Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
 Post #277831 Wysłany: 07 Sie 2009, 10:39;
 Temat postu: Podłączenie kilku głośników bez wzmacniacza
Miejscowość: Grudziądz
Witam wszystkich. Mam w radiu wyjście na 4 głośniki a w planach mam podłączenie 6. Dwa basowe z tylu, w drzwiach przednich średniotonowe i na słupkach 2 tweetery. Teraz mam pytanie jak to wszystko podłączyć żeby nie obciążać zbytnio radia i żeby jakoś uczciwie to grało. Napewno będzie trzeba te w drzwiach i tweetery razem podłączyć tylko jak powinno być prawidłowo? Proszę o jakich schemat i na co zwrócić uwagę przy zakupie głośników (moc, impedancja).
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
 Post #277840 Wysłany: 07 Sie 2009, 11:14;
Pawel1304: tam gdzie tweetery i średniotonowe to dajesz po prostu zwrotnice (zazwyczaj przy zakupie takiego zestawu są w nim od razu) i po kłopocie. Co do impendacji to radia samochodowe mają w 99% 4ohm więc takie też głośniki są potrzebne. Moc wedle woli, ale pod samo radio to tak 70-80rms na kanał maks.
 Post #277848 Wysłany: 07 Sie 2009, 11:52;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
zgadzam sie ze Stax-em tylko przez zwrotnice dasz rady tak je podlaczyc a co do mocy to jak na samo radio 70-80rms to za sduzo radia maja po 50w w tym srednio po 30rms wiec lepiej przez wzmaka to podlaczyc
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #277850 Wysłany: 07 Sie 2009, 11:55;
Średnio to radia mają po ok 20rms/kanał.
Ale spokojnie można te 70-80 podłączyć. Pewnie pod wzmakiem zagra lepiej, ale i pod radiem uciągnie.
No to tak nie do końca ;) Można po prostu połączyć kable, tyle że wtedy spada impendancja głośników co jest raczej nieporządane. (Aczkolwiek da się tak zrobić i to działa ;))
 Post #277877 Wysłany: 07 Sie 2009, 13:27;
Imię: Adrian
nie oplaca sie tylko przez kalbe bo wtedy Ci wyjdzie na przod np po 2ohm jak podlaczys sredni i wysokie tony a to nie robi:D wiec najlepsze wyjscie to zwrotnice:))) taniej oczywiscie sposob pierwszy:PP
Punto 1.4 GT
 Post #277887 Wysłany: 07 Sie 2009, 13:46;
A jeżeli kupię woofery i tweetery osobno i nie będzie zwrotnic to jakie mam kupić, szczerze powiem że nawet nie wiem jak to wygląda... Są jakieś rodzaje itp? I podłączyc głośniki normalnie równolegle czy szeregowo?
 Post #277890 Wysłany: 07 Sie 2009, 14:11;
Pawel1304: co do zwrotnic to przejrzyj allegro. Generalnie różnią się one częstotliwością na której następuje podział sygnału, ale to już jak będziesz widział jakie masz głośniki (jaki zakres częstotliwości przenoszą tweetery a jakie średniotonowe) to wg tego sobie dopasujesz.
[ Dodano: 07 Sie 2009 13:11 ]
Nie pamiętam już teraz jak to się liczyło, tzn czy szeregowo czy równolegle, ale liczyłem kiedyś, że takie podpięce bezpośrednio kablami daje coś ponad 3 ohm na głośnik, więc nie jest tak źle. ;) Chyba że się podepnie więcej niż 2 :E
 Post #277936 Wysłany: 07 Sie 2009, 18:29;
Imię: Adrian
ja mam zwrotnice 3 drozne jak bys chcial dwie jc pisz na priv
Punto 1.4 GT
 Post #277945 Wysłany: 07 Sie 2009, 19:29;
Miejscowość: Bydgoszcz
Zauważyłem że mało kto zwraca uwage na jeden mały ale jakże ważny parametr głośnika czyli skuteczność!
Większość ludzi kieruje się tylko mocą przy wyborze zestawu ale jeżeli chcesz aby radio pociągneło głośniki i do tego zagrało w miare głośno przy niskich zniekrztałceniach to sugeruje wybierac zestawy o jak najwięskzej skutecznosci.
Im wiecej dB tym lepiej.
Pozdrawiam.
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
