszla ta oslona zapalniczki z zapalniczka. i nie wiem co dalej. zapalniczka jest w tej oslonie zarowki nie moge wymienic bo mi tam rece nie wchodza a nie wiem jak wyjac zapalniczke z obudowy zeby nie pomsuc :cry: :cry:
 Post #318766 Wysłany: 20 Gru 2009, 13:46;
SMOX tak delikatnie podwaz to czarne... i zejdzie, to jest tak jakby na takei zatrzaski
 Post #318768 Wysłany: 20 Gru 2009, 13:52;
no to juz wiem tylko troche sie boje ze peknie bo zimno. ale juz jutro dokoncze bo szczerze to nie mam zarowki a sklepy zamkniete dzisiaj :E . rozkrecilem zeby wkoncu wiedziec co i jak. dzieki za pomoc kolego :D jestem juz blisko :E
